Сообщений: 8 Зарегистрирован: 17.11.08 Со дня регистрации: 6577
h37y написал:
вытекающие вопросы:
сколько и чего в трансформаторе?
как "глушить" преобразователь для закрытия тиристора или он сам закрывается?
максимальные обороты будешь замерять?
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6522
bayk, этот преобразователь мощностью всего лишь 6Вт, а то может и меньше... если поискать в инете то встречаются как правило 75Вт и выше, соответственно и цена... наверно тебе такие попадались.
а что там с оборотами? маломощные преобразователи не успевают заряжать накопительный кондёр в CDI вот и всё, но у этого мощности хватает! просто проверить более чем 7тысч не было...
а схема зажигания та же что и раньше, просто один преобразователь меняем на другой и всё...
Сообщений: 869 Зарегистрирован: 13.08.12 Со дня регистрации: 5212
ATM, все понятно.. тот, что встретил я на 175 ватт!
кстати.. я к сожалению в схемотехнике импульсников не силен, но наткнулся на схему двухтактника на крайне доступных элементах. которые можно добыть из старого БП от компа. можно ли ее использовать для наших целей, и если да, то каким образом понизить выходное напряжение до требуемого, не перематывая трансформатор
bayk написал:тот, что встретил я на 175 ватт!
Ха, а по ссылке думаешь меньше? все эти преобразователи на такой схемотехнике, а именно задающий генератор, пара ключей, имеют избыточную мощность для наших целей.
Конкретно по этому преобразователю сказать не могу, никогда не повторял, но делал БП с регулировкой выходного напряжения из БП компов. В кратце, эта микра отслеживает выходное напряжение и в зависимости от него управляет работой силовых ключей, называется обратная связь, управляя этой связью и регулируют напругу. А тут всё урезано, обойдено и упрощено! микра работает как генератор прямоугольных сигналов и управляет ключами, которые работают на всю катушку... как уменьшить напряжение на выходе, например, уменьшив напряжение на входе! или как то ограничив ток в обмотках...
Неужели нельзя найти лампы для модднига ПК или лампу подсветки или ещё какойнить девайс который можно раскурочить и применить в своих корыстных целях...
Я ленивый и поэтому чё нить приспособить для меня проще чем рассчитывать, собирать...
bayk, ну ты блин даёшь!
Там у транса секционированные обмотки, то есть они располагаются не одна над другой как в обычном трансе, а рядом друг с другом. Перематывать такой транс одно удовольствие! смотал вторичку, выкинул на, намотал новую внавал и делов то... поставил на мот и гоняй как угорелый
Тут самое сложное разобрать транс и не поломать его ферромагнитный магнитопровод, ну как разбирать я уже писал, где то в начале темы.
К стати если всё же магнитопровод лопнул, то его легко можно склеить, например суперклеем и его свойства при этом не нарушаются...
ATM, буду пробовать) просто никак не могу найти время чтоб найти проводок нужного сечения и начать сию операцию. кстати а чем залить готовую конструкцию?? кстати мышь я шариковую уже купил.. а там целых две оптопары
кроме этого самое занятное действие будет в интеграции датчика в 90 ваттный закрытый генер. только вот вопрос. а никак нельзя узнать на каком расстоянии днаходятся верх статора и ротора? может спросить у кого он стоит? я думаю дома стенд соберу для испытаний. планирую я собрать схему перехода на постоянку и электронную зажигу сразу на столе на стенде а потом резко переместить все скопом на мот.
bayk, если мышь с колёсиком то там три оптопары, если совсем древняя с кнопками, то две...
если не секрет почём взял, мне барыги как то почуяв нездоровый интерес к грызунам заломили 150р за штуку и были посланы в пеший эротический тур!
Сам коммут предполагается залить нейтральным, аквариумным герметиком, продаётся в строительных магазинах... Mexanik ставил себе оптодатчик снаружи генератора, глянь тему про его моцик, для крепления модулятора и ротора вроде как вытачивал спецболт.
Ну да на столе то удобней собирать Удачи...
Сообщений: 1 Зарегистрирован: 06.10.12 Со дня регистрации: 5158
Поковыряйте например китайский фонарь-радио-сирена, там для питания двух люминисцентных ламп стоит точно такой преобразователь. С ходу схему не найду, она есть в одном из номеров журнала Радио за 2004г.
eJIekTpuK, в этих фонарях преобразователь, в целом, не совсем удобный для наших целей, так как приходится перематывать трансформатор...
самым удобным, на сей момент, является именно этот маломощный автомобильный преобразователь вставляющийся в прикуриватель, перематывать ничего не надо, просто выпаять лишние детали и всё...
