20 November 2026 04:42
АКБ на Восход
Наверх Распечатать пост #241
Опубликовано 23-04-2010 18:19
Со дня регистрации: 6057
а кет чё такое и для чего он служит?
Наверх Распечатать пост #242
Опубликовано 23-04-2010 18:39
Со дня регистрации: 6522
Эх GRISHA, GRISHA, темнота, скажу просто, КЭТ предшественник БКС но без стабилизатора для света, думаю понятно...sm31
Наверх Распечатать пост #243
Опубликовано 23-04-2010 18:44
Со дня регистрации: 6293
народ а можно как нить присобачить реле зарядки от явы или ижа?
Наверх Распечатать пост #244
Опубликовано 23-04-2010 18:58
bananstreet, а там есть реле зарядки? вроде только регулятор напряжения...sm32
Наверх Распечатать пост #245
Опубликовано 23-04-2010 19:03
ну я хз чё там должно быть,ну типа чтобы перезаряда не было
Наверх Распечатать пост #246
Опубликовано 23-04-2010 19:11
Со дня регистрации: 6193
ATM, не ну впринципе да...
А подстроечником регулируется при каком напряжении отключится зарядка?
Наверх Распечатать пост #247
Опубликовано 23-04-2010 19:49
lex@, ну да, только в небольших пределах, так сказать тонкая настройка. А грубая это стабилитрон.
Наверх Распечатать пост #248
Опубликовано 24-04-2010 00:01
ясно
Наверх Распечатать пост #249
Опубликовано 26-05-2010 09:03
Со дня регистрации: 6037
Хочу поставить от АКБ только музыку. Допустим: имеются компьютерные колонки, самые обычные, АКБ на 6(или 12) В, плеер для колонок. Мне нужно, чтобы АКБ иногда можно было подзаряжать от генератора (90), желательно чтобы это было выполнено в виде переключателя на руле. Что нужно выдрать из колонок, что нужно купить? Если у кого-то есть возможность и желание помочь, стукните в аську 387500175
Наверх Распечатать пост #250
Опубликовано 28-07-2010 23:24
Со дня регистрации: 6183
А вот по такой схеме можно установить аккумулятора http://www.ru-moto.ru/images/articles/AKB_Shema1.jpg ?
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Электрооборудование: 6В 75Ват
Состояние: 90%
Наверх Распечатать пост #251
Опубликовано 28-07-2010 23:30
Со дня регистрации: 6165
Scorpion_737,
да можно только за место лампочки лучше поставить дросель от старых восходов такой красненький на нем написано ДР 100
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Наверх Распечатать пост #252
Опубликовано 28-07-2010 23:37
А как правильно называются диоды? В авто магазинах их можно купить?
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Состояние: 90%
Наверх Распечатать пост #253
Опубликовано 28-07-2010 23:40
не помню как называется купи простые диоды ,можно использовать советские Д242
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Наверх Распечатать пост #254
Опубликовано 28-07-2010 23:44
Спасибо за ответ
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Состояние: 90%
Наверх Распечатать пост #255
Опубликовано 29-07-2010 04:34
Со дня регистрации: 6003
Хочу перевести Восход 3М полностью на постоянный ток, включая зажигание и всё остальное. Реально ли это сделать? И, если реально, как?
Наверх Распечатать пост #256
Опубликовано 29-07-2010 08:45
Со дня регистрации: 6563
VovaNasos, как ты зажигание на постоянный ток собрался переводить? диодный мост хочешь поставить на него или что? а с освещением вот здесь все просто и подробно описано http://www.ru-mot...ad_id=1401 учись пользоваться поиском по форуму, ты даже эту тему не читалsm53
Наверх Распечатать пост #257
Опубликовано 29-07-2010 09:59
Равшан вот я и спрашиваю, можно ли зажигание на постоянный ток перевести. А про свет у меня есть статья.
Наверх Распечатать пост #258
Опубликовано 29-07-2010 10:09
зажигание не различается на переменном токе или на постоянном. можно поставить диодный мост, но это для стабилизации искры, позволяет раскрутить мотор до более высоких оборотов. об этой установке были статьи на сайте, в поиск
Наверх Распечатать пост #259
Опубликовано 29-07-2010 12:19
VovaNasos, нет смысла зажигание переводить на постоянный
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Наверх Распечатать пост #260
Опубликовано 29-07-2010 14:57
Хм... Тогда почему же на Планете можно просто наступить на рычаг, а на Восходе его надо дрыгнуть? Может я и не прав, но я считаю, что для нормальной искры коленвал, а значит и ротор, нужно прокрутить довольно сильно, чтоб искра появилась, а у той же планеты от аккумулятора искра идёт. Точнее и с генератора и с аккума. Поэтому то, что недодает гена, дает аккум. Вот в этом и толк постоянного тока.
Восход 3М Mihalich95
117,588,607 уникальных посетителей
