20 November 2026 07:13
Собираем DC-CDI зажигание
Наверх Распечатать пост #221
Опубликовано 28-09-2012 20:51
Со дня регистрации: 6522
bayk, транзюки и транс такие же как и твои! на фото видно что схема блока питания перенесена на новую плату практически без изменений, всё рядышком как и в стоке! а большие транзюки это тиристор, стабилизатор напруги и транзистор необходимый для выключения инвертора в момент зажигания.
www.ru-moto.ru/forum/attachments/schemadccdi01.jpg
www.ru-moto.ru/forum/attachments/platadccdi3_2.jpg
Да мерять нужно как переменное напряжение, хотя для чего тебе это? всё равно вторичку транса перематывать...
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Изменил(а) ATM, 28-09-2012 20:53
Наверх Распечатать пост #222
Опубликовано 28-09-2012 21:00
Со дня регистрации: 5212
слушай.... и правда я не заметил транзюков маленьких)
дык думал у тебя немного другой транс и наивно надеялся, что не надо будет перематывать sm28
Наверх Распечатать пост #223
Опубликовано 30-09-2012 09:40
ATM написал:
Буду собирать преобразователь для начала на блокинг-генераторе, а потом практика покажет!sm46
Вот и настала пора! этого варианта...
И как всегда хочу использовать уже готовое решение применительно к нашему вопросу...
И так имеем вот такую переносную автолампу с питанием 12В.
s017.radikal.ru/i436/1209/34/28d061104dact.jpg
А вот сама платка со схемой, миниатюрно! не правда ли?
i081.radikal.ru/1209/f2/28c8d689bd00t.jpg
Уже выпаял транс, опа! китайцы даже уже их не проклеивают, так пару витков скотча! что облегчает разборку,но дальше неприятный сюрприз высоковольтная обмотка находится под низковольтной и чтоб до неё добраться нужно последнюю смотать.
Продолжение следует...
Наверх Распечатать пост #224
Опубликовано 30-09-2012 17:10
ATM, а стоит ли овчинка выделки?? оп моему ладно еще одну обмотку перемотать... а весь транс - так это вообще...sm26
Наверх Распечатать пост #225
Опубликовано 25-11-2012 11:27
Со дня регистрации: 5116
привет мастера электронщики мне нужна ваша помощь. у меня иж планета 3 ген от минска 65в новый от чего подойдет выпрямитель тока и
блок dc cdi нужно так чтоб ничего не перепаивать руки крюки
Наверх Распечатать пост #226
Опубликовано 25-11-2012 11:58
ciklop10, если хочешь всё покупное то поищи коммутатор DC-CDI от скутера, от него же и выпрямитель-стабилизатор...
Изменил(а) ATM, 25-11-2012 11:59
Наверх Распечатать пост #227
Опубликовано 25-11-2012 12:17
благодарю за совет вроде просто, как все это собрать к какой катушке подключить. и еще хочу выпрямитель для борт сети
Наверх Распечатать пост #228
Опубликовано 25-11-2012 13:14
ciklop10, К Восходовской чёрной и подключай, выпрямитель для борт сети как раз и есть тот же со скутера.
Наверх Распечатать пост #229
Опубликовано 05-12-2012 06:26
Со дня регистрации: 5120
собирал схему на 34063 для скутера, менял генератор на другой и понадобилось именно такое решение, полевик irfbg30, на упр. вывод транзистор не ставил, добавил еще 1кОм между ним и землёй, на выходе вместо тиристора обычный коммутатор. вполне нормально работает со стандартным датчиком холла, подключен к коммутатору и входу МС, понадобилось только поставить туда диод шоттки для меньшей потери напряжения и уменьшить зазор между датчиком и ротором. для проверки максимальных оборотов подавал сигнал с генератора частоты, частота на которой искра была достаточно стабильной 350гц что соответствует 21 тысяче оборотов, но это не предел. конденсатор в коммутаторе вероятно 1мкф. плюсы - хороший диапазон питающих напряжений, очень компактный размер (при желании можно запихать в спичечный коробок). на скутере еще не испытывал.
Изменил(а) h37y, 05-12-2012 06:27
Наверх Распечатать пост #230
Опубликовано 05-12-2012 13:24
h37y написал: на скутере еще не испытывал.
Да! у меня пару интересных схем не заработало именно по этой причине, дома работают! на моте нет!sm26
Наверх Распечатать пост #231
Опубликовано 09-12-2012 12:27
проверил, работает. заводил на месте со старой поршневой с никакими кольцами и разбитым свечным отверстием, прокатиться не было возможности так как всё разобрано, вроде работает хорошо, "покрутить" как следует не успел, двиг обороты выше средних не развивал по моему из-за разбитого паза под шпонку ротора генератора, пока ковырял генератор преобразователь развалился так как собирал навесным монтажом. через недельку постараюсь прокатиться.
Наверх Распечатать пост #232
Опубликовано 09-12-2012 19:25
h37y, а можно схему или ссылку в студию?
Наверх Распечатать пост #233
Опубликовано 09-12-2012 19:51
bayk написал:
в этой теме, вот ссылка на пост:
http://www.ru-mot...ost_107575
Наверх Распечатать пост #234
Опубликовано 11-01-2013 21:06
Таакс! наткнулся на ещё один готовый преобразователь!
Вот он:
i023.radikal.ru/1301/00/740fcb546fe5t.jpg
s019.radikal.ru/i641/1301/b9/243ebbb81ef0t.jpg
s018.radikal.ru/i519/1301/b4/b4983b1c810dt.jpg
s019.radikal.ru/i613/1301/1b/e8b5002cbda9t.jpg
s05.radikal.ru/i178/1301/a0/1da43be44df7t.jpg
s001.radikal.ru/i196/1301/ac/54116cc7793ft.jpg
По заявленным характеристикам при питании от 12В выдаёт 100В, при 24В на выходе 240В ПОСТОЯННОГО напряжения.
Запытал, при 12В выдаёт 165В, то что нам и нужно для зажигания...
s019.radikal.ru/i616/1301/98/83282fc6df21t.jpg
Проведу испытания, отпишусь...
Добавлено через 23:16 мин.
Ну что ж, работает...
Первая удача с однотактным преобразователем.
YouTube Video
Схемку нарисую.
Добавлено через 24:18 мин.
проверял на макс обороты искрообразование до 7000тыс.об. дальше тестовый моторчик не могёт...
Наверх Распечатать пост #235
Опубликовано 12-01-2013 02:01
весьма интересно, жду схему. еще могу посоветовать проверять обороты подавая сигнал нужной частоты через унч с программного генератора звуковой частоты на компьютере, свой преобразователь проверял именно так из-за отсутствия чего-либо другого.
Наверх Распечатать пост #236
Опубликовано 12-01-2013 10:36
h37y, про программный генератор в курсах...
Но не доверяя в вопросах мотоэлектрики таким способам и стремясь максимально приблизиться к реальным условиям тупо беру оптический датчик и креплю перед ним электромоторчик со шторкой. Обороты тахом смотрю.
Наверх Распечатать пост #237
Опубликовано 12-01-2013 14:49
ATM, а я, так до сих пор и не перемотал транс на двухтактнике.. а тут такая радость, что можно и не перематывать?? sm08
обозначь только где ты купил сей девайс и по чем.
Наверх Распечатать пост #238
Опубликовано 12-01-2013 14:55
вот так выглядит плата только с элементами преобразователя
s018.radikal.ru/i512/1301/97/587c96eb1f00t.jpg
вот и схема
s019.radikal.ru/i632/1301/2c/1fd10847deab.gif
Добавлено через 05:38 мин.
bayk, случайно увидел в ларьке с мелочёвкой всякой электротехнической, 200р.
Наверх Распечатать пост #239
Опубликовано 13-01-2013 09:21
вытекающие вопросы:
сколько и чего в трансформаторе?
как "глушить" преобразователь для закрытия тиристора или он сам закрывается?
максимальные обороты будешь замерять?
Наверх Распечатать пост #240
Опубликовано 13-01-2013 09:47
h37y, ну транс разматывать ведь не буду! схемку выложил так, для общего развития скорее...
преобразователь глушится как и в моём варианте, полевиком отрубается питание на момент искры...
максимальные обороты может и померю потом... думаю 7тыш уже реальные обороты... тем более что с однотактным преобразователем эта первая зажига у меня способная до таких оборотов работать...
Восход 3М sasha-k
Восход 3М sasha-k
117,589,823 уникальных посетителей
