Сообщений: 13 Зарегистрирован: 07.03.12 Со дня регистрации: 5369
А с 4.0 видимо "при дальнейших испытаниях выявилось что оно страшно тупит с уоз, на средних оборотах дергается а на низах вообще может назад завестись сейчас мудрим с прошивкой но пока без результатно"
Сообщений: 9 Зарегистрирован: 25.10.12 Со дня регистрации: 5138
KaZaK333 написал:
Сообщений: 3 Зарегистрирован: 26.06.13 Со дня регистрации: 4894
имею сову. хочется чтобы тарахтела по современному.т.е.не звенела от детонации на холостых. чтоб холостые были стабильными и не глохла.начал изучать вопрос по форумам о фоуз.возникла такая мысль а что если поставить коммутатор от 2х тактного китайского скутера. возможно ли это с совиным генератором или надо ставить и кит. генератор.коммутатор присмотрел н аwww.snowsport.ru от скутера stels за 1т.р.A ЧТО делать с генератором и надо ли с ним что либо делать .Спецы отзовитесь.
ALE, у тебя какой то расплывчатый вопрос, мало конкретики и ссылку на коммут мог бы конкретную дать...
А вообще чёт много таких кто хочет на Восход электрику со скута перекинуть, как будто она мёдом намазана, перекиньте уже весь двиг что ли...
ALE, без радикальной переделки системы зажигания ФУОЗ не вкрячить на сову. надо сначала или на датчик холла перейти или на оптику. потом уже делать зажигу сарумана. у кетайцев другие двигатели и другие характеристики УОЗ. радости мало будет.
ATM написал: ALE, у тебя какой то расплывчатый вопрос, мало конкретики и ссылку на коммут мог бы конкретную дать...
Спасибо что откликнулся.Мысль такая Китайский коммутатор в отличие от совиного уже имеет функцию рег.опережения угла зажигания.Надо только его заставить работать с совой.А для стандартного совиного генератора с его датчиком он вероятно не прокатит.Поэтому надо постараться воткнуть в сову китайский генератор.Во всяком случае в размерах он вряд ли больше.И если с этой задачей справиться то китайск.коммутатор от скутера стелс будет давать опережение в зависимости от оборотов двиг.
КОММУТАТОР http://www.snowsport.ru/index.php?chp=showgood&num=8151 А это ссылка на коммутатор.
KaZaK333, на видео как раз 65Вт генератор и есть...
Но схемы ФУОЗа там нет! есть одна из разновидностей схем коммутатора CDI, опережение происходит благодаря своеобразной конструкции датчика. Да и кривые опережения, какие то уж слишком прямые в большом диапазоне оборотов. Эт похоже больше на способ избавления отдачи в лапку при пуске и то оправданно в основном на мотах типа планки или подобных с одноцилиндровых, с большим объёмом.
А так видео мне понравилось! Автору
bayk, Пробывал я собирать соруманку она мне очень сильно не понравилась теперь валяется в гараже на полке, а насчет прошивки от ALASH'А с ней ничего не получится мы год с ней бились и из неё даже нормальный тахометр не получился не то что ФУОЗ.
Добавлено через 04:34 мин.
Насчет видео которое выше выкинул схему собрал но на датчик времени пока не хватает как сделаю видео со стробоскопом выложу
