19 November 2026 00:36
Собираем DC-CDI зажигание
Наверх Распечатать пост #201
Опубликовано 10-07-2012 21:44
Abrec, у меня DC-CDI работает и без АКБ от генератора, так как оно потребляет 0,5А максимум, а не почти червонец ампер как ВАЗовское...
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Наверх Распечатать пост #202
Опубликовано 11-07-2012 07:20
Со дня регистрации: 5338
Где финальная схема?ткни пожалуйста ,хотя я всё равно собрать не смогу.
64 RUS
Наверх Распечатать пост #203
Опубликовано 11-07-2012 10:26
Abrec,
www.ru-moto.ru/forum/attachments/dccdinews.jpg
Вот эта схема зажигания сейчас работает у меня на моте... из-за малого потребления тока работает и от генератора и чисто от АКБ месяцами!(ну эт если от батареи питать только само зажигание, без фары и других потребителей).
Но схема зажигания питается естественно от генератора не напрямую, а через стабилизатор напряжения, тоже самодельный, могу ткнуть если надо...sm38
Наверх Распечатать пост #204
Опубликовано 11-07-2012 11:17
[img]стабилизатор напряжения[/img]Законченные схемы датчика дай.Как оно запускается без акб?сколько проработала без поломки?
64 RUS
Наверх Распечатать пост #205
Опубликовано 11-07-2012 21:57
Abrec,
www.ru-moto.ru/forum/attachments/optika002.jpg
ну вот и она! поставил в том году, в этом тоже работает...
Повторю ещё раз, сама схема зажигания и оптический датчик потребляют мало тока, и поэтому даже на пусковых оборотах генератор вырабатывает достаточно энергии для питания зажигания. Только при запуске должно быть включено только зажигание и больше ни какие другие потребители, фара и т.д. иначе они будут брать на себя весь ток и зажиганию ничего не достанется. А вот при работающем двигателе, можно включать любые потребители, мощности моего генератора вполне хватает для питания всего электрооборудования даже на холостых оборотах...sm49
Наверх Распечатать пост #206
Опубликовано 15-07-2012 20:26
Хорошо ,тогда так , оставляем родной бкс и от него ставим выпрямитель для питания оптодатчика а сам оптодатчик работает вместо индукционного ??
64 RUS
Наверх Распечатать пост #207
Опубликовано 16-07-2012 21:33
Abrec, для тех кто в танке...http://www.ru-mot...ost_136202
при правильном согласовании входных уровней сигнала, всё работает превосходно.
Наверх Распечатать пост #208
Опубликовано 17-07-2012 12:29
http://www.ru-mot...amp;page=5эта ?
непонятно.Там 2 схемы одна на лмке другая на таймере 555. так какую брать?и чем можно заменить LM211D??вместо 555 ,ви1 подойдёт??
для тех кто в танке
не вумничай ,я на это не учился.
64 RUS
Наверх Распечатать пост #209
Опубликовано 22-08-2012 15:16
Abrec написал:непонятно.
Я дал конкретную ссылку на сообщение, где это всё расписано...
Я на это... тоже не учился, а имел в виду то что мои темы про датчик, зажигание и стабилизатор, лежат рядом, на этой странице! лень посмотреть что ли... если надо.
Добавлено через 01:50 мин.
ребята, sm05 мне конечно стыдно, но уже второй сезон езжу с коммутатором обёрнутым целлофановым пакетом в бардачке sm03 и ни чё! всё работает!!!
www.ru-moto.ru/forum/attachments/platadccdi3_2.jpg
Изменил(а) ATM, 22-08-2012 15:17
Наверх Распечатать пост #210
Опубликовано 23-09-2012 10:32
Со дня регистрации: 5211
ATM, подскажи, где можно добыть провод для намотки транса, и можно ли использовать какой-нибудь транс от БП компового (под перемотку есессно) а то у меня их штук 20 валяется... а покупать конкретно CCFL бп жаба душит.
добавлено спустя некоторое время:
жаба придушена. подойдет ли вот эта лампа CCFL для мародерства?
я правильно понял, что ты перематывал только вторичку?!
Изменил(а) bayk, 23-09-2012 14:57
Наверх Распечатать пост #211
Опубликовано 23-09-2012 13:14
bayk, поддерживаю твои начинания! но вот только по ссылке открывается ни какая не лампа CCFL, а масло MOTUL и из него никак не получиться сделать вожделенное DC-CDI.sm03
Наверх Распечатать пост #212
Опубликовано 23-09-2012 14:57
ссылку поправил. прошу ответить и на остальные вопросы Wink
Наверх Распечатать пост #213
Опубликовано 23-09-2012 17:13
bayk, ты ж нашёл уже готовое решение! а проволоку можешь взять из своего запаса комповых трансов...
Наверх Распечатать пост #214
Опубликовано 23-09-2012 23:16
ATM, всмысле нашел готовое решение? тоесть берем этот БП от ламп перематываем транс и готово? что-то смутно верится.
кстати а чем ты склеивал обратно транс воедино?
Наверх Распечатать пост #215
Опубликовано 24-09-2012 11:34
bayk, в смысле, трудно верится?! мой способ и вся тема об этом и есть! использовать готовое решение...
транс просто его родным скотчем смотал и всё, ну можно торцы магнитопровода суперклеем намазать...
Наверх Распечатать пост #216
Опубликовано 24-09-2012 15:07
тоесть в посте № 203 желтым обведен как раз готовый модуль от CCFL? а остальное свое добавляешь? но у тебя я смотрю плата самодельная, но что-то раскиданы детали сильновато...
Наверх Распечатать пост #217
Опубликовано 24-09-2012 18:24
bayk, да жёлтым цветом выделены детали заводского преобразователя, плата самодельная и я заводские детали потом на неё перенёс, плата это пробный вариант на котором я отрабатывал способы крепления и варианты расположения деталей! причём большинство должно было располагаться лёжа. А дальше просто ещё до ума не довёл, катаюсь и ладно, не ну потом конечно всё в порядок приведу...
Наверх Распечатать пост #218
Опубликовано 28-09-2012 15:02
Привет всем! начинаю эпопею со своим экземпляром:
блок розжига ламп изнутри
s019.radikal.ru/i636/1209/fd/b9ea530a984c.jpg
в качестве ключей выступают D1616AL (ссылка на даташит для АТМ)
поскольку данный блок розжигал 2 лампы, то со вторичной обмотки один конец выходит сразу на контакты разъемов а второй разделятся на право и лево через высоковольтные кондюки.
а теперь много вопросов к АТМ:
1. какое ориентировочное напряжение имеем на выходе?
2. чем его можно померять
3. можно ли включать преобразователь без нагрузки
4. достаточно ли будет его мощности для целей CDI или зря выбросил деньги?
5/ на какой хрен минус питания подключен не на прямую а через диод и предохранитель соединенные последовательно?
Изменил(а) bayk, 28-09-2012 15:13
Наверх Распечатать пост #219
Опубликовано 28-09-2012 17:09
bayk, отвечаю по порядку:
1. 1000-1500В.
2. лучше стрелочным, цифровой может пробить нафиг.
3. можно.
4. sm53 уяснишь наконец или нет! что мой вариант dc-cdi основан именно на использовании такого же блока питания CCFL ламп, в теме сначала это всё описано!
5. должен быть плюс подключен через диод и предохранитель, диод стоит для защиты от неправильного подключения (переполюсовки), предохранитель для защиты от КЗ при выходе инвертора из строя.
Наверх Распечатать пост #220
Опубликовано 28-09-2012 18:49
ATM, стрелочного к сожалению нету. а измерять как переменное напряжение?
по поводу четвертого вопроса - у тебя просто транзюки и транс гораздо внушительнее по размерам! потому и спрашиваю достаточно ли будет столь маломощного ИП
по пятому - я так и подумал бы сразу. если бы это все в плюсе стояло... а вот минус меня мутил
Восход 3М-01 ser4062
117,572,210 уникальных посетителей
