19 November 2026 17:00
· Гостей: 1
Шарик на штоке сцепления
Опубликовано 21-06-2008 17:19
Со дня регистрации: 6856
а сколько шариков стоять должно на штоке сцепления ????один (между основным штоком длинным и самим механизмом (не КОРЗИНОЙ!!!)с другои стороны
что этот должен я знаю точноsm08
или два ?????????
Изменил(а) SiR, 22-06-2008 15:44
Опубликовано 21-06-2008 18:06
Со дня регистрации: 6963
1
хотя бывает и 2 ставят.
на восходе у меня 1 на юпитере 2
Опубликовано 21-06-2008 18:42
Со дня регистрации: 6814
на минске помоему 1 ставят ....на восходе чё-то не помню Frown
ИЖ Планета3 1980 г.
ваз 2103 1979 г.
Bob Меню пользователя
Опубликовано 21-06-2008 18:46
Со дня регистрации: 7065
между грибком и штоком один шарик
Закат 3М '87 Smile
Опубликовано 21-06-2008 19:17
Со дня регистрации: 6770
После штока, в крышке ОДИН ШАРИК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Опубликовано 21-06-2008 20:34
Со дня регистрации: 6761
Bob написал:
+1
в каталоге указан ОДИН шарик именно м/у штоком и грибком.
Вот устройсво редуктора спидометра и выжима сцепления.
ČEZET 350/472.5 82 года
Восход 200/3М-01 79 года
Изменил(а) SiR, 22-06-2008 09:41
Опубликовано 21-06-2008 20:40
А вот устройство сцепления.
Изменил(а) SiR, 22-06-2008 09:43
Опубликовано 22-06-2008 10:26
хватит кричать одиииин!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! да одиииииннннннн!!!!!!!!!!!!!
sm06
Storm однако все ставят почему то где я первый раз указалsm08
Опубликовано 22-06-2008 13:44
Все не все, но с чего ты взял, что именно там, где ты сказал? В теме мнения разошлись!
Опубликовано 03-07-2008 09:29
Со дня регистрации: 6716
у меня вообще нет шарика потерял, и шток тоже потерял, сделал из электрода. мнётся но едет.sm05
Опубликовано 05-01-2009 21:09
Со дня регистрации: 6623
диаметр может кто сходу знает этава шарика вдруг?
Опубликовано 05-01-2009 21:12
Со дня регистрации: 6547
5 mm вроде
ВОСХОД 3 1990 HONDA DJ-1 1992
Опубликовано 05-01-2009 21:13
Со дня регистрации: 6797
я из подшибника для велосипеда ставил все норма из заднего колеса
жги резину но не землю
восход 3м зеленый 89 года
ява старушка 71 года
ява 634 куплена15 августа
Опубликовано 05-01-2009 23:06
Со дня регистрации: 6626
да или от рулевой колонки мотоцикла тоже подходит а вобще можна подобрать любой подходящий по диаметру они шарики делают по стандартному ряду размеров
Опубликовано 05-01-2009 23:12
Со дня регистрации: 6845
любой, чтоб влезал
если хода сцепления не хватает, тогда суют 2 шарика
Опубликовано 05-01-2009 23:31
если хода сцепления нехватает то завинчивают грибок на пару оборотов под левой крышкой в крышке сцепления который,и хорошенько контрят его контр гайкой
Опубликовано 06-01-2009 00:05
согласен про грибок, я имел в виду если шпилька не родная и очень короткая ( или как при случае выше... с электродом)
Опубликовано 06-01-2009 01:59
Со дня регистрации: 6614
вот такой шарик у меня есть это с подшипника велосепеда
s39.radikal.ru/i084/0901/01/c3b1c4196208.jpg
s46.radikal.ru/i111/0901/79/c3bcf1d3a456.jpg
а вот на фоне 10 копеек(украинских)
s45.radikal.ru/i107/0901/3b/ad5a29569661.jpg
Если течёт, значит есть чему (принцип савдеповских мотов))))
Опубликовано 06-01-2009 09:49
Со дня регистрации: 6575
Один иногда ставят 2 если сцепуха не держптWink
Восход-3м 1985г. проданSad
Иж планета-5 1992гsm42
Иж планета-3 (мёртвая)sm40
Опубликовано 06-01-2009 11:36
Со дня регистрации: 6678
у меня вообще его там нет!нормально сцепление работает!
ВОСХОД 3 1980 Г.В.,ВОСХОД 3 1982 Г.В.,ЛВЗ.908В 1958-60 Г.В
Yamaha YBR125 Lexa YBR125
117,580,160 уникальных посетителей
