19 November 2026 13:47
· Гостей: 8
вал переключения передач...
Опубликовано 19-06-2008 12:24
Со дня регистрации: 6920
блин, случилась такая хрень : переключался на 3 передачу и вдруг резко стопорнуло колесо, на выжим сцепления не реагировало, потом покатал вперёд, назад и начало работать сцепление, колесо расклинило , мот остался на 4 передаче почему-то, и лапку переключения передач вместе с валом можно крутить одним пальцем по своей оси хоть на 360 градусов, как пропеллер, вообще не ощущая никакого сопротивления, причем ни одна передача не включается, кроме 4, на которой он встал!!!!! чё это такое? чё случилось? чё делать? я в шоке... ни разу с таким не сталкивался!!!! рассчитываю получить дельные советы по этому поводу! заранее спасибо! помогайте мужики...sm07
Опубликовано 19-06-2008 12:52
Со дня регистрации: 6770
Нужно половинеть мотор наверное пружина на этом ваде сломалась или чтото с валом
Опубликовано 19-06-2008 13:08
скорее всего просто отломился поводок на валу переключения передач.ну тот,который перемещает корпус собачек.хотя...может и просто сам вал переключения переломился.как всегда,вскрытие покажетsm02
Опубликовано 19-06-2008 13:33
Со дня регистрации: 6948
Двиг половинь, там все сам увидишь.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 19-06-2008 13:46
Со дня регистрации: 6825
точно половинеть надаGrinsm03
Опубликовано 19-06-2008 13:54
Со дня регистрации: 6819
если на себя потянуть вал выйдет? скорее всего, обломился вал, а не хвостовик, иначе он ни как бы не мог вращаться на 360 градусов...
Опубликовано 19-06-2008 14:53
не, вал не выходит если потянуть. он вращается по кругу скока хош!!!
Опубликовано 19-06-2008 17:39
Со дня регистрации: 6963
коли двиг да и всё будет ясно
Опубликовано 19-06-2008 20:07
Со дня регистрации: 6734
может быть хвостик вылетел из кнегда платформы собачек у мня такое было
Опубликовано 19-06-2008 21:09
Со дня регистрации: 6761
filrock +1. Vanchester, если бы поводок выскочил из гнезда собачек (только вот как), то вал бы не смог крутиться. Поводок напрессован на сам вал, может провернулся. но скорее всего механическая поломка.
ČEZET 350/472.5 82 года
Восход 200/3М-01 79 года
Опубликовано 19-06-2008 23:31
сам вал не переломлен, он как там сидел, так и сидит, а мот далеко , да и приеду туда не скоро, вот и хочется узнать прежде чем половинить, с чем придётся столкнуться, вдруг у кого были те же симптомы.
Опубликовано 03-07-2008 20:29
вот в чём была причина! этот НОВЫЙ вал проработал ровно 17 часов!!! возникает резонный вопрос- из какого г"вна у нас делают запчасти?! разобрал, вытащил этот вал, поматерился, нашёл под сараем вал, которому лет 25, но, что самое удивительное с целыми (!) шлицами. Поставил, отлично работает! выехал с утра на рыбалку... как ни странно не доехал.коробка клинанула напрочь, сцепление не пашет, встал на 4 и никак не переключить, вал стоит как влитой. снял цепь и покатил до дома, слава богу недалеко уехал! Дома располовинил, вроде всё норм, в располовиненном состоянии всё переключаетсяWink, и тут на дне коробки увидал зуб от шестерни, я думаю, что когда в первый раз клинануло и вал погнулся, одна шестерня наехала на другую и откололся зуб, вал-то я поменял , а покалеченную шестерню не заметилSad, ну в следующий раз этот зуб видимо попал между шестерёнками и коробку опять заклинило...sm31
Изменил(а) Lord_Mahno, 03-07-2008 20:46
Jawa 350-638/5 Ivan350-638-5
117,578,892 уникальных посетителей
