19 November 2026 07:03
Где достать такой Цилиндр на Минск ?
Опубликовано 29-02-2016 12:36
Со дня регистрации: 4467
Двигатель Минск с заводским Цилиндром с лепестковым клапаном на 36 л.с. 123 см3
В данном цилиндре 4-х канальная продувка. Высота выпускного окна 28мм, высота перепусков 14мм. Диаметр 52мм, ход 58мм.
i.piccy.info/i9/e326b351abc0e64bcd238c07006af074/1456683828/77632/1008760/Bezymiannyi_800.jpgi.piccy.info/a3/2016-02-28-18-23/i9-9473447/730x585-r/i.gif
i.piccy.info/i9/4a3aa94671d7b3e0c2f76a5967759224/1456683873/57381/1008760/Bezymiannyi_jpgshenleolaro_800.jpgi.piccy.info/a3/2016-02-28-18-25/i9-9473448/730x585-r/i.gif
i.piccy.info/i9/258fe23bee7dfb4f867b83c451e2e2e2/1456683966/73643/1008760/546245py_800.jpgi.piccy.info/a3/2016-02-28-18-26/i9-9473449/730x585-r/i.gif
i.piccy.info/i9/a466b5a4210792c648489500194d7194/1456683992/48057/1008760/kenovapt_800.jpgi.piccy.info/a3/2016-02-28-18-26/i9-9473451/730x585-r/i.gif
i.piccy.info/i9/a96ee7fb8af35daf8807a21ce038ef00/1456684014/73724/1008760/Bezymiannyi_6367_800.jpgi.piccy.info/a3/2016-02-28-18-26/i9-9473454/730x585-r/i.gif
i.piccy.info/i9/3f64d916f6819fc2e6fba8c2af617b40/1456684169/72472/1008760/56345eptske_800.jpgi.piccy.info/a3/2016-02-28-18-29/i9-9473469/730x585-r/i.gif
i.piccy.info/i9/b88974027a63e7dd93d29109c7beb4d7/1456684115/56405/1008760/engong467_800.jpgi.piccy.info/a3/2016-02-28-18-28/i9-9473466/730x585-r/i.gif
i.piccy.info/i9/b75af5d6f9801ca8759a343f4c3fc029/1458808652/51540/1017689/Bezymiannyi_jpgshn9ngls_800.jpgi.piccy.info/a3/2016-03-24-08-37/i9-9589211/730x585-r/i.gif
i.piccy.info/i9/146bdad0e6da171b9564fd513d908735/1458808669/48636/1017689/Bezymiannyi_jpgoompnkve_800.jpgi.piccy.info/a3/2016-03-24-08-37/i9-9589212/730x585-r/i.gif
Изменил(а) mishkabayker, 24-03-2016 10:38
Опубликовано 29-02-2016 12:38
Со дня регистрации: 4543
чёто какоето гонево !
Не может быть там 36 коней, максимум 16 !
Опубликовано 29-02-2016 12:39
Может sm03
Опубликовано 29-02-2016 15:17
Со дня регистрации: 6921
Какие нафиг 36 коней)) При его-то 120ти кубах))). У Урала 650 см3 и 38 лошадок
Опубликовано 29-02-2016 16:23
В Хонде CR 125сс 42.5 кабылы
Изменил(а) mishkabayker, 29-02-2016 16:26
Опубликовано 29-02-2016 17:02
Со дня регистрации: 3966
Мощность мотора = обороты х крутящий момент.
Если в родном моторе крутящий момент (к примеру) 50 н\м(ньютон\метр) при 6000 об\мин. то при увеличении оборотов вдвое при сохранении такого-же крутящего момента мы получим прирост мощности в 2 разаWink
Опубликовано 29-02-2016 17:30
mishkabayker написал:
Ты это минским конструкторам расскажи). Грешно сравнивать совкоцикл середины прошлого века и японца нынешнего.
Но так или иначе все в курсе что при замене цилиндра и поршневой, вряд ли мощность увеличится вдвое.
Ну бред, это очевидно же)
Опубликовано 29-02-2016 17:37
artemium написал:
Не выйдет увеличить обороты вдвое, пусть даже это и 2т. Но даже если и получится, то страшно представить что случится с этим бедным движком.
Изменил(а) K-750, 29-02-2016 17:37
Опубликовано 29-02-2016 21:30
mishkabayker, в восходе СМБ-4, 38 коней при 250 кубах, при том при всём, что его мотор чертовски совершенный для своего времени был, и не думаю что минск мог выпустить серийный мотоцикл с такой-же мощностью, но меньшей кубатурой.
Я утверждаю что быть не может такого, даже имея диплом моториста и повидав много моторов и высокофорсированных с ресурсом 5 минут и миллионики, просто не верю что это возможно даже элементарно на этом карбе и этом ЛК
Опубликовано 29-02-2016 21:57
Вопрос стоит не в том сколько там Кобыл , а где достать такой Цилиндр ?
Опубликовано 01-03-2016 04:36
Нигде. Сколько лет тут на форуме торчу, но ни разу не слышал о таком чудо-цилиндре на Минск. Так что вряд ли кто-то сможет сказать...
Опубликовано 01-03-2016 11:29
mishkabayker, это ведь мотор от минска "Лидер" 2т, он даже не пиленный, в нём не более 13 коней http://www.motosv...nsk_1.html . Вот я например мотор продаю от минска, пиленный в разы лучше чем этот, и то там нет мощи больше 15 л/с (17 л/с с мотоплатом).
Если нужно, весь мотор могу подогнать.
Изменил(а) Pavlan, 01-03-2016 11:31
Опубликовано 01-03-2016 17:23
Это картинговый Цилиндр ! просто он подходит на Минск Лидер .
i.piccy.info/i9/ef7f098761b77defc7d818f2e8467ca5/1456846184/20364/1008760/abfa315e3fb9.jpgi.piccy.info/a3/2016-03-01-15-29/i9-9482727/462x358-r/i.gif
Изменил(а) mishkabayker, 01-03-2016 17:30
Опубликовано 01-03-2016 20:20
картингистов тут точно нет
Опубликовано 11-03-2016 09:52
i.piccy.info/i9/8d7f6ae1a7b1adc3b870f39d5b69fa07/1457682552/22678/1011839/x_123ffa70.jpgi.piccy.info/a3/2016-03-11-07-49/i9-9526125/453x298-r/i.gif
i.piccy.info/i9/7afa897083ba67421edb9d5d3c2f30ca/1457682498/26701/1011839/x_813c0dbf.jpgi.piccy.info/a3/2016-03-11-07-52/i9-9526123/462x369-r/i.gif
Опубликовано 11-03-2016 12:30
продувка ничуть не больше мотобольной, а объём меньше, мощности там точно нет.
Опубликовано 11-03-2016 14:30
А клапан шести лепестковый ?
Опубликовано 11-03-2016 14:48
да, клапан у мотобола именно 6 лепестковый и габаритами побольше чем на фото
Опубликовано 11-03-2016 17:01
А сколько там мотор крутит ?
Опубликовано 11-03-2016 19:42
точных паспортных характеристик я не знаю, да и зачем мне оно.
Явно не более 12-13 тысяч, при 22 л.с., в последней цифре уверен на все 100, ибо чувствуется что дури огого
The flying Merkel Model V 1911
Мотоциклы тех времен
117,575,379 уникальных посетителей
