Сообщений: 3 Зарегистрирован: 08.06.14 Со дня регистрации: 4548
Доброго времени суток! Подскажите размеры шпильки крепления карбюратора мотоцикла ММВЗ "Минск" 3.112, 1993 г.в.. Сорвал резьбу на одной шпильке. Интересуют диаметр резьбы, шаг и длина шпильки. Заранее спасибо!
Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 5746
скорее всего 8х1 мм . Если метчик такой найти, можно резьбу прогнать и всего делов. Даже котел не снимая... Или метчиком 8х1.25 если совсем вхлам сорвано, под стандартную резьбу... что редко.
XY написал:
Добавлено через 00:57 мин.
В глубь сколько-х.з. сам померь.
Сама шпилька крепления карбюратора к цилиндру - не в цилиндре. Я, вроде как, нашел, что 8х1,25 длиной 65 мм, так ли это?
XY написал:
Надо во-первых,для начала. найти мечик 8x1. Потом уже думать если нема.
1. У меня сорвана резьба на ШПИЛЬКЕ, а не в рубашке охлаждения уилиндра.
2. Резьба на шпильке 8х1,25 (крупный шаг).
3. Метчиком нарезают резьбу в отверстиях, но не на телах вращения. Может вы имели ввиду плашку (лерку)?
4. Шпилька будет M8х1,25-6g х 65
