Сообщений: 8 Зарегистрирован: 10.05.14 Со дня регистрации: 4576
Здравствуйте, возникла проблема, если кто знает отпишитесь пожалуйста заранее благодарен. Дело вот в чем, поставил купил грибок и шток новый, тк старые были утеряны, поставил, шток 18,6 см, грибок 5 см, все вроде как положено, дисков сцепления 5, шарик стоит между грибком и штоком 4 мм в крышке где червяк тоже 4 мм(должен быть вроде 6,35 но и с этим раньше работал нормально) , в результате - нет сцепления вообще. Закручиваю крышку - ощущение, что шток короткий, закручиваю полностью регулировочный болт только цепляет при нажатии, сцепления нет и все, в чем проблема, как такое может быть? Грубо говоря получается шток не достает, либо думаю проблема в болтах крышки она плотно стоит , но имеется не большая щелка в 1-2 мм, дальше не закручивается, пробовал сделать самодельный шток из электрода чуть длиннее - выжимается сцепление, но его нет, когда включаю передачу с таким зажатым(весьма тугим) сцеплением дергается и глохнет. Прошу помочь!
keen_qd, ну так и есть http://motaki.ru/...uct_id=790
Комплект для Минска - 6 шт.
Комплект для Восхода - 7 шт.
Я к тому, что поменял грибок и шток, теперь меняй и диски тоже... получается некомплект как бы...
keen_qd, все люди пишут про 5, потому что покупают "Атлант" пробковые диски. они резко толще!
если не хватает тебе длины штока - положи туда два шарика
хуже когда длинновато.
bayk написал:
Спасибо, попробую
Добавлено через 31:22 мин.
Поставил 6 дисков, шарик 6 мм в крышку картера правую, между грибком и штоком шарик 4мм(как в книжке типа) и нет сцепления...болт регулировчный до конца закручиваешь и пофиг ваще, я не знаю что делать, мож из-за болтов они крышку мож не плотно крепят или пружины плохие, ну короч хз. движок 115-й , мож там шток длинее чем 18,6 я не знаю уже, тросик сцепления вродь нормальный, причины я не вижу ваще.
Может перекос и прихват подвижных деталей? Зазора то не должно быть. От куда он, выступ на гайке ведущей звезды если только не попадает в паз привода спидометра?
Добавлено через 03:24 мин.
в правой крышке шарик штатно не предусмотрен вообще.
XY написал:
Нет перекоса, в книжке смотрел вот для какой модели я не знаю, там у указано 2 шарика, один между грибком и штоком - 4мм, и в правой крышке картера 6,35 мм
bayk написал: keen_qd, те два минска с которыми я встречался имели только между двумя штоками шарик. если положить еще и в червячный механизм - было слишком много.
