19 November 2026 03:44
Зарядка акб
Опубликовано 23-10-2013 20:27
Со дня регистрации: 4775
Добрый вечер. Хочу поставить акб на минск. Стоит генератор 14v 65w.
Не знаю какой выбрать аккумулятор и реле регулятор.
Вот нашел пару схем рр:
www.moto.com.ua/postphoto/150469_2.jpg
img-fotki.yandex.ru/get/3001/kvadrat67.15/0_1f306_b171bce7_L.jpg
Объясните пожалуйста что лучше и как все это соединить.
Опубликовано 23-10-2013 21:20
makko, Приветствую!
Видел твою тему на РадиоКоте, послали значит тебя сюда...
Ну что ж, аккумулятор тебе подойдёт который ставят на скутера, эт наверно лучший вариант, или используй от боков бесперебойного питания ups, у меня как раз такой стоит...
Из зарядных устройств или реле-регуляторов посоветую наверно всё же то которое использовали на экспортных Минсках, а именно вот эту
Она всё же заводская...
Конечно чудес от неё ждать нельзя, и что бы всё работало, нужно пытаться сохранять энергобаланс в системе электрооборудования. А именно если всегда ездить с включённой фарой АКБ заряжаться не будет и скоро помрёт, но и постоянно без нагрузки ему тоже нельзя, перезаряд и тоже скорый конец. Вообще при эксплуатации АКБ нужно контролировать уровень его заряда, а именно иметь представление о напряжении на его клеммах в данный момент. Тогда станет гораздо удобнее следить когда нужно принять меры, например выключить фару и дать АКБ зарядится или наоборот её включить и дать ему нагрузку.
Так же полезно будет раз в месяц снимать АКБ и заряжать сетевым зарядным устройством.
Лишь при таком алгоритме эксплуатации АКБ прослужит верой и правдой.
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Опубликовано 24-10-2013 14:45
То есть эту схему нужно подключать через БКС вывод О1? Или лучше напрямую от генератора??
Опубликовано 24-10-2013 18:11
makko, всё как на схеме, через БКС.
Опубликовано 25-10-2013 09:45
Со дня регистрации: 5211
ATM, а почему ты не рекомендуешь схему шунтирующего регулятора? или потому, что для его установки придется еще и генератор потрошить?!
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 25-10-2013 10:02
bayk, и по этому тожеsm45
думаю makko не готов к кардинальным переделкам электрооборудования, сначала сделает так как проще...
Опубликовано 25-10-2013 18:04
Да без проблем смогу даже перемотать генератор Smile Объясните просто что к чему , терять нечего 5 генераторов в гараже валяются Smile)
Опубликовано 25-10-2013 18:27
makko, если у тебя только 65Вт генераторы то смысла перематывать их не имеет. Не надо рваться в бой! осуществи сначала программу минимум, а это установка акб куда нибудь на моте, изготовление схемы зарядного и испытания... далее выводы.
Возьмёшься сразу за переделку всего рискуешь тупо наломать дров...sm38
Опубликовано 26-10-2013 11:55
ATM, но я то не наломал Wink
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 26-10-2013 15:40
bayk, ты изначально подавал большие надежды!sm57
Опубликовано 26-10-2013 15:56
спасибо!sm39 sm02
Восход 3м 1990 г.в.
Восход-Yamaha
Восход-Yamaha
Тюнинг
117,573,763 уникальных посетителей
