19 November 2026 06:59
· Гостей: 8
Компрессия в новом моторе
Опубликовано 22-03-2014 22:08
Со дня регистрации: 5679
Откапиталил двиг, поршень под 1 ремонт.
Поставил новый карб, сальники, подшипники.
заводится еле еле.
дымит белым дымом ппц, из под гайки выхлопной трубы сопли черные масляные текут.
Померял компрессию 6 очков.
Какая должна быть компрессия в нормальном моторе и на что могут указывать вышеприведенные симптомы?
Опубликовано 22-03-2014 23:29
Со дня регистрации: 5211
free_man, компрессия на новом двиге должна быть 8-10 очков.
если поставил слишком толстую прокладку между цилиндром и картером это может быть,
или хреновое кольцо между цилиндром и головой. посмотри внимательно мог при ремонте запороть поверхность стыковки головы и цилиндра. вероятнее всего вмятина на гильзе. тут никакое кольцо не поможет.
кроме этого затягивать голову надо строго заданным моментом в 32-36 Н*м и только крест-накрест.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 23-03-2014 00:52
Что значит толстая прокладка между цилиндром и картером?
Как можно запороть стыковку головы и цилиндра, когда там запрывать то нечего, одно медное кольцо?
Зеркало цилиндра чистое, хон заводской сохранился, зазор точил помоему 8 соток.
Проверял после расточки такпоршень смазанный малосм медленно опускался в ц илиндре, правда в середине чуть подклинивал.
раньше в этом двигле стояло 2 паронитовых прокладки.
Опубликовано 23-03-2014 08:56
free_man, элементарно запороть - удар сверху по гильзе и уже никакое медное кольцо не будет держать компрессию.
достаточно вмятины в 3-4 десятки.
между цилиндром и картером укладывается паронитовая прокладка, если ее ты вырезал сам, то паронит мог оказаться толстоват, что приводит к тому, что поршень сильно не доходит до головки. и в итоге получаем завышенный объем камеры сгорания
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 23-03-2014 12:30
Покупал прокладку из набора))
Двигло мля, на даче оставил))
А если и запорол, как это исправить?
можно шлифануть на столе со шкуркой?
или только в механику тащить?
сколько можно снимать?
Добавлено через 48:42 мин.
Какие факторы влияют на компрессию?
лепестковый клапан влияет?
И почему после переборки он дымил пипец как и маслом плевался?
Опубликовано 23-03-2014 13:39
free_man написал:И почему после переборки он дымил пипец как и маслом плевался?
Может просто с маслом переборщил, бензин то хороший?
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Опубликовано 23-03-2014 18:37
Бензин хороший.
пропорцию не помню вроде на 5 литров 100 гармм масла.
Не думаю что это из-за масла в бензине.
Дым был белый, весь выпускной патрубок в соплях маслынных.
Опубликовано 23-03-2014 20:51
free_man, если есть толстое ровное стекло, то можно и поелозить по шкурке. снимать не более 0,3 мм.
после этого проверить плоскость под металлическую линейку.
проверь еще разок зазоры в кольцах. может где-то великоваты? какие они были при установке?
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 24-03-2014 19:02
Ох блин. думаю надо все с нуля начинать...
До этого опыта переборки не было толком.
И так привезу я мотор, с чего надо начать?
Компрессию померял
дальше что?
где зазоры померять?
инструменты все нужные и ненужные есть.
Опубликовано 24-03-2014 20:25
нужно снять цилиндр с движки и кольца с поршня, потом затолкать кольца по очереди в цилиндр на глубину 1-2 см, замерив у каждого зазоры в замках. для восхода, если я не ошибаюсь должны быть в пределах 0,08 - 0,15
заталкивать удобнее поршнем. если нет старого, то покорячиться с установленным новым.
проверь привалочные плоскости цилиндра и головки, а так-же достаточно ли высоко доходит поршень. а то может у него огромный (1-2 мм) недоход в верхней точке. этот недоход может быть связан с коленвалом или поршнем.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 24-03-2014 21:51
спасибо, в выходные постараюсь привести двигло, буду разбирать.
напишу обязательно как что.
Когда точили под 1 ремонт после расточки поршень смазанный маслом медленно опускался в цилиндре, правда чуть подклинивал в районе выпускного окна.
Опубликовано 24-03-2014 22:39
free_man, это ничего страшного. можно очень мелкой наждачкой там подчистить. ты сразу увидишь место подклинивания.
90% это юбка поршня. в самом ее низу.
вообще для проверки не надо поршень маслом смазывать. он сухой должен опускаться с заткнутым ладонью верхом гильзы
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 06-04-2014 18:48
Померял компрессию
http://s006.radikal.ru/i214/1404/0f/60d2bdbd6f3a.jpg
Снял голову, недоход 1 мм где то...
http://s020.radikal.ru/i705/1404/2b/408922a615f7.jpg
На голове остались следы былой славы. мотор мне достался уже с такой крышкой...
http://s43.radikal.ru/i099/1404/83/8469e878ce59.jpg
Снял цилиндр
Сохранился местами заводской хон. есть потертости.
А так цилиндр гладкий
http://s52.radikal.ru/i137/1404/7f/23674f285991.jpg
http://s020.radikal.ru/i705/1404/8a/a58f43e677b5.jpg
http://i047.radikal.ru/1404/32/e4c83a0778a1.jpg
Есть шероховатости вокруг впускных окон
http://s019.radikal.ru/i642/1404/c0/7cf0fc3ff374.jpg
На поршне в низу впускного окна есть потертость
http://s003.radikal.ru/i201/1404/63/093ba3d6185d.jpg
Палец упиратеся в стопарное кольцо с левой стороны, а с правой стороны между пальцем и стопарным кольцом есть зазор 1 мм где то
http://i054.radikal.ru/1404/bd/22344e179f4a.jpg
Вот такую приспособу вымутил для зтого чтобы закепить движок и померять компрессию когда соберу.
мот находится на даче, гаража нет делаю все на балконе)))
s010.radikal.ru/i314/1404/c2/798f907b84b2.jpg
Изменил(а) free_man, 06-04-2014 19:11
Опубликовано 06-04-2014 18:53
free_man, чё за пиратский радикал? фото везде одно и то же...sm26
Опубликовано 06-04-2014 19:15
free_man написал:
Померял компрессию
Снял цилиндр
Изменил(а) free_man, 06-04-2014 19:16
Опубликовано 06-04-2014 19:25
[quote]free_man написал:
Померял компрессию
Снял цилиндр
s010.radikal.ru/i314/1404/c2/798f907b84b2t.jpg
Добавлено через 02:54 мин.
Заснял видео
Есть люфт влево-вправо
Люфта вверх-вниз НЕТУ
http://vk.com/video3021937_168190783
Вот ссылка на вк там нормальные фотки
http://vk.com/id3021937?z=album3021937_192492593
Добавлено через 04:47 мин.
Чуть возже сниму поршень померяю зазор в кольцах
Изменил(а) free_man, 06-04-2014 19:24
Опубликовано 06-04-2014 20:51
Со дня регистрации: 5413
чето не видно чтобы цилиндр точился ! он ведь еще не обкатан ?
Опубликовано 06-04-2014 21:25
Мотор брал для своей Совы с убитой поршневой. Перебирал сам весной прошлого года к сезону 2013
Покупал новый поршень с краснйо меткой 1 ремонта в Зените, отнес в Механику на расточку, точили с зазорами 0,08 соток.
Дальше перебрал мотор,поставил новые сальники подшипники прокладки кольца и прочее.
Завел, обкатал на ХХ 1 час, мотор сразу плевался маслом через выпускной патрубок, еле заводился, ну и компрессия 6 очков.
В обшем я на него тогда забил, стройка на даче и не до него было.
Щас пробую исправить свои ошибки и перебрать еше раз.
Изменил(а) free_man, 06-04-2014 21:28
Опубликовано 06-04-2014 21:40
Вобшем еше фотки
недоход поршня покрупнее сфоткал
s52.radikal.ru/i138/1404/50/6d7daccf1789t.jpg
Маслянные плевки и сопли, чтобы было понятно о чем речь.
s43.radikal.ru/i101/1404/1d/644fd7219d70t.jpg
Посадочные места под стопарные кольца
s020.radikal.ru/i714/1404/3e/18e096897b8dt.jpg
s019.radikal.ru/i611/1404/21/6e982325fbect.jpg
Днище поршня
s57.radikal.ru/i156/1404/e5/7beb2e2504a7t.jpg
Группа поршня
s020.radikal.ru/i716/1404/1d/720a66e5536ct.jpg
Зазор в кольцах аж 0.8 (((((((((((( Shock
s019.radikal.ru/i632/1404/98/09a7f5d91a6et.jpg
s020.radikal.ru/i719/1404/ba/4e0845834005t.jpg
Зазор между поршнем и цилом в ВМТ
s019.radikal.ru/i636/1404/bc/c6e4fbeeb404t.jpg
Изменил(а) free_man, 06-04-2014 21:49
Опубликовано 06-04-2014 21:50
Все достаточно печально Frown
ИЖ Юпитер Doctor_fox'a
117,575,259 уникальных посетителей
