18 November 2026 23:25
Перебои в работе
Опубликовано 04-08-2013 20:09
Со дня регистрации: 4874
Ребят, помогите, на прошлой неделе мотоцикл был разобран но заводить можно было, завел, все было прекрасно работал движочек ровно, неделю красил и собирал, сегодня завел, движок работает очень странно, т.е. как будто пропадает искра, работает неровно, как будто есть вспышка движок крутит, искра пропадает, но движок крутит, потом следующий оборот, опять искра есть. Было такое когда коммутатор неплотно был прикручен к массе, т.е. из-за вибрации он болтался и искра пропадала. Тестером все прозвонил, контакт везде есть, и масса с коммутатором. Снял катушку, все контакты прочистил ничего, не изменилось, зачистил провода идущие к коммутатору, обороты лучше стали, но все равно с перебоями. В чем может быть проблема?
p.s. за неделю ничего не делал.
Восход 2М 78 года (Проходит ходовые испытания) г-427 КЭТ-1
Volvo 960 91 года
Mercedes w123 85 года (продан)
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось что-нибудь новое получится!
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Опубликовано 04-08-2013 20:45
Со дня регистрации: 5745
Какой генератор ?
Добавлено через 00:30 мин.
и комут ?
Маркировки.
Опубликовано 04-08-2013 22:26
Со дня регистрации: 6759
свечку поменяй)
Опубликовано 04-08-2013 22:34
Со дня регистрации: 5211
motorix, +1
по симптомам очень похоже на дохлую свечку.
Восход 3м 1990 г.в.
Изменил(а) bayk, 04-08-2013 22:34
Опубликовано 04-08-2013 23:52
XY написал:
Какой генератор ?
и комут ?
Маркировки.
комут кэт-1а, гена г-427
Volvo 960 91 года
Опубликовано 05-08-2013 00:23
motorix написал:
свечку поменяй)
свеча итак стоит новая, неделя всего ей, и прошлый завод был с ней
Добавлено через 30:05 мин.
Я вот тут подумал, может это быть из-за калильного числа свечи 17? А можно например 14 или 16 поставить, а то у меня их много новых
Volvo 960 91 года
Опубликовано 05-08-2013 07:09
oleg2M, нет. слишком горячую свечку ставить не стоит. А17 вполне.
обмотки прозваниваЛ? может межвитковой пробой?
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 05-08-2013 14:47
bayk написал:
Прозвонил, все норм. зачистил все клеммы, поставил старую свечку а14 и стало все отлично. Только совсем маленькие пробои, но это уже похоже на не отрегулированный карб
Volvo 960 91 года
Опубликовано 05-08-2013 16:10
поменяй изоляционные шайбы на генере, на клейме обмотки зажигания и датчика. И замени сам датчик, поди он у тебя уже старенький.. Свечи китайские не надо покупать ищи наши.
Опубликовано 05-08-2013 16:12
XY написал:
Свеча новая и была наша
Volvo 960 91 года
Опубликовано 05-08-2013 16:17
на крайняк автосвечю, но у ней резьба длиннее, надо что-то думать с проставочными шайбами сневилирующими излишнюю длинну.
Опубликовано 05-08-2013 19:02
XY написал:
У меня много разных свечей а14 а17 и а16 вроде тоже есть
Добавлено через 06:56 мин.
Ну вот теперь хоть убейте, не пойму! Заводится, все прекрасно работает, но такое впечатление что выгорает поплавкова какмера и он глохнет. В чем прикол?? Язычок регулировал.
Volvo 960 91 года
i4i Меню пользователя
Опубликовано 05-08-2013 19:29
Со дня регистрации: 5194
oleg2M, Тогда смотри краник на баке, мог забиться всяким мусором, и бензошланг, если резиновый иногда внутри резина расслаивается и хода нет. Если есть фильтр тонкой очистки - сними на время регулировок.
Опубликовано 05-08-2013 20:57
i4i написал:
Когда красил, краник снимал и промывал, фильтра тонкой очистки нету, трубка новая
Volvo 960 91 года
Опубликовано 06-08-2013 08:14
oleg2M, Ну чудес-то не бывает, если в поплавковую камеру не поступает бензин во время работы дрыгателя, значит надо смотреть топливоподачу. Краник промыть - это конечно хорошо, а еще лучше продуть компрессором или поставить новый. Краники имеют особенность зарастать окислами внутри и простой промывкой сетки и отстойника вопрос не решается.
Опубликовано 06-08-2013 15:35
Отверстие в крышке бака проковыряй хорошенько, закрасил наверное)
Опубликовано 06-08-2013 15:59
motorix написал:
Точно! Это тоже обязательно надо проверить.
Опубликовано 06-08-2013 20:35
Ребят, вы думаете я дибил что ли?? Красил я вообще без крышки, затыкал тряпкой. Сегодня завел, все прекрасно работает, наконец-то настроил карб. Работает прекрасно. Вот только заводится очень плохо, раз так 20 киковать надо или вообще какое-то время ждать, только потом заводится. Может кто-нибудь написать свой способ завода после простоя, не то что в книге написано, а именно как вы делаете. Буду очень благодарен!
P.S. карб к65в
Volvo 960 91 года
Изменил(а) oleg2M, 06-08-2013 20:36
Опубликовано 06-08-2013 20:46
Со дня регистрации: 6653
oleg2M,
под свечу лил. заводился всегда. после простоя.
Опубликовано 06-08-2013 21:33
ArtyrKA написал:
oleg2M,
После 26 лет первый раз так и завел, залил 20 мл прокрутил, вынул свечу, просушил, завелся. Но мне как-то каждый день этого делать не хочется(
Volvo 960 91 года
ИЖ-Юпитер 5 Vulkan'a
117,571,288 уникальных посетителей
