Сообщений: 24 Зарегистрирован: 18.07.13 Со дня регистрации: 4872
Поменял цилиндр на восходе 3М. Новые кольца. Поставил стрелкой на выхлоп. Проблема следующая: заводится отлично ,сразу ,с первого проворота кика. Ездит отлично ,стал тянуть офигенно ,нет звона ,стука.Но!!!Как нагреется - не заводится. Нивкакую. Ни с толкача ,ни с кика, машиной тянул - нифига. Искра есть. Свечи менял всякие ,уже поставил Bosch W8ATC. Свеча отличная ,трехконтактная. Заводится с ней отлично. Проверял карбюратор 3 раза - всё норм. Проверял будущий тесть - всё норм. Воздушный фильтр чистый. Искра есть всегда. Даже когда не заводится. Прокладки под головкой новые ,паронитовые, между карбюратором и цилиндром тоже новые. Лишнего воздуха не сосёт. Бензин 80 с маслом для бензопил Partner для двухтактников 300 мл на 10 литров. Свет, поворотники, стоп-сигнал работают, когда заведён. Ну что ,что может быть не так?Может, поставить старый поршень? В чём может быть причина? Кто поможет решить вопрос, тому положу на телефон 500 р. Мой номер 89533960355.
Сообщений: 1638 Зарегистрирован: 01.09.08 Со дня регистрации: 6653
pixel,
Обкатку то прошел ? Зазоры соблюдал когда новый цилиндр ставил\кольца? Стрелка еще ни о чем не говорит, надо смотреть по поршневым замочкам.
новые запчасти в т.ч. прокладки, кольца и цилиндр дерьмового качества.
Сообщений: 265 Зарегистрирован: 30.08.12 Со дня регистрации: 5194
pixel, Бобину и БКС пробовал другие, заведомо исправные? У меня был случай с бобиной, на холодную заводился - ездил, на горячую - ни в какую, хотя искра на свече была, поменял катушку - все прошло. А БКС вообще загадочные неисправности подкидывает. Мот, после реставрации не держал холостые, стрелял в воздухан и глушаки, глох неожиданно, что только не делал - оказалось БКС, поменял - все в идеале. И ArtyrKA правильно сказал - современные запчасти - редкостное гуано...
Про зазоры точно сказать не могу ,так как микрометром не обзавёлся. Поршень с усилием проталкивался в цилиндр одним пальцем. Стрелкой на выхлоп. Кольца вообще не входили ,пришлось немного подтачивать торцы. А по высоте и толщине норм.
Бобина это что?Катушка зажигания?От другого мота подойдёт?БКС....гдеб его взять...ГОворишь ,такая же проблема была?На холодную заводился ,а на горячую никак???Мне тут уже подсказали ,что сальники коленвала могли быть косячные...
Добавлено через 02:36 мин.
Обкатку пройти не успел....
Добавлено через 00:34 мин.
Что делать То?То ли половинить, то ли катушку менять с карбом???
Сообщений: 14 Зарегистрирован: 28.06.13 Со дня регистрации: 4892
Ну люди знающие уже же подсказали поменяй катушку зажигания и БКС, можешь с минска поставить должно подойти, а если сальники косячные то бы он обороты не скидывал. пока не торопись с разбором двига
pixel, у меня так было с самого начала.
я поменял БКС - стало лучше. потом поменял карб с к62в на к65в - стало еще получше но не до конца.
в итоге оказалось все банально - голоска блока не была притянута рабочим моментом (32-36 Н*м). как только ее подтянул стало все прекрасно! (тянул динамометрическим ключем)
при чем я езжу исключительно на 92 бензине. масло motul 510. в пропорции 1:33 (пока что обкатка)
pixel, Бобина - это катушка зажигания. Подходит от Минска, ИЖа и прочей совкотехники, даже от ГАЗона люди ставят. Суть в том, что катушка на холодную может корректно работать, а нагревшись - давать недостаточную искру для уверенного пуска. Я бы посоветовал в любом случае поменять и проверить. БКСы сейчас есть в продаже, посмотри модель генератора и отпиши тут - скажем какой БКС тебе нужен. Запускать мот можно и не только с кик-стартера или беготни с мотом в обнимку, но и дрелью за центральный болт генератора. Скидываешь крышку, в дрель (желательно мощную) ставишь обрезок воротка с головкой на 10, одеваешь на болт генератора. Дрель держать прижимая, строго перепендикулярно мотоциклу. Далее даешь обороты дрели по часовой стрелке, аккуратно добавляя, сорвать грани болта очень легко. Как только дрыгатель подает признаки жизни, дрель резко убираешь на себя. Хорошо бы что-бы ты или помощник контролировал ручку газа, чтобы после того как дрыгатель заработал, немного его прогазовать. Предварительно пуска, винт холостого хода на карбюраторе затянуть и отпустить на 1,5 оборота. Если при запуске с дрели нет вспышек, можно одновременно пробовать поднимать заслонку винтом подъема дросселя на верхней крышке карбюратора.
Злоупотреблять этим способом не надо, он хорош только при первоначальном пуске после ремонтных работ, иногда не работает с новой поршневой (усилие на дрели слишком велико и можно загубить и болт и дрель). После запуска мот нужно прогреть и отрегулировать настройки карбюратора, проверить зажигание, далее дрыгатель должен запускаться с кика.
Какой генератор и коммутатор - какая маркировка? Очень важно: кто и как выставлял зажигание, по инструкции ли, по книге? Ведь искра может быть, а когда она проскакивает, в тот самый момент или нет...?
Из-за забившегося отверстия в крышке бака или пережатого топливошланга мот заведется и прогреется, но дальше уже нема.
Неправильно выставленный уровень бензина в поплавковой камере - тот же эффект.
Короче ,выкинул я новый поршень ,потому что на поверхности его образовалась знатная хрень - откололся кусочек на самом краю, обращенном к карбюратору. Да и вся поверхность коцаная ,хуже чем у старого. Поставил старый поршень с новыми кольцами. Обкатал дрелью с маслицем ,как положено и вуаля)))Вообще после этого ещё столько понтов с ним было - начало свистеть из-под головки ,потому что на старой сорвало резьбу под свечу, и пришлось ставить новую. Качество оказалось такое же ,как у поршня - в принципе, оно и понятно ,покупалось всё в одном магазине. Головку перекосило знатно. Токарь врезал ввертыш в старую голову, а я тем временем нашёл даже медную прокладку, поставил ,но свистеть не перестало. Так и ездили пару дней ,плевались - он маслом, а я слюной)))Тщетно пытаясь закрыть брешь, порвал шпильку. Нашёл шпильку, подложил ,не мудрствую лукаво ,фольку с левого и переднего края под головку и вуаля)))Так что ,не ходите, дети ,в Африку гулять.
Сообщений: 85 Зарегистрирован: 28.04.13 Со дня регистрации: 4953
pixel написал:
А не заводился он у тебя на горячую из-за паронитовой прокладки под головой скорее всего. Она диэлектрическая, ток не проводит, получается масса на свече у тебя была только через шпильки, а там контакт от температуры запросто может зависеть. Нагрел, контакт ухудшился, искра испортилась. При этом, когда проверяешь её наличие снаружи - всё путем.
Сообщений: 53 Зарегистрирован: 08.07.13 Со дня регистрации: 4882
Ребята, помогите разъяснить некоторые вопросы по работе двигателя Восход 2. Несколько недель назад решил завести мото после зимнего простоя. Завелся как обычно не сразу, но когда получилось завести произошел хлопок где-то в районе воздушного фильтра и мотоцикл заглох и после этого не категорически не заводился. После снятия фильтра, мотоцикл завелся вполне нормально и быстро. Фильтр визуально особо ничем не был забит, только был немного в бензине (внутри там железная фильтрующая обмотка, как мне показалось). Есть ли какие-то аналоги установки вместо родного и если это дело в фильтре почему это могло произойти? Спасибо.
bodyan4ik, у тебя возможно зажигание немного сбито. правда не помню в какую сторому. ты получил обратный форс пламени в воздухан. довольно опасная штука - могло и загореться.
вместо родного возможно вколхозить современный бумажный. как это сделать и какой использовать уже смотри по месту.
bayk, так зажигание вроде выставлено нормально, по меткам. цвет искры - светло синий, я читал что это вроде нормально. правда вчера еще раз внимательно посмотрел и увидел что внутри фильтр был немного забит мелким мусором (80% мотоцикл ездит по лугам, рыбалка и т.д.) может все дело в этом?
bodyan4ik, цвет искры всегда светло синий.
а цвет сгорания смеси посмотреть невозможно.
я не помню где было написано про зажигание и в каком случае идет обратный всполох пламени в воздухан.
если гоняешь по полям - разбери продуй и промой карбюратор и топливный кран с фильтрами.
проверь момент затяжки гаек на головке блока. а то я целый сезон как идиот мучался. а оказалось гайки подослабились!!!
