Сообщений: 997 Зарегистрирован: 13.02.08 Со дня регистрации: 6854
Парни подскажите какое максимально допустимое растяжение моторной цепи, а то она у меня уже сантиметра на 2 провисает. Или вобще можно ездить пока картер не начнёт тереть
И ещо кто нибудь ставил успокоитель цепи, как в статье написано, мне кажется там резину надоест менять.
От тормазной колодки кусок нужной формы поставь.
На моём моте старый хозяин убрал пол звена моторной цепи и заклепал, объясняя это тем, что моща больше бедет, хотя я нефига логики не вижу в этом. Если кто в курсах-просветити!!!:
Так вот.... длина цепи естесвенно уменьшилась (уменьшишь тем самым её провисание).
Да,.... звёздочки и цепь, можно сказать, в отличном состоянии.
Сообщений: 126 Зарегистрирован: 07.03.08 Со дня регистрации: 6831
на щет мощности то я думаю что во первих цепь натянетса тоесть лучше будет облегать звездочьки тоесть меньше трения... а во вторих цепь легче станет но ето так почти нифига)))
santa xron: У меня картер пока не трёт я просто спросил, на скоко можно допусать растяжение.
А кстатиесли поставить успокоитнль то цепь можно дольше не менять. Так получается
Насчёт мощности, натяжка цепи на мощность невлияет, Передаточное число всё равно останется прежним. ...Но если цепь слетит или порвётся то мощность явно упадёт
Сообщений: 585 Зарегистрирован: 15.03.07 Со дня регистрации: 7189
цепь не влияет ни на мощность не на мотор, пока небудет бить об картер! если бьет об картер то все надо срочно менять буйт выскакивать! по меньще на козлика надо поднимать мот Пионеры! наверное фебры посыпались и корзина шатается 100 %! проверь в корзине люфт куда соеденяется цепь и корзина там заклепки она у тебя гуляют сантима на 2!
А мне кажется , что оно меняется. Сначало считаем передаточное число (К) от моторной звёздочки не цепь, а потом от цепи на звезду сцепления.. Ведь так??? Если нет, то почему должно быть строгое колличество звеньев цепи ( делится на 2)???
Сообщений: 56 Зарегистрирован: 28.02.08 Со дня регистрации: 6839
Цепь должна прогинаться на где-то на 2см. При слабо натяженной цепи может произойти разьединение замка цепи, цепь соберется в кожухе.... заднее колесо заклинет...- авария При туго натянуй может привести к перегрузке некоторых узлов и прежде всего цепи - котороя быстро выйдет из строя.
Kazimir, Не меняется. Предположим что передаточное число равно 1:1.5. То-есть за один оборот одной звёздочки, вторая делает 1.5 оборота. Если оно будет меняться, то цепь либо порвёт, либо она будет перескакивать через зубья. А вот вариант с ременной передачей: Если передаточное число на шкивах будет менятся то ремень будет проскальзывать. Поэтому повышени/понижение мощности правдиво на ременных передачах, а на цепных невозможна из-за отсутствия пробуксовки цепи.
DVIGLO, пока цепь не начала через зубья звезды перепрыгивать, не парься. У моторной цепи провисание должно быть довольно большое. Но если не уверен, то лучше поменяй, это не сложно. А об картер она бить не начнет, там запас большой, она скорей перепрыгивать через зубья начнет.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
zedzed: На козла я его не поднимаю ( ну может быть пару раз и поднимал, и то когда только ездить начинал), посто в движке ни чего не менялось кроме поршневых колец с 1981г (год выпуска). Мот только я начал в нормальное состояние приводить года 3 назад. На счот что корзина шаталась ты прав, стоял пдшипник ( который прямо за корзиной на первичном валу стоит) у которого внутренняя обойма ходуном ходила, но я его уже заменил. Заклёпки в корзине не гуляю вобще, там всё нормально, просто её я менял 2 года назад.
А насчот цепи я просто узнал, думал если что то и цепь поменяю на разу.
Сообщений: 209 Зарегистрирован: 09.01.08 Со дня регистрации: 6889
DVIGLO написал:
А пробовал ктонибудь ставить этот успокоитель.
обычно ставят успокоители на Явы т.к. на холостых оборотах цепка создаёт шорох, наскакуя на зубчики когда сильно болтается
под нагрузкой шорох пропадает!!
DVIGLO спроси механика и посмотри на уродство успокоителя он даже фотки присылал близко ! короче без резин цепь и все варить надо уродство короче смотришь страшно на мот!
Дак ведь можно и нормально зделать. А я не понял успокоитель ведь под крышкой стоит, там ведь только 2 болта и то под движком, если не заглянеш не увидиш!
