19 November 2026 10:31
· Гостей: 10
Плохое прилегание колец
Опубликовано 28-09-2007 12:44
Со дня регистрации: 7020
Вот столкнулся с такой шнягой...
расточили мне поршневую до 1-го ремонта, поменяли поршень, дали новые кольца, пришел домой начал проверять, поршень идет нормально, всё вроде норм но вот кольца прилегают плоховато, отнес в магазин, мне поменяли, и те так-же само плохо прилегают, уже померяли цилиндр на округлость, всё ок, т.е. кольца сами по себе галимо изготовленые...
кто с таким сталкивался, что при этом можно сделать, не протрется ли цилиндр с такими кольцами???
tip Меню пользователя
Опубликовано 28-09-2007 13:33
Со дня регистрации: 6998
Я с таким не ставлкевался ! Ну если ты поставиш галимые кольца , вытрет тебе элипс в цилиндре ! Я б на твоем месте не ресковал ! WinkWinkWinkWinkWinkWinkWinkWinkWinkWinkWinkWinkWinkWinkWinkWinkWinkWink
Опубликовано 28-09-2007 23:24
Со дня регистрации: 7168
у меня с новья стояли галимые кольца, тоесть ввидно было просвет межде цилиндром и кольцами в некоторых местах. была плохая компрессия, а значит и тяга, но я уже проехал так 12 тысяч и менять их не собираюсь. сейчас вроде нормально ездиет
Опубликовано 28-09-2007 23:48
Со дня регистрации: 7381
voshonda просто привык.
Romzes попробуй юпитеровские кольца, или кольца от второго ремонта подточить
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Опубликовано 30-09-2007 12:43
у меня были первые кольца были восходовские, так они ещё хуже прилегали, затем сходил в магазин, и поменял на юпитеровские, это и есть юпитеровские, а если взять и аккуратно побокам сточить, где получаются зазоры, короче подогнать, именно в тех местах где получаются борты.... не бцдет-ли хуже ?
если очень аккуратно....
Опубликовано 09-03-2008 08:05
Со дня регистрации: 6831
хуже уже не будет но когда ти начнеш их подганять они потеряют круглую форму а ето сам знаеш плохо еще попробуй может поршень поменять может дело в нем и посмотри еще замочьки на поршне...
Опубликовано 09-03-2008 14:00
Со дня регистрации: 6845
Вот овал цилиндра и накатал.
Поршень другой возьми, попробуй с ним.
Если кольца стачивать (много стачивать), то они теряют округлость при посадке, дальше понял, чем это светит.
Опубликовано 11-03-2008 01:09
Со дня регистрации: 6889
видать вам попались польские кольца(на рабочей поверхности кольца видны, чётко, следы от резца), есть и такие, но нечего не поделаеш, ездил и на таких, но далеко на их не заедеш
всегда спрашивайте ШЛИФОВАНЫЕ кольца, редко но бывают
по качеству изготовления намного лутше!!!!!sm30
Опубликовано 15-09-2008 16:22
Со дня регистрации: 6757
если кольца плохо прилегают можно 2 ремонта поставить если у те 1 ремонт тока нада подточить их в стыке
Опубликовано 15-09-2008 20:25
какой смысл ставить 2-го ремонта если они овалом идут. точнее непонятной фигурой. я уже 1300 проехал на них. вроде притерлись. овал не заметно. кольца вообщем дерьмо !
Опубликовано 12-10-2008 20:50
Со дня регистрации: 6706
"овал не заметно" - ну невооруженным глазом и не заметишь
М-63+К-750
- на ходу...причем на хорошем.. но аккум дал погонять, вот стоит без дела пока...
Опубликовано 14-10-2008 21:53
Со дня регистрации: 6626
парни по теории пр ремонте если кольца пилегают процентов на 70-80ето норма,смотрят на свет прикрыв картонным кружком внутри кольца , и при работе они приработаются и сядут по цилиндру гдето через 100-200км
Восход 3м-01 massdump'a
117,577,112 уникальных посетителей
