19 November 2026 12:34
Перепускные окна - вопрос.
Опубликовано 06-07-2011 00:59
Со дня регистрации: 5998
Заметил такую штуку - когда поршень находится в НМТ продувочные окна открыты не полностью, гдето 1мм от низа остается прикрыт днищем поршня. Это так на заводе задумано или нужно добиваться полного открытия?? Если под цилиндр пихаю две прокладки то окна открываются полностью, но в ВМТ у поршня появляется недоход, что тоже какбы совсем не хорошо.
двиг сова200.
Опубликовано 06-07-2011 01:58
Со дня регистрации: 6759
на поршне напротив окон можно лишнее сточить аккуратно и точно по размеру окон(про угол выхода продувки не забудь)
Опубликовано 06-07-2011 10:01
или просто прокладку под цилиндр
Опубликовано 06-07-2011 12:14
Со дня регистрации: 6002
artem-savage, написано ж - недоход. Уменьшение степени сжатия, смещение фаз газораспределения (пусть и небольшое), падение мощности...
Опубликовано 06-07-2011 13:09
Спасибо! Буду пилить поршень)) про угол выхода не совсем понял - каким его делать?
Опубликовано 06-07-2011 13:40
valery, посмотри на поршень снизу. Там, где окна, там во внутреннюю сторону есть угол. ЕГо не нарушь главное
Опубликовано 06-07-2011 14:23
Со дня регистрации: 5966
VovaNasos,
а причём здесь нижние окна поршня,когда он будет днище пилить?
Опубликовано 01-09-2011 14:14
Со дня регистрации: 5558
Доброго времени суток. такая же ситуация с продувочными окнами на восход 3м сегодня забавлялся ставил прокладки под цилиндр, если в нмт поршень открывает продувку полностью, компрессия около 7. "недоход" поршня до края гильзы в вмт около 3 мм.если убирая прокладки довести компрессию до 9.5 то "недоход" около 1.5 мм. соответственно в нмт на1.5 мм закрыты окна...
что посоветуете?
Опубликовано 01-09-2011 14:27
Со дня регистрации: 5860
это брак цилиндра у меня такое было, нужно подпилить лишний метал у окон чтобы они открывались полностью
Jawa 350\638
Опубликовано 01-09-2011 15:02
Serega_350,
не надо трогать окна, особенно кривыми руками!sm53
Опубликовано 01-09-2011 15:14
Со дня регистрации: 5979
че вы паритесь? у вас что мот из за этого не ездиет?
восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 02-09-2011 04:26
у меня кстати два цилиндра таких. сделаны один в один. на них маркировка "мотомир"производства скорее всего китай. вряд ли брак...скорее всего вообще так заложено.
а по поводу " не ездиет" , просто там и так продувка двух канальная, хочется чтобы работало максимально правильно. плюсы от "правильной" работы очевидны...
Опубликовано 02-09-2011 05:09
вот фото цилиндра. литье немного отличается от "обычного" .такое впечатление что цилиндр сделан под больший чем 58 ход поршня. или под другой поршень...
стачивать поршень только у продувочных нет смысла. тогда надо и около выпускных аналогично.
Добавлено через 05:25 мин.
пардоньте... мотомир это ижевск
Добавлено через 00:37 мин.
а фотка чтото не приаттачилась... ну да и фиг с ней
Добавлено через 21:53 мин.
может проблема в том что головка не мотомир?
Опубликовано 02-09-2011 07:24
Со дня регистрации: 6732
У двухтактника фазы газораспределения регулирует не кромка днища поршня, а верхнее компрессионное кольцо.
если что то и хотите улучшить в этом плане
нужно как можно выше сместить кольцо вверх. но это довольно сложный процесс) еще можно кольцо поуже и не просто чугун, а похитрее материал.
Опубликовано 02-09-2011 10:20
Да это понятно, просто тогда зачем править кромки(гильза-цилиндр) и зеркалить каналы, когда продувочное окно перекрывается поршнем на 1.5-2мм... (то есть не открывает до конца...)
может я был не прав когда мерил компрессию автомобильным компрессометром? (с маслом разумеется)
Добавлено через 01:12 мин.
да я и не то чтобы хочу форсировать , просто отладить как можно ближе к идеалу серийное.
Опубликовано 02-09-2011 13:39
Pavel P,
а прокладку ты какой толщины поставил?
Опубликовано 02-09-2011 16:12
под цилиндр паранит 0.5 под голову самую тонкую что была в наличии. при этом днище поршня не доходит до нижнего края продувочных окон. а выпускные как раз вровень. при этом компрессия нормальная 9.5. если увеличить прокладку до того что днище в нмт полностью открывает окна продувки, то компрессия 7 . приходит на ум что так на заводе и планировалось... но тогда в чем смысл такого положения продувочных окон? ведь даже будь оно по высоте меньше и не создавая завихрений с поршнем работало бы эффективней...
если есть у кого возможность сфотать или замерить положение поршня в нмт или вмт...
Опубликовано 02-09-2011 17:47
motorix ну если у человека кривые руки то пусть не трогает а сразу покупает цилиндр sm09
Jawa 350\638
Опубликовано 03-09-2011 06:46
что то я попутал компрессию со степенью сжатия. проверю шприцем попозже. думаю все встанет на свои места. видимо не в нужный момент мне под руку попался компрессометр...
Опубликовано 04-09-2011 08:32
Я решил свою проблему с окнами - поставил толстую прокладку, чтобы окна полностью открывались, и сточил гильзу сверху чтобы не было недохода и чтобы степень выровнять - всё оке!
Восход 2 9mm
Восход 2 9mm
117,578,449 уникальных посетителей
