19 November 2026 11:08
Сосёт масло!!!
Опубликовано 23-06-2011 15:06
Со дня регистрации: 5649
У меня такая проблема, после частичного ремонта и замены деталей двигателя, мотоцикл сова 200 начал жутко дымить! Причём дымить маслом так как уровень масла в кпп упал. Некоторые мои товарищи утверждают что всё дело в том что износился цилиндр, и нужно делать капитальный ремонт, а некоторые утверждают что проблемма в левом сальнике! Хочу узнать какое утверждение на самом деле верное! Подскажите пожалуйста. Кстати кольца в отличном состоянии и компрессия есть.
Восход 3М-01 1993г. готовность 80%.
Осталось покумекать с проводкой, доделать электрооборудование и покрасить, вот только в какой цвет?
Опубликовано 23-06-2011 15:17
Со дня регистрации: 5711
Конечно левый сальник!сам неделю назад менял и все норм стало...
Опубликовано 23-06-2011 15:26
Со дня регистрации: 5860
замени левый сальник и всё
Jawa 350\638
Опубликовано 23-06-2011 16:06
Со дня регистрации: 6280
поддерживаю!
Опубликовано 23-06-2011 17:04
А теперь другая проблема, расколол я двигатель, а найти сальник не могу, мне кажется он за коленвалом, если да то подскажите как его снимать?
Опубликовано 23-06-2011 17:15
Со дня регистрации: 6227
Gamanda, читай книгу или статью sm53 вот статья: http://www.ru-mot...icle_id=76
раскалываешь двиг. выпрессовываешь коленвал. берёшь левую половинку картера. выпрессовываешь подшипники вместе с сальником. меняешь сальник. ставишь его пружинкой наружу!!!!!!(т.е. лицевая часть смотрит в кривошип). внутреннюю кромку сальника смачиваешь водой. запрессовываешь всё это дело. собираешь двиг.
Опубликовано 23-06-2011 17:17
всмысле не можеш найти? на сове он стоит за левым подшибником. Вы таскивай его отверткой только коленвал не задень
Jawa 350\638
Опубликовано 23-06-2011 17:20
striker31932,
статьи я читал конечно же и все способы знаю, просто толком нигде не описано как именно выпресовывать коленвал, просто я этого не разу не делалsm05 Подскажите!!!
Опубликовано 23-06-2011 17:23
Со дня регистрации: 6102
Ну если сосёт, зачем мешать?Пусть сосёт дальшеsm03
А если реально, то почитай статью!Там всё написано и описаноShock
Велосипед Сура 1997 - ездит
Мопед Карпаты 1979 - продан
ametric.ru/rwzj.gif
Опубликовано 23-06-2011 17:43
Gamanda, если ты читал статью, то там есть такие строки
Берем молоток и легонько через доску (или проставку из мягкого металла) бьем им по правой цапфе коленчатого вала. Если не идет, попробуйте еще подогреть. Или лупите сильнее, коль не жалко. Если половинки не разъединяются со стороны КПП, то опять же через доску стукните по первичному валу. Ничего страшного в этом нет. Когда в передней части мотора образуется небольшой зазор между половинками картера, можно ускорить процесс, используя отвертки. Но не переусердствуйте, иначе можете повредить плоскость разъема половинок.
левый сальник находится между двумя подшипниками в левой половинке картера.
Изменил(а) striker31932, 23-06-2011 17:44
Опубликовано 23-06-2011 17:46
striker31932 написал:
тоже самое хотел вставить
ametric.ru/rwzj.gif
Опубликовано 23-06-2011 18:40
Я по ходу работы с мотоциклом разобрался, но меня кое что интересует, нужно ли снимать шестерёнку которая цепью соединяется с корзиной сцепления или не нужно, а если и нужно то как это сделать?
Опубликовано 23-06-2011 20:53
Gamanda, нужно. раскручиваешь гайку. аккуратно сбиваешь звёздочку. ложишь в какую нить коробочку шпонку, чтобы не потерять.
Опубликовано 24-06-2011 00:42
Со дня регистрации: 5998
Gamanda,
Чтобы открутить гайку я вставляю отвертку между цепью и зубом звездочки - это блокирует коленвал от поворота и гайка легко откручивается(лучше откручивать головкой с большим воротком). Когда гайка откручена береш ключ на 24 и концом рога упираеш под низ звезды, а наружней частью рога упираешся в прилив картера рядом со звездой куда закручивается длинный болт от крышки - стучиш легонько молотком по ключу и звездочка снимается. Учти что звездочка снимается вместе с цепью и корзиной(в корзине гайка с левой резьбой).
И ещё выбивать коленвал кувалдой извращение - юзай съемник(можно двулапый большой если правую половинку снял). Удачи!
ПС Сальник перед установкой смаж маслом(как наружнюю часть так и рабочую кромку). Желательно нагреть половинку перед установкой - тогда сальник войдет без усилий. Если всеже по какимто причинам сальник не зашел до конца и его нужно добить на место, то рекомендую взять старый подшипник коленвала, обточить его на наждаке чтобы свободно проходил в картер и забивать сальник положив на него этот подшипник - тогда сальник не деформируется при установке.
Изменил(а) valery, 24-06-2011 00:45
Опубликовано 27-06-2011 21:59
Всё поменял, поставил на место, всё работает и не дымит)) Спасибоsm46
ИЖ Планета venom33
ИЖ Планета venom33
117,577,597 уникальных посетителей
