20 November 2026 07:13
Указатель включения передачи
zed Меню пользователя
Опубликовано 17-12-2007 06:12
Со дня регистрации: 7190
ребят есть такая штука видел у ребят на ижаках самодельная циферблат на 1 цыфру горящюю красную! значит работает как в картере платка самопальная там 4 контакта! 1 замыкается на экране загорается 1 переключаешь нетралка Н 3 контакт 2 итд.. схемка циферблата есть! только вот подумать надо куда можно платку прикрепить на ножку чтоб ножка когда переключалась на плате переключала выходы!
Опубликовано 17-12-2007 08:05
Со дня регистрации: 6949
http://alash.by.ru/Courier/gear/gearrepair.html
Здесь описан принцип доработок механизма переключения для установки датчика включенной передачиSmile
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 17-12-2007 13:12
Со дня регистрации: 6964
а чё самому несаабразить чтоли какая скорость включена?
Опубликовано 17-12-2007 13:48
Ну мож кому-то заняться нечем.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 17-12-2007 14:40
тока если для понту такую штуку можно сделать.
но имхо нах надоsm08
Опубликовано 17-12-2007 23:07
Со дня регистрации: 6981
а чё удобно- едиш без дуплей и чехлы не снимаеш какая передача- а тут хопа- на доске горит-прикольно
хочеш секса-найди бабу
хочеш е__ься всю жизнь-купи восход
P.S. у меня уже второй
SKYPE
Опубликовано 19-12-2007 17:43
Со дня регистрации: 6958
zed, а можешь схемку кинуть плиииз???)))
Опубликовано 20-12-2007 08:34
Nick ну и где ты там нашел механизм переключения чет я невижу там воще про каробку говорят !!! s@nya да схемка есть только вот прикрепить чет немогу незнаю у меня проблема на компе или нет1 вы как прикрепляете мож еще способ есть ?
Опубликовано 20-12-2007 08:54
Zed Получше посмотри. Там написано в заголовке Датчик нейтрали, Датчик включенной передачи. В самом онце статьи.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Изменил(а) Nick, 20-12-2007 08:56
Опубликовано 20-12-2007 08:58
ну нейтраль она и всегда присутствовала на восходе на заводском! а я говорю про электроную версию чтоб не лампочка горела а циферблат слобо такое сделать? !просто некуда поставить переключалку вот и спросил
Опубликовано 20-12-2007 09:11
Да нет ты ж сам говоришь, что у тебя есть схемка, осталось теперь соединить все воедино и получишь желаемое.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 20-12-2007 10:02
да прочитал я там просто надо коробку разбирать чтоб этот еб..ный диск туда вставить и микрики короче все эт буйт плавать в масле ху..вая затея короче надо че нить луче снаружи придумать на ножке переключалки напиши как файлы вставлять картинки
Опубликовано 20-12-2007 12:24
Zed там не диск, там все организовано на кулисе. Микрики там снаружи, а внутрь вставлен только шток.
По поводу того как картину вставить:
смотри в Post Reply там указаны допустимые расширения и максимальный размер файла. Если у тя размер файла больше, то открой его Paint'om далее во вкладке Рисунок есть команда
Растянуть/Наклонить. Вот там в поле по горизонтали и по вертикали вводишь 50% и нажимаешь ОК. Рисунок уменьшится.
Попробуй я обычно так делаю.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 20-12-2007 19:30
ну всетоки коробку то надо буйт разбирать чтоб выпилить и штырь поставить чтоб он давил на микрик! я чет глядел глядел нехрена непонял нече как что!
Опубликовано 15-02-2008 16:43
Со дня регистрации: 6855
Я пока перебирал коробку, заодно сделал датчик нейтралки, для остальных передач датчики мне не нужны.
Опубликовано 15-02-2008 17:10
Со дня регистрации: 7171
DVIGLO, а можешь схемку и фотку своего датчика выложить???
Опубликовано 17-02-2008 12:52
Со дня регистрации: 6920
ПОСМОТРИМsm30
VOSHOD FOREVE
Опубликовано 17-02-2008 13:15
Со дня регистрации: 7181
Нагло сперто с мотоижа:
Решил как-то я попробовать сделать себе на Юпитер указатель включенной передачи. При его сооружении основная проблема возникала в установлении переключателя и точности его показания. Я решил поставить переключатель внутри коробки, рядом с сектором, в углу правой половинки картера.
Для этого припаял к сектору контактную щетку из пластинки латуни от какого-то реле. Установил её так, чтобы она была направлена в угол картера при среднем положении сектора. Затем вырезал из фольгированного гетинакса контактную пластинку, закрепляемую в углу картера, так, чтобы при полном повороте сектора щётка скользила по пластине, не теряя контакта. Для её крепления просверлил в углу отверстие. Закрепя пластину, собрал коробку. Включая передачи, наметил на пластине положение щётки. Затем, сняв пластину, прорезал в ней дорожки и припаял проводки. Установил её на место, окончательно собрав коробку, проверил работу переключателя, собрал двигатель. Думаю, все видно из рисунков:
Вариантов указателя – множество. Самый простой – поставить лампочки и подписать под ними передачу. Я сделал указатель из светодиодного знакового индикатора, собрав его по довольно простой схеме:
На качество исполнения панели и индикатора не обращайте внимания – это для тестирования, в будущем всё облагородиться. Качество работы нареканий не вызывало. При недовключении передачи и последующем её вылете недовключенность сразу видна - горит лишь один элемент"
Опубликовано 17-02-2008 13:19
исчо
Опубликовано 17-02-2008 13:29
ААААААААААА......
Скажите как можно вместе несколько картинок вставлять?
Восход 3М MiXaiL'a
Восход 3М MiXaiL'a
117,589,812 уникальных посетителей
