19 November 2026 17:42
Поршень Восход
Опубликовано 27-01-2011 12:11
Со дня регистрации: 6052
В магазине продают поршни для Восхода 0 00 000 1 2 3 , в чём разница и какой брать? двиг восход 3М
Опубликовано 27-01-2011 12:15
Со дня регистрации: 6567
это число ремонта,берешь свой цилиндр идешь и подбираешь.
ametric.ru/rqe4.gif
Рига3 1969год пробег 1773-80%
Опубликовано 27-01-2011 12:16
Со дня регистрации: 6431
берешь цилиндр и идешь выбираешь....
Добавлено через 01:03 мин.
sm54
Рокеры 80х
Опубликовано 27-01-2011 12:20
А что это число означает?
Опубликовано 27-01-2011 12:21
bobster,
это число ремонта
Рокеры 80х
Опубликовано 27-01-2011 12:27
Ну есть два поршня 0 и 00 в чём отличие?
Опубликовано 27-01-2011 12:29
то что 00 чуть потолще чем просто 0.
ametric.ru/rqe4.gif
Опубликовано 27-01-2011 14:48
Со дня регистрации: 6921
bobster написал:
Номер ремонтного размера (группы) ЦПГ (Цилиндро поршневой группы). При эксплуатации двигателя цилиндры изнашиваются. Ремонтируют их путём растачивания стенок. После расточки (ремонта) цилиндр становится большим в диаметре. И туда уже вставляют поршень тоже с большим диаметром. Расточку цилиндров делят на стандартные размеры (ремонты). Так вот на поршне указано насколько расточенный цилиндр ему нужен. Цифра "0" (номинал) означает что поршень подходит под новый цилиндр, а последняя "3" указывает на то, что этот поршень подходит под цилиндр, который растачивался несколько раз. И потом уже цилиндр будет растачивать бесполезно, т.к. поршней более больших чем "3-ий ремонт" уже нет.
"0","00","000","1","2","3" Это стандартные размеры ремонтов. Есть таблица где указана в какой размер попадает поршень под какой-нибудь цифрой.
Теперь понял?Smile
Опубликовано 27-01-2011 16:58
а как смотерть зазор между поршнем и цилиндром если он должен быть 0,08мм , тоисть радиус поршня на 0,08мм меньше цилиндра или диаметр поршня меньше цилиндра на 0,08мм?
Опубликовано 27-01-2011 17:32
Со дня регистрации: 6757
bobster, 0.08 это огромный зазор, надо 0.05-0.06
Опубликовано 27-01-2011 17:37
Дык этот зазор как мерять по радиусу или диаметру?
Опубликовано 27-01-2011 17:50
Со дня регистрации: 5998
по диаметру
Опубликовано 27-01-2011 18:11
bobster, Замерь диаметр цилиндра. Сверь его с размерами в таблице, и ты узнаешь какого ремонта тебе нужен поршень.
Опубликовано 27-01-2011 18:27
Со дня регистрации: 6484
Короче поршень не должен застривать в цилиндре , и лучше всего , он не должен болтаться
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 27-01-2011 20:16
Со дня регистрации: 5918
при подборке поршня,поршень ставится в гильзу по своему ходу,и под небольшим усилием(нажатием двумя пальцами)он должен проходить
smayli.ru/data/smiles/voenniea-129.gif
Храни моих близких,о себе я позабочусь сам...
вашод 3м http://www.ru-mot...ad_id=3105
планета 5 http://www.ru-mot...ad_id=6183
юпитер 4.5 http://www.ru-mot...ad_id=6736
Изменил(а) venom33, 27-01-2011 20:18
Опубликовано 29-01-2011 14:35
Со дня регистрации: 5966
он должен под своим весом плавно опукатся
Опубликовано 29-01-2011 15:27
venom33 написал:
Да. Вместе с одетыми кольцами и смазанными стенками цилиндра.
Опубликовано 31-01-2011 14:18
Со дня регистрации: 6186
K-750, Что подбор поршня с колцами вам даст?? Ответ -ничего! Подбирают без колец в вертикально смазанном горшке,под собственным весом и без подпора воздуха, все.
Изменил(а) Timoxa, 31-01-2011 21:03
Опубликовано 31-01-2011 20:44
K-750, по поводу подбора поршней я солидарен с SAS_yawa - поршень подбирается без колец.
Опубликовано 31-01-2011 22:04
Timoxa, Ну лично я всю жизнь подбирал штангельциркулем
Восход 3М tema
Восход 3М tema
117,580,415 уникальных посетителей
