02 September 2026 16:40
· Всего пользователей: 10,372
· Новый пользователь: kib
Зубчатая передача в место цепной
Опубликовано 07-11-2010 15:14
Со дня регистрации: 6251
Знакомый кинул фото переделанной передачи от КВ на первичку по той же системе что у ПС.
Кто знаком с такой переделкой и от чего взяты шестерни? Главный вопрос от чего шестерни???НЕ думаю что точили специально на заводе. Отвечаем по существу!Cool
s011.radikal.ru/i316/1011/dd/8ff4372f61f9t.jpg
Курьер Зид-200 Кросс
Изменил(а) kommunict1917, 07-11-2010 15:16
Опубликовано 07-11-2010 15:20
Со дня регистрации: 6233
Даже если найти, то заводить как?
Опубликовано 07-11-2010 15:24
Со дня регистрации: 6515
Dlemens,
Столкача=)) Или мутить стартер)))
Восход 3М
1991г
Меняю MOTOROLA L7 на ВАЗ 2107
ametric.ru/rl5m.gif
Опубликовано 07-11-2010 15:27
Со дня регистрации: 6443
Зубчатая передача это конечно здорово, а вы не задумывались в какую сторону поедет мот с ней?Grin
Опубликовано 07-11-2010 15:30
ATM,
Точняк))) Ну ты и голова)))) А если зажигание переделать?)) в обратку же иногда заводится)))
Восход 3М
1991г
ametric.ru/rl5m.gif
Опубликовано 07-11-2010 16:41
Goover92, переделать то можно, тока не знаю можно ли двигателю работать в обратную сторону, просто по аналогии с авто просто пугает, хотя это же 2т...
PST Меню пользователя
Опубликовано 07-11-2010 16:50
Со дня регистрации: 6288
Перед тем как мудрить нужно спросить себя "а смысл?".... Лично я не вижу смысла в переделке...
Опубликовано 07-11-2010 16:53
ATM,
Буду благодарин если в краце раскажеш что нужно переделать чтобы стобильно работал мотик в обратку.
Восход 3М
1991г
ametric.ru/rl5m.gif
Опубликовано 07-11-2010 17:01
Со дня регистрации: 5932
Провода датчика на генераторе местами поменять надо просто
Опубликовано 07-11-2010 17:09
Я же сказал что по аналогии с ПС. Двиг в другую сторону крутится будет. А что бы он крутилсяв другую сторону нужно поставить более раннее зажигание. Смысл тот что можно растачивать впускное окно в поршне не боясь что он разлетится т.к. когда поршень уходит в НМТ основная нагрзка ложится на юбку со стороны впуска,а при такой конструкции она в разы уменьшается и перемещается на переднюю часть поршня и плюс исключон обрыв цепи... я ответил на все ваши вопросы?
Добавлено через 06:51 мин.
единственный вопрос что делатьс киком???
Опубликовано 07-11-2010 17:42
Со дня регистрации: 6486
kommunict1917,
скоре всего это была ограничена партия шестерен для восхода шк , пробовал примерить от чезета тогда пришлосбы и от вала скоростей отказатся
Опубликовано 07-11-2010 17:46
Goover92, ну во первых нужно отрегулировать зажигание так что бы искра возникала когда поршень находится уже после ВМТ и опустился вниз на 2,5-3мм, при вращении коленвала в обратную сторону это и будет оптимальное опережение, во вторых меняем местами провода датчика, а если уже стоит зубчатая передача то то по идее и кикстартер будет туда же куда нужно вращать коленвал. На ПС же работает, но скорее всего его так уже спроектировали, а не приспособили.sm27
Опубликовано 07-11-2010 18:12
Со дня регистрации: 6843
Чётное количество звёздочек- всё крутится в одну сторону. Нечётное количество звёздочек- ведомая и ведущая в разные стороны. На зубчатой передаче имеются потери мощности на каждой паре, так что замену удачной я бы не назвал.
Опубликовано 08-11-2010 13:22
Со дня регистрации: 7102
kommunict1917, это мотор мотоболки. на зиде думаю пару шестерен выточить было не проблемаsm61
Dlemens, ногой. через кик-стартер. тебя это удивляет?Grin
ATM, в правильную. при проворачивании кик-стартером коленвал будет вращаться в противоположную сторону от изначального направленния. разгружается передняя стенка цилиндра и поршня (сторона впуска), уменьшается прорыв газов между цилиндром и поршнем со стороны выпуска (увеличивается эффективная работа газов, уменьшается нагрев и вероятность перегрева поршня и гильзы в районе выпускного окна). все 2т джапы работают так.
PST, значительно уменьшаются рывки в трансмиссии при переходе от ускорения к торможению двигателем и наоборот. многократно увеличивается надежность узла (нет необходимости частой смены растанувшейся цепи и изношенных ею звезд).
_DimaN_, естественно Smile
kommunict1917 написал:
единственный вопрос что делать с киком?
оставить. просто это внесет свои ограничения на максимальный размер шестерни на корзине.
реальная загвоздка вот в чем: передняя часть левой крышки картера удерживается двумя болтами, которые расположены как раз между будущими шестернями. т.е. резьбовые приливы на картере придется спилить. а как тогда прижимать переднюю крышку? только наваривать новые приливы на картере (сверлить в них отверстия и нарезать резьбу) и соответствующие им приливы на крышке (сверлить в них отверстия и профилировать углубления под шляпки болтов).
K-750 написал:
в случае с шестеренчатой передачей - наоборот Grin у всех бывают заскоки sm57
Опубликовано 08-11-2010 14:15
Со дня регистрации: 6475
Вот вам пример на Яве 634 для изучения...
http://forum.jawa...mp;start=0
sm39
Timoxa,
Не сказать что удивляет, просто вопрос как это всё уместить, и останется ли место под полумесяц...Wink
Опубликовано 08-11-2010 14:21
Да, чё-то я напутал немногоsm05
Изменил(а) K-750, 08-11-2010 14:21
Опубликовано 08-11-2010 14:58
Со дня регистрации: 5920
УУУShock всё прочитал,запутолся,растерялся...понимаю что глупый вопрос разьясните пожалуста!!!
Timoxa написал ATM, в правильную. при проворачивании кик-стартером коленвал будет вращаться в противоположную сторону от изначального направленния. разгружается передняя стенка цилиндра и поршня (сторона впуска), уменьшается прорыв газов между цилиндром и поршнем со стороны выпуска (увеличивается эффективная работа газов, уменьшается нагрев и вероятность перегрева поршня и гильзы в районе выпускного окна). все 2т джапы работают так.
в какую сторону круться коленвал на кавасаки kdx 200?
Опубликовано 08-11-2010 20:50
artem-savage, а чего тут путаться? если смотреть на мотор восхода (совы) со стороны генера, то он вращается по часовой стрелке. т.е. при рабочем ходе к.в. вращается на выхлоп. после установки шестеренчатой моторной передачи к.в. должен вращаться против часовой стрелки если смотреть опять же со стороны генера. так работают и минск, и иж пл, и иж юп, и явы, и дорожные чз.
а вот у иж пс и кроссовых чз (и практически всех ино. моторов) к.в. с завода вращается при рабочем ходе на впуск.
artem-savage написал:
это надо смотреть кинематическую схему трансмиссии. ну или нужно несколько фоток: моторной передачи и цепной передачи на колесо.
Изменил(а) Timoxa, 08-11-2010 20:53
Опубликовано 08-11-2010 22:29
Timoxa
Щас на заводе решается вопрос с моим КВ. Как с ним закончю так и про это думать буду!Wink
А на счет крышки и болтов: Все больше скланяюсь купить себе аргон...прицениваюсь=)sm44
Изменил(а) kommunict1917, 08-11-2010 22:30
Восход 3 Soveliy
Восход 3 Soveliy
116,522,026 уникальных посетителей
