19 November 2026 00:32
Собираем DC-CDI зажигание
Опубликовано 07-11-2010 13:15
В CDI зажигании электрическая энергия необходимая для искрообразования вырабатывается отдельной, зарядной катушкой, генератора. Всё бы хорошо, но с ней затруднён пуск двигателя и неустойчивая работа на холостых оборотах( по сравнению например с батарейной системой), так как генератор при малой частоте вращения вырабатывает мало энергии и её не хватает для работы системы.
В DC-CDI постоянное напряжение от АКБ повышается преобразователем в величину необходимую для работы CDI, примерно 250-300В постоянного напряжения.
Что это даёт, уверенный пуск и устойчивые обороты холостого хода, да и на динамике мотоцикла это должно отразиться в лучшую сторону.
Буду собирать преобразователь для начала на блокинг-генераторе, а потом практика покажет!sm46 АКБ на мотоцикле уже установлено и прошло обкатку.
Опубликовано 09-11-2010 22:55
Собирать преобразователь пока передумал, решил попробовать уже готовые решения.
Есть такая штука, называется флуоресцентная лампа с холодным катодом, применяется в разных местах и в частности в качестве подсветки системных блоков ПК изнутри, типа моддинг. Так вот эту лампу как раз и питает инвертор(преобразователь), вот его я и решил попробовать применить для наших целей. Приобрёл набор для подсветки, в комплекте две лампы 10см, двухканальный инвертор, провода и крепёж. Попробовал как светит и тут же раскурочил блок питания(инвертор). На лампах напруга в районе 500В переменки, ток потребления инвертора 0,3А.
Опубликовано 09-11-2010 23:08
А позже пришла посылка из ЧИП и ДИП, где я выписывал тоже блок питания для флуоресцентных ламп с холодным катодом, ну что ж как раз вовремя.sm03
Он практически идентичный тому, что я приобрёл, но отличается некоторыми элементами.
Напряжение на лампе 250В(хотя светит также) и ток потребления 0,5А.
Как потом выяснилось частоты преобразования у блоков разные, у инвертора из ЧИПа она явно больше так как при его работе я каснувшись пинцетом высоковольтного вывода трансформатора увидел искру длиной миллиметров пять, хотя ни к чему больше ни прикасался, это меня удивилоShock, явное присутствие ВЧ тока. С другим такого не было.
Опубликовано 09-11-2010 23:19
Экспериментировал, на вторичную обмотку подключил диод, балластный резистор и стабилитрон, короче параметрический стабилизатор наподобие как в КЭТ и БКС.
Напряжение ограничил на уровне 300В, решил питать инвертор пониженным напряжением 6В, так как при этом улучшается тепловой режим работы самого инвертора и балластный резистор нужен более низкоомный что способствует более быстрому заряду конденсатора.
По моему мнению получилось лучше с низкочастотным инвертором(от подсветки) работал устойчиво искра синяя! с высокочастотным пришлось повозиться, уменьшил ёмкость накопительного конденсатора и увеличил сопротивление балластного резистора, заработал.
Опубликовано 10-11-2010 12:24
ATM, имхо, мутить с преобразователем стоит в том случае, если удаляется зарадная катушка для увеличения общей мощности генератора.
сама по себе заводская зарядная система из катушки и соответствующей части бкс дает маловато энергии, но установив диодный мост на выводы катушки и уменьшив на ней шунтирующий экран можно значительно повысить энергию искры во всем диапазоне оборотов.sm57
хотя конечно собрав преобразователь и добавив к обмотке освещения пару катушек...sm10
Опубликовано 10-11-2010 14:17
Timoxa, имхо или как его тамSmile, в том идея и состоит, зарядной катушки больше нет, генератор с восемью световыми катушками, стоит АКБ.
Но что нам мешает подключать этот преобразователь с стоковым КЭТ и БКС?
Не ну когда я буду собирать этот коммутатор, то конечно будет своя схема, с нужными деталями, главное рабочая идея! может кого и заинтересует.
Опубликовано 11-11-2010 00:09
Лампа запускается импульсом тока напряжением примерно в 1,2кВ, а горение поддерживается при напряжении 300-500В и поэтому вторичная(повышающая) обмотка трансформатора инвертора содержит большое количество витков тонкого провода. Это делает неудобным использование этого инвертора в качестве преобразователя для использования с коммутатором. Решил перемотать импульсный трансформатор инвертора меньшим количеством витков и большим диаметром провода. Выпаял транс. размотал жёлтую изоленту, которой обмотан магнитопровод, поместил транс в железную кружку залил водой и нагрел до кипения, потом он очень легко разбирается потому что тот вонючий клей которым его замазывают при 100 градусах размягчается. Ещё пол часа и весь ненужный провод смотан.sm54
Подберу провод и намотаю, что бы на вторичке было вольт 300-350.
Опубликовано 11-11-2010 10:14
Со дня регистрации: 6147
приветствую!!
Анархист несколько раз выкладывал http://www.modelb.../index.htm так вот там есть схема повышающего модулятора http://www.modelb.../cdi-a.jpg (правая часть схемы).
там вреде бы и плата по меньше получается ну и раз все равно готовый использовать не получилось, так может взять по той германской схеме собрать, тем более что чертеж платы прилагается...
Т. Уайлдер, «Мартовские иды»
Опубликовано 11-11-2010 12:57
Someone, я ещё не доделал то что задумал, а стоковую схему инвертора использовать можно но не совсем удобно, нужно снижать напряжение питания( ставить КРЕН) и ограничивающий резистор большого сопротивления 40кОМ.
Схему по ссылке если сможешь собери, а мне чего то не охота столько паять, да и опять нужен импульсный транс.
Опубликовано 11-11-2010 13:47
собрать к сожалению нет времени Sad а предложил я этот вариант только с тех позиций, что эта высоковольтная часть которую ты купил готовую, что та что по ссылке одинаковые. Возможно различные элементы, но принцип один. Импульсный транс я вот наблюдаю в этой теме со снятой вторичкой...
Полностью с тобой согласен, делай как легче или проще Smile
З.Ы. успехов Smile
Опубликовано 11-11-2010 23:01
Перемотал sm54 получилось с третьего раза, провод 0,14мм 210 витков, на выходе транса 236В при подключении коммутатора, на самом конденсаторе, увеличивается до 280В. Искра отличная! Ток потребления от АКБ в среднем 0,45А.
Изменил(а) ATM, 30-11-2010 20:13
Опубликовано 12-11-2010 16:28
Со дня регистрации: 6034
А не много ли для стандартной катушки будет, ведь в БКС оно стабилизируется около 160 В, не сгорит она? А схемку можеш перерисовать с платы, вроде на фото деталей не много?
Опубликовано 12-11-2010 20:58
приблизительная схема по второй ссылке в моем посте... правая ее часть(еще и пунктиром выделена). В том устройстве что купилATM, просто иное количество витков, ну и элементы другие sm40
Опубликовано 13-11-2010 23:35
Со дня регистрации: 6744
ATM, ты вышел на правильное направление. Но покупка инвертера-ИМХО, дороговато. Можно нахаляву взять зарядники от мобилы или БП от списанного компа - там транс надыбать. Микра с обвязкой рублей в 50 выйдет...
У трансформатора в инвертере провод в лаковой изоляции, по возможности замени лакоэмалевый провод на МГТФ 0,03 или 0,07 -выйдет надежнее и с запасом по межвитковому пробою больше 1000 вольт даже в воде.
То что устойчивая работа идёт при более низкой частоте - нормально.Выпрямительные диоды в КЭТ и БКС не рассчитаны на работу с ВЧ, и имея собственную емкость пропускают ВЧ-ток, который не заряжает а садит кондер.
Лучше пропусти ток от преобразователя через диоды Шоттки, потом фильтр из 2 колец феррита и кондера на 0,01мкф для убоя ВЧ, а потом тока на разрядный кондер.
Опубликовано 14-11-2010 18:44
Lamaster87, вот схема коммутатора который у меня получился.
Скоро закину видео искрового разряда.
А ограничить напряжение на катушке зажигания по видимому правильное решение, кто как хочет, но я пока не стану, нужны нормальные испытания, хотя бы на стенде.
Добавлено через 56:51 мин.
А вот и видео. Правда вместо свечи просто два близко расположенных провода.sm43 Думаю на свече будет не хуже! Предположительно обороты за 3000 об.мин.http://www.youtub...6QTpx83sgE
Изменил(а) ATM, 14-11-2010 18:45
Опубликовано 15-11-2010 23:02
Вот, подумал немногоsm45и отмотал от вторичной обмотки трансформатора 70 витков, теперь выдаёт 165В, при подключённом коммутаторе на конденсаторе 180В. Значительно улучшились показатели работы схемы, ток потребляемый от АКБ упал до 0,3А, транзисторы вообще перестали нагреваться, уменьшилось балластное сопротивление R3. Сама схема тоже изменилась, резистор R3 установлен на другой вывод транса, и добавлен диод VD4 с ним искра ещё больше сталаsm30 используются обе полуволны с транса и поэтому увеличивается ток и скорость заряда конденсатора. Пробовал по разному но вот при таком включении получается самая мощная искра.sm61
Добавлено через 01:08 мин.
sm07Вот опять косякsm07например имитируя подачу импульса на упр.электрод тиристора(например от оптического датчика), подавая плюс с АКБ через резистор, тиристор открывается и не закрывается, вот засада!sm31
Лечится увеличением сопротивления R3 примерно в двое, значит тиристор не закрывается так как через него ток не пропадает, а вот от ЛАТРа при, тех же условиях, работает! Скорее всего дело опять в частоте тока на выходе преобразователя или в недостаточно низком сопротивлении тиристора, в открытом состоянии. Будем думать.
Изменил(а) ATM, 15-11-2010 20:31
Опубликовано 16-11-2010 00:40
ATM, куда ты плюс от акб подавал через резистор? на зарядку кондера что ли?
ну ты совсем уработался видать, отдохни немного Smile и только со свежими мозгами приступай к работе Smile
у стоковой системы зажигания с бкс'ом идет 4 положительных импульса на зарядку кондера за один оборот коленвала. с диодным мостом - 8 импульсов за один оборот. но никак не постоянный ток Smile
Опубликовано 16-11-2010 06:20
Timoxa написал:у стоковой системы зажигания с бкс'ом идет 4 положительных импульса на зарядку кондера за один оборот коленвала. с диодным мостом - 8 импульсов за один оборот. но никак не постоянный ток Smile
В том то и дело! с преобразователем получается и не 4 и не 8, а 258(ну примерноsm03), вот тиристор и не успевает закрываться.sm07
Опубликовано 16-11-2010 15:19
А без VD4 тиристор успевает закрываться?
Опубликовано 16-11-2010 19:01
а вольтодобавкой на управляющий электрод тиристора не лечится?? или взять тиристор который импульсных токов не боится...
ATM написал:
это как?? в смысле минус АКБ на землю а плюс на управляющий электрод?? а не многовато ли тиристору будет? Не знаю какой у тебя, но вот у тиристора BT151-500R напряжение включения (открывания) при 25оС, 0,6В
ЯВА-638 flatron62
ЯВА-638 flatron62
117,572,188 уникальных посетителей
