19 November 2026 12:44
вал переключения передач Восхода
Опубликовано 19-08-2010 00:08
Со дня регистрации: 5936
Подскажите пожалуйста, что делать , как отремонтировать вал переключения передач, если "съелись" шлицы на лапку переключения передач.
Отрезать, варить , пилить???, может кто подскажет какой даволе совершенный и испытанный способ. НОВЫЙ покупать не хочу эти шлицы у меня в печенке уже седят, конструктора Хреновы
Опубликовано 19-08-2010 00:29
Со дня регистрации: 6582
Только менять, и никак иначе. Можно приварить лапку к валу, но это кАлхоз, и тогда крышку правую снять не сможешь. Что бы шлицы не срезались нужно постояно проверять не разболтались ли лапки переключения и кикстартера. ПРОВЕРЯТЬ И ПОДКРУЧИВАУЬ! Такая же проблема и у Ижей, особено у ПСа.
Опубликовано 19-08-2010 01:26
Со дня регистрации: 6227
senia, сделать можно. рассверливаешь отверстие и забиваешь шпонку.
Опубликовано 19-08-2010 11:57
а если-----достать вал, срезать ту часть где шлицы и приварить такого же диаметра, или кругляк или квадрат, сварка держать будет???а там уже лапку примастырить можно будет.
Опубликовано 19-08-2010 12:01
Со дня регистрации: 6164
senia, лучше шпонку
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Опубликовано 19-08-2010 12:20
Со дня регистрации: 6759
из рисунка все понятно. было три восхода и на всех дорабатывал так
s002.radikal.ru/i199/1008/cd/ff8065ae6735.jpg
Опубликовано 19-08-2010 12:28
а что за материал брал на штифты? спс
Опубликовано 19-08-2010 12:31
senia,
ну уж точно не пластилинsm03 старые поломанные сверла сгодятся на раз) только бери ТУ часть, которая в патрон дрели вставляется. еще когда будешь сверлить - ослабь болт и разожми саму лапку, чтобы потом, при заятжке держалось лучше.
Изменил(а) motorix, 19-08-2010 12:33
Опубликовано 19-08-2010 12:40
motorix, спс не дурак), а вот на счет старых сверел не знал, спс.
а как насчет того что я писал выше со сваркой?
Опубликовано 19-08-2010 12:46
senia,
рано или поздно движок все равно придется разбирать, потом замучаешься отпиливать квадрат или саму ножку.
Опубликовано 19-08-2010 12:54
motorix, спс)
дело в том что пилить не надо ничего я же писал что оного диаметра как вал!, мне интересно как поведет себя сварка в этом соединении, если кто знает, спс заранее.
Ковровец 1960г,
ИЖ-Ю4К 1983г.
Опубликовано 19-08-2010 12:56
senia,
на вал дышать нельзя будет) а если заварить с лицевой стороны - тогда толк есть, но минусов больше
Опубликовано 19-08-2010 12:59
motorix,
точно?) мне кажется если обратится к хорошему сварщику будет как единое целое???
Ковровец 1960г,
ИЖ-Ю4К 1983г.
Опубликовано 19-08-2010 13:50
можно так заварить, что потом кувалдой не разъединишь Grin главное чтоб руки у сварщика из нужного места росли Smile
Опубликовано 19-08-2010 14:20
Со дня регистрации: 6921
Зачем изобретать велосипеды? Варить... Квадраты... Самый простой и провереный способ который посоветовал motorix. Ещё есть способ крепления велосипедным клином, способ сверления вала и лапки поперёк и установкой туда штифта. И способ сверления лапки, нарезка резьбы в отверстии и вкручивания туда фиксирующего болта.
Опубликовано 19-08-2010 14:32
Со дня регистрации: 6653
Когда у меня встала эта проблема... ничего не помогало. Сварить не собирался, т.к. потом куча проблем вылезла. Просто поменял вал и ножку =)
Опубликовано 19-08-2010 14:35
ArtyrKA,
у вас может это не проблема, а у нас попробуй найти какую запцацку(
Ковровец 1960г,
ИЖ-Ю4К 1983г.
Опубликовано 19-08-2010 14:40
senia,
Понимаю. попробуй интернет магазин. Но это доставка долго идти будет. Делай как motorix сказал
Опубликовано 19-08-2010 15:15
Со дня регистрации: 6311
Можно просверлить отверстие сквозь лапку и вал, после вставить болтик и затянуть его....
Опубликовано 19-08-2010 15:17
Dlemens,
K-750 уже предложил )
Мотобольный мотоцикл СМБ-3
Тюнинг
117,578,500 уникальных посетителей
