19 November 2026 12:30
Проблема со сцеплением
Опубликовано 12-08-2010 13:00
Со дня регистрации: 6002
Такая проблема. Стою на месте, включаю передачу - движок глохнуть начинает. Значит, думаю, ведет сцепление. Натягиваю трос - эффект ведения никуда не делся, но появляется жесткая пробуксовка. Как может быть так, чтобы сцепление и вело и буксовало одновременно? Ведь это два противоположных процесса. Как бороться с этим? Потом, когда регулирую собственно грибок, закручиваю гриб до тех пор, пока не начнет двигаться шток. Откручиваю на полтора оборота, как в книге написано. Закручиваю контрагайку, поправляя положение грибка. Трос при этом полностью ослаблен. Далее натягиваю трос - толку никакого. Всё так же, как описано вначале. Что я делаю неправильно?
Опубликовано 12-08-2010 13:04
Со дня регистрации: 6759
VovaNasos,
сцепление регулируется законтреным болтом на самом барабане. а трос нужно натягивать только для приемлемого свободного хода.
Опубликовано 12-08-2010 13:11
Ну так я именно этот винт-грибок и крутил. Диски отжимаются ровно, это я смотрел, когда собирал. В одном источнике я читал, что после того, как гриб начнет зажимать шток, нужно открутить его на полтора оборота, в другом - на полоборота. Так как всё таки правильно?
Опубликовано 12-08-2010 13:28
Со дня регистрации: 6036
меняй диски
Восход 3м 1991г
Минск 1989г
ИЖ Юпитер 3-01к 1978г
s10.rimg.info/aa41e6dafe57d5461d3d2fe229048f87.gif
Опубликовано 12-08-2010 13:29
Со дня регистрации: 6484
если сцепление , и ведет и буксует , смело меняй диски !
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 12-08-2010 13:35
Со дня регистрации: 5955
и сколько дисков у тебя стоит???
восход 2м Shock
Опубликовано 12-08-2010 14:10
Дисков стоит правильно, 7 пластмассовых и 8 металлических вместе с толстым и тем, что на тарелке, куда пружины крепятся.
Добавлено через 09:24 мин.
И ещё: какие диски менять? Все, или только пластмассовые/металлические? На моих дисках следов износа то почти нет.
Опубликовано 12-08-2010 18:15
Со дня регистрации: 6425
была такая проблема,решил так,специально снял левею крышку(масло не сливал мот просто на бок положил),ослабил тросс,ослабил регулировочныё бол,закрутил его рукой до упора,затянул контергайку держа болт отвёрткой,натянул тросс до упора,всё сцепление было отличное,кстати поставил себе ручку сцепления от ижа выжим стал очень мягкий
дисков всех вместе должно быть 14,в такой последовательности:1 толтый,пластиковый тонкий........,заканчиватся должно пластиковым
да кстати пружны затени до упора
Изменил(а) Fakir58, 12-08-2010 18:34
Опубликовано 13-08-2010 05:50
Именно в такой последовательности у меня диски и стоят. Просто на тарелке, куда пружины крепятся, есть ещё один металлический диск. А как ты затянул до упора, когда по идее упор начнется тогда, когда шляпка гриба упрется в картер? Или как по другому? Ладно, спасибо. Попробуем.
Опубликовано 13-08-2010 09:42
Со дня регистрации: 6089
Кстати. у друга на планете также было. диски ему меняли(пластиковые), собрано нормально было, а всеравно и ведет и буксует.
ММВЗ 3.112 готовим эндурик
Растачиваю цилиндр рашпилем!
Опубликовано 13-08-2010 10:52
Со дня регистрации: 6342
Lumixs написал:
+1 у другана так же на планете придеться разбирать
nomer.avtobeginner.ru/rusmoto/0998AT43.png
ametric.ru/rryd.gif
Опубликовано 14-08-2010 23:25
Со дня регистрации: 6845
VovaNasos
менять диски не надо........ пока....
откручивается болт на ПОЛоборота...(хватает), потом тросику свободный ход сделай...
проверь чтоб диски отжимались по окружности равномерно!!! (ещё раз проверь)
если не равномерно, тогда снимай барабан и подтачивай пружины, которые "вылезают" ....на наждаке....
ослабь пружины на один оборот 360гр. (сначала три типа противоположных пружины (может будет достаточно)) и проверь опять равномерность выжима по окружности.... если будет не равномерно, тогда все пять пружин выкрути
если после этого буксовать не буде, тогда обрати внимание как мот едет на 4-й передачи (тянет или нет,может появиться даже шум "шик-шик-шик-шик" с частотой около 1 раз в 1-2 сек) ), если уменьшиться моща на 4-й, тогда для начала "перетусуй" все диски:
поменяй местами все диски и железн. и пластик. ( я надеюсь ты когда сцепление разбирал, диски не менял местами?)
если и это не поможет (перетусовка), тогда - замена дисков...
Замена дисков:............................ как правило меняют пластиковые диски, ибо их упоры "скусываются" барабаном, НО проверьте железные диски. Если железные диски были долго в эксплуатации, на их поверхности появляються "канавки" от пластик. дисков......т.е. в местах соприкосновения с пластик. дисками (по окружности)....выроботка.....
пласт. диск залегает в свою канавку и сцепление ведёт, хотя выжато полностью....
ну вроде доходчиво объяснил....................
Спроси у Тимохо по поводу "щелей" (пазов, куда залегают пласт. диски) на внешнем барабане, там всё в аккурат должно быть шоб пласт. диски не губить... Тимоха вроде где-то и фото выкладывал, он спец...
удачи, отпиши в обизат результат.....
Опубликовано 15-08-2010 05:32
Лады, попробую. Я когда разбирал, не просто менял местами: я из трех комплектов сцепления выбирал самые ровные металлические диски и целые пластмассовые. Раньше сцепление отжималось косо из за трех поведенных дисков, заменил - всё нормально стало, отжимается ровно, но всё равно ведет. У меня есть комплект пластмассовых дисков, я наверное сразу поставлю, для верности, чтоб не разбирать сто раз. Кстати: я вынул шток, посмотрел в дырку и не увидел шарика, там видна была задница грибка. Хотя я абсолютно точно помню тот момент, когда я ложил этот шарик. Мог ли он упасть в картер или ещё куда нибудь?
Опубликовано 15-08-2010 09:14
Со дня регистрации: 6112
Сцепление будет немного вести так как мокрое , этот эфект неудастся полность убрать . Я заметил на 2х тактных движках оно чуть чуть ведет. Делай чтоб небыло пробуксовок и легко включались передачи.
Опубликовано 15-08-2010 10:12
Со дня регистрации: 6653
VovaNasos написал:
Неа. Скорее всего шток вытащил он вместе с ним улетел.
Опубликовано 19-08-2010 07:07
Короче говоря, разобрал, поставил новые пластиковые диски, проверил на ровность металлические и поставил ровные(3 штуки были маленько кривые). Отжималось криво - поставил новые пружины. Перестало. Не заводил, так как жду пока схватится по нормальному герметик. Завтра буду пробовать. Но всё таки мне кажется, что сцепление будет всё равно вести, так как колесо с выжатым сцеплением крутится с большим натягом.
Добавлено через 47:27 мин.
Сегодня проверил. Ну, что же, горбатого могила исправит. Толку никакого ни от замены пластиковых дисков, ни от установки ровных металлических, ни от замены пружин. Видимо спасет замена мота. Впрочем, хватит лирики. Сцепление отжимается ровно. Проверял, крутил, менял пружины. Отжим ровный. Но тем не менее ведение очень сильное. Пробуксовки нет, регулировкой найду приемлемый вариант и покатаюсь так, чтоб диски притерлись. Может тогда эффект пропадет. И кроме того: поменял механизм выжима сцепления и привод спидометра и вот что заметил: из нового (который поставил сейчас, из того места, куда шток втыкается) выпал шарик 4,7 мм. В связи с чем вопрос: должен ли быть шарик в механизме выжима?
Опубликовано 19-08-2010 08:18
VovaNasos написал:
обязательно!
Опубликовано 19-08-2010 08:21
Опа... А в книге он не указан. Вот и смотри после такого в книгу. Ладно, спасибо, поставим.
Опубликовано 19-08-2010 08:23
VovaNasos,
Незнаю куда ты смотрел у меня все было указано. (сова 175)
Опубликовано 19-08-2010 08:43
Ну, книги разные. У меня та, которая Быкова и Грищенко. Она меня уже один раз подставила, когда я шестерню ставил по книге, а надо было другой стороной.
Восход 3М Zidovec 3M
117,578,370 уникальных посетителей
