19 November 2026 17:02
не заводиться после прогрева
Опубликовано 07-05-2010 22:03
Со дня регистрации: 6313
Мот восход 3 не заводиться после прогрева.Когда холодный заводиться хорошо проедешь километров 5 и если за глушить с кика не зависти,да и с толкача плохо схватывает.В чём может быть проблема?
Опубликовано 07-05-2010 22:09
Со дня регистрации: 6234
староя дедовская пословица=)....Если на холодную не заводится то либо зажигание или компресия если на горячую от карбюратор
>Зид 50 актив<
>>Минск<<
>>>Иж планета 3<<<
>>>>Восход 3м 01<<<<Wink
Опубликовано 07-05-2010 22:17
Со дня регистрации: 6093
скорей всего поршневая изжила свое.а как он тянет на горячию?
Опубликовано 08-05-2010 08:17
Со дня регистрации: 6757
Проверь бабину, если в процесе езды нагрелась, меняй на исправную.
Опубликовано 08-05-2010 08:56
Со дня регистрации: 6112
Возможна богатая смесь
Опубликовано 08-05-2010 09:01
После прогрева кик начинает легче вращаться с 1-3 быстро набирает обороты а на четвёртой не набирает.Пробег около 2000км кольца менял проехал только на них 50км.Ещё одна вещь которая напрягает это когда трогаешься с места приходиться играть сцеплением и давать обороты выше среднего чтобы не заглох.То есть сместа плохо идёт как тронешься нормально разгон набирает но только до 4.Просто до этого у меня был минск он с места хорошо рвал.А с восходом что то не пойму может так и должшо быть?
Опубликовано 08-05-2010 09:10
ещё обьесните когда Болт смеси заворачиваешь смесь обогощаеться?
Опубликовано 08-05-2010 09:36
Со дня регистрации: 6484
Baratal написал:
Ты кольца то поменял , а поршню то может пипец пришёл , может он болтается ?... восход должен как ракета стартовать , а не как дряхлая газулька !
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 08-05-2010 09:47
У меня походу поршень во втулке болтается это могло повлиять?
Опубликовано 09-05-2010 17:07
Со дня регистрации: 6080
поршень должен плотно лежать на втулке,если он болтается на втулке,
будет плохая компресия,согласен с -Racer- -
sm59
Опубликовано 09-05-2010 17:39
Со дня регистрации: 6066
мож бабина или поршневая
avto-nomer.ru/pic_aavtob/4/24/9582AE24.png
Восход 3М http://vkontakte.ru/photo-16442073_160792315 и Муравей 2м-01
Опубликовано 28-05-2010 21:23
Со дня регистрации: 6223
У меня такаяже петрушка только на ПС.....
Восход 2М 1979г.
Опубликовано 28-05-2010 21:50
Со дня регистрации: 6329
Baratal
Если ко всему того что ты сказал ещё густой дым то это у тебя смесь богатая. регулируй карб 99%
Курьер Зид-200 Кросс
Опубликовано 28-05-2010 21:55
Дым нормальный(масло дорогое),а вот насчёт богатой смеси-когда прокачуеш декомпрессором то он хватает но глохнет.А если прокачиваеш с подсосом(монетка на руле)или подсасываеш карбюратор утопителем поплавков то никаких признаков жизни пока непрокачаеш декомпрессором.И с толкача заводится....
Восход 2М 1979г.
Опубликовано 28-05-2010 22:02
Со дня регистрации: 6237
уверен на 80 % что это кривое зеркало прям в точности такая же проблема была когда минск был кривое зеркало очень влияет на компрессию и соответственно на заводку и езду
Сова 200 96г.в.
Suzuki GSX-R400
Опубликовано 28-05-2010 22:03
Свеча при выкручивании сухая.....
Восход 2М 1979г.
Опубликовано 28-05-2010 22:09
SCVENT пред сообщение я автору написал) а в твоем случае даже не знай свеча сухая - бенз в цилиндр не поступает все что может быть
Сова 200 96г.в.
Suzuki GSX-R400
Опубликовано 28-05-2010 23:17
Тянет как дурная,и заводится на холодную отлично а как нагреется то хватает но не заводится...
Добавлено через 05:45 мин.
Народ есть мысли.....???
Восход 2М 1979г.
Опубликовано 29-05-2010 00:08
Со дня регистрации: 6582
Проверь какого цвета электрод свечи, черный это богатая смесь, светло коричневый это хорошо. Если не отрегулирован карб то правильно его отрегулируй. А если это не поможет тогда нужно смотреть поршневую. Так же это может быть микроподсос воздуха, подтяни гайки крепления карбюратора.
Опубликовано 29-05-2010 07:31
Со дня регистрации: 6036
Может в своё время был сильно перегрет, нэ?sm40
Просто один раз перегрели, теперь греется как печь, а перегретый правильно, хрен заведёшь.
А перед тем, как остановится и заглушить, мотоцикл нормально тянет? Не начинает дёргаться, глохнуть?
Восход 200 см3 (1.1) Morus'a
117,580,167 уникальных посетителей
