19 November 2026 03:28
Музыка на Восход
Опубликовано 17-09-2007 09:47
Со дня регистрации: 7003
Я слышал и видел музыку на Ижах но не слышал про музыку на Восходах. хотел бы узнать можно ли поставить музыку на Восход ?
Кто ставил подскажите!
Опубликовано 17-09-2007 10:27
Со дня регистрации: 7011
её можно поставить куда угодно,а на восход поставить можно вообще всё=)))) значит можно пойти самым простым путём, взять старые колонки от компа, ну или же купить новые, разбераешь ту колонку в которую идёт больше всего проводов, там ты обнаружешь понижающую катушку и сам усилитель, берёшь значит в руки пояльник и выпаеваешь два провода которые идут с катушки на плату(ошиьиться никак нельзя катушка там одна а провода от нее идут самые толстые) и на их место припаевашь новые, оди провод эт будет масса а второй непосретственно плюс, его мона примотать к любому мотоциклетному плюсу(ток не к реле поворотников а то у тебя внезапно вся истрада заикаться начнётsm03) а отпаенную катушку можешь здать на чвет мет(медь-154р-киллограм). згореть ничё не должно все усилки питаются восновном в районе 6-12 переменных вольт, если на моце есть аккум всё норм, усилку пофиг какой ток переменный иль постоянный, там сразу за катушкой идёт диодный мост. ну а дальше всё зависит от твоей фантазии, куда деть колонки не знаю=))) но для удобства включения и ругулировки громкости, усилитель мона вытащить и примотать куда- нить на руль.=))) вот пожалуй и всё!=))))sm02
Опубликовано 17-09-2007 12:17
Спасибо за быстрый ответ!sm02 А будет ли слышно на ходу музыку по твоему варианту ? Всё таки Восход громко работает как и любой другой мот! И с каким муз устройством можно использовать твой вариант?sm01
zed Меню пользователя
Опубликовано 19-09-2007 23:24
Со дня регистрации: 7189
я собирал сам усилок и пионер колонки! значит поставил а он начал захлебываться ниче немог подель побороться с помехами генера и бобины! вещал кондеры, ставил фильтры, экранировал без толку! в конце концев купил собраный усилок и поставил с колонками от компа на дуги! когда едешь слышно неахти если ветер в харю бьет! а так стоять на море и слушать кайф! а забыл подключаю этот усилок через разьем в телефон мр3
Опубликовано 20-09-2007 07:51
Со дня регистрации: 7096
Я думаю музыку на мотоцикл туповато! Хотя....если с люлькой то ничтяк
Восход-3М 1986 г.в :-)
Москвич 2140 1983г.в :-)
Мой Юпитер-5 1987г.в :-)
161 RULEzzZZ
Изменил(а) vulkan, 20-09-2007 08:03
Опубликовано 20-09-2007 18:58
Со дня регистрации: 7185
zed а как ты его питал когда стоял? или стоял с работаюхим двигателем? акум поставил?
HONDA CB-1 1990 г (Продал)
Ява 350-638 1989г (Продал)
Восход3м 1993г (Продал)
Верховина 6 (Продал)
Опубликовано 21-09-2007 21:01
Со дня регистрации: 6999
вот посмотрите по этому адресу (http://fox87872007.narod.ru/FOTO.zip)
Опубликовано 21-09-2007 22:50
мда.... магнитолла вместо приборов это сильно=))))
Опубликовано 22-09-2007 00:08
Wink дичь
161 RULEzzZZ
Опубликовано 22-09-2007 10:04
Archer-Biker не вместо,а вместе (извини за плохие фотки)
Опубликовано 22-09-2007 10:35
vulkan акустику 5.1 поставте sm03
161 RULEzzZZ
Опубликовано 22-09-2007 10:46
издеваешься
Опубликовано 22-09-2007 11:20
fox8787 не прикольно будетsm03
161 RULEzzZZ
Опубликовано 22-09-2007 11:58
конечно бы поставил но места на восходе маловато, я долго думал как колонки примутить, хотел в бордачки но та акум,бкс и сигнализация даже не осталось места под октан корректор.Если что-то предложиш интересное буду признателенsm03
Опубликовано 22-09-2007 13:58
fox8787 нука расскажи что у тебя на Восходе есть?
Опубликовано 22-09-2007 17:10
Сразу же прорабатывались 2 варианта, первый - усилитель и две фронтальных колонки. Второй - магнитола, 2 фронтальных колонки и динамик (или два) сзади.
Пока я собрал первый вариант. Итак, по порядку.
Источник сигнала - МР3 плеер Apple IPOD Shuffle 512 закрепил на руле, у правого переключателя, чтобы менять песни не снимая руки с руля.
Усилитель - схема на Philips TDA 1557Q взятая из интернета. себестоимость деталей около 150-200р. Собран он в корпусе сгоревшего блока питания ноутбука. Из достоинств усилителя - питание от 12 вольт. Выходная мощность 2х22 Ватта (она электрическая и это достаточно много. Автомобильные колонки Пионер 6*9" орали от него Очень Громко)
Колонки - Корпус из фанеры толщиной где-то около 8-10 мм. Диаметр динамика - 10 см.
Динамики - мистери 10 см 35 Ватт (остались от машины).
На фотках - все установлено на проволочках на обтекатель. Крепление оказалось ненадежным - отмоталось где-то за 50 км пути. Сейчас делаю все на болтах чтобы на века.
Усилитель установлен под правую клонку. Запитан от замка зажигания (+ аккумулятора и масса уже не помню с какого болта.)
Теперь от практической ценности - Колонки слышно, причем на любой скорости и даже в шлеме (Планета вобще щумный агрегат) Запас мощности еще где-то процентов 30.
Ездить с таким по городу очень прикольно. Народ оборачивается, мужики из машин одобрительно кивают.
Единственное что пока нашел не очень хорошего - при езде надо прибавлять звук, а при остановке получается немного громко - думаю как сделать автоматический корректор громкости от ручки газа.
тут фото (http://bikemusik.nm.ru/BikeMusik/)Smile
161 RULEzzZZ
Изменил(а) vulkan, 22-09-2007 17:14
Опубликовано 22-09-2007 17:52
HANTER ты спрашивал что у меня есть на ВОСХОДЕ ,да не много МР3-шник КЕНВУД ,две колонки в корпусе (лапухи так называемые),сигнализация APS 2500, октан корректор ПУЛЬСАР-М ,немного по мелочи и конечно акум без него никак
Опубликовано 22-09-2007 18:42
вот какую статейку нашел на ижевском сайте! думаю и на восходе можно сделать что то подобное!
161 RULEzzZZ
Опубликовано 23-09-2007 08:41
HANTER представь себе отдельный питанием питал, подносишь к моту захлебывается усилот относишь от него за 1метр норма поет! так и несмог че только неделал и кондеры ставил по входам и на входе толку нет короче и экранировал!
Опубликовано 23-09-2007 14:24
обновил фотки, кто хочет смотрите http://fox87872007.narod.ru/FOTO.zip
Восход 3М Nikitoz'a
Восход 3М Nikitoz'a
117,573,652 уникальных посетителей
