19 November 2026 17:41
· Гостей: 1
проблема после установки БСЗ
Опубликовано 22-02-2010 19:57
Со дня регистрации: 6616
после установки БСЗ с оптодатчиком, коммутатором 96.3734, катушкой от газели мот стал плохо заводиться-с 3-4 пинка, но холостые держит уверенно, обороты набирает бодро, так в чём же может быть проблема? sm04
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Изменил(а) BAHbKA, 22-02-2010 19:58
Опубликовано 22-02-2010 21:44
BAHbKA, так понимаю АКБ у тебя стоит.sm38
Опубликовано 22-02-2010 21:46
Со дня регистрации: 6759
BAHbKA написал:
такая же хрень, но привык) плюсов гораздо больше чем минусов)sm30
Опубликовано 23-02-2010 11:50
ATM, акб конечно стоит ))) со штатным зажиганием максимум со второго пинка заводится
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Изменил(а) BAHbKA, 23-02-2010 11:53
Опубликовано 23-02-2010 14:44
BAHbKA, тут что-то связано примерно с этим, когда дёргаешь кик коленвал не делает полный оборот,а иногда и немного проворачивается в обратную сторону, с электро запуском было бы всё нормально, типа БСЗ не имеет обратного хода или сбоит при этом. А ты с толкача попробуй, ради интереса, сразу схватит или нет.sm09
Опубликовано 23-02-2010 15:08
Со дня регистрации: 6556
Тут вроде такая фигня - если долго (неск.секунд) держать оптопару закрытой, а затем открыть, то искра не пробивает
Минск - аЦЦкЫй стрит
Лечу куда хочуу!
Опубликовано 24-02-2010 18:57
ATM, что бы завести его с толкача надо вытаскивать его из подвалаsm19, и уже поздняк метаться, я на учёбу уехал (((
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Опубликовано 24-02-2010 19:57
Со дня регистрации: 6112
Нужен другой момент в зажигании и подстроить чуть чуть карбюратор....
Опубликовано 24-02-2010 19:59
Со дня регистрации: 6653
Vitek 1987,
99% отметается... проблема в самом оборудовании... точнее не проблема а особенность
Опубликовано 24-02-2010 20:54
я так думаю-чем дольше шторка находится в датчике тем искра хуже, так что надо сильнее крутить двиг, или подавать больше горючего
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Опубликовано 25-02-2010 00:58
Со дня регистрации: 6360
Оптодатчик и шторка не причем. Полностью согласен с ArtyrKA, что эта проблема или особенность оборудования.
Изменил(а) Stichi, 25-02-2010 00:59
Опубликовано 25-02-2010 02:16
Stichi,
да он это и имел ввиду! у меня у самого Холл.. и реально заводится на троечку.. с контактами было гуд.. но зато предельно низкие холостые. разгон без провалов(регулировал заново карб) и крутится на 2-3тыс больше чем с контактами.. ну и двиг запилен маленько..sm05
Опубликовано 25-02-2010 14:08
Я так понял и оптика и Холл дают задержку искрообразования, возможно это особенность коммутаторов, возможно для машины это сделано специально. Выход в самодельном коммутаторе или модернизации машинного, если это возможно.
Опубликовано 25-02-2010 19:23
Может там кондерчик какой-нибудь в коммутаторе заряжается.....sm45
Опубликовано 25-02-2010 19:28
нет. если бы он так долго заряжался... мот бы вообще бы не завелся...
Опубликовано 25-02-2010 19:31
прям какая-то философия начинается, глядите и этот вопрос станет главным вопросом человечества sm03
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Опубликовано 25-02-2010 19:42
ArtyrKA написал:
Если есть куда кондеру разрежаться, то да....Тогда надо схему коммутатора смотреть...
Опубликовано 26-02-2010 10:57
А чем не устраивает стандартное зажигание, у меня все работает просто замечательно , я запускал моторяку и в -28 и все путем со второго раза, а так с первого, и раскручивается хорошо...
Опубликовано 26-02-2010 11:06
Vitek 1987,
пока не попробуешь сам, такое ошибочное мнение и будетWink БСЗ и контакты - это земля и небо.. да даже на восходе хоть и датчик, а принцип работы совсем другой. изза капризности БКС и еще заложенной в него отсечки примерно 7500об/мин радости мало.. а вот автошный комут не имеет отсечки, еще бы фуоз приладить в разрыв.. вот была бы сказкаsm20
Опубликовано 26-02-2010 11:31
нет у меня не контакты, но эта идея посешала меня, просто времени нет, а так можно и по изобретать. Надо в любом случае АКБ ставить, а так мне кажется ток слабоват вырабатываемый генератором.
ИЖ друга motorix'а
ИЖ друга motorix'а
Разные мотоциклы
117,580,411 уникальных посетителей
