Сообщений: 6 Зарегистрирован: 07.02.10 Со дня регистрации: 6082
привет.у меня есть диодный мост(кц408в) конденсатор 4700мкФ 16V и две сигналки от машины а как это все в месте поставить я не знаю.Помогите.Зарание СПС.
Сообщений: 175 Зарегистрирован: 20.12.07 Со дня регистрации: 6862
А может кто нибудь нормально рассказать и показать( СХЕМУ ), которая работает на отлично и бибикает как на машине)) Характеристики деталей! А то я уже 3 схемы перепробовал нифига не работает или бибикает не во всю силу!!
Важно не то,какой у тебя байк,а то как ты на нём катаешь!!!
Мой восход http://ru-moto.ru/forum/viewthread.php?thread_id=637&page=2
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6474
gravis, Диодный мост от 10А, конденсатор на 10000мкФ и более и на напряжение 60В и более, вот такие. Но лучше собери себе стабилизатор и будет у тебя нормальная постоянка.
Сообщений: 162 Зарегистрирован: 13.01.09 Со дня регистрации: 6471
На ВАЗ 21053 (ездил я на такой) ставят паралельно 2 сигнала 20.3721-01, вот их хар-ки
...Номинальное напряжение: 12В; потребляемый ток: 5,0 А; уровень звукового давления на расстоянии 2 м не более 105...118; основная частота звучания: 430. ..490Гц; схема 2-х проводная...
Сейчас полазал по её схеме нашел интересную штуку.
1. При таких то токах сигнал присоединяется к кнопке без силовой развязки , хотя возможность такого монтажа через реле видимо была предусмотрена изначально, но от неё завод отказался.
2. Два сигнала по 5А и вентилятор обдува радиатора сажаются на один предохранитель на 16 А. И все бы ничего вот только мощность эл. двиг-ля МЭ-252 14 А !!!
3. Как же это так я 6 лет отъездил с одним предоранителем
Сообщений: 679 Зарегистрирован: 07.12.08 Со дня регистрации: 6509
Чтобы хорошо гудело обязательно нужно ставить АКБ! Ничего солидней гудка от волги (С302) низкого тона я не слышал! Он один загудит два пятёрошных! А чтобы акуму легче дышалось (всё-таки нагрузочка в 7ампер) можно поставить силовую релюху от ваза!
Минск - аЦЦкЫй стрит
Лечу куда хочуу!
