03 September 2026 21:06
· Всего пользователей: 10,373
Не работает без аккумулятора.
Опубликовано 02-12-2009 13:53
Со дня регистрации: 6119
Когда мотоцикл заведён, отключаю аккумулятор и он глохнет. Подскажите что делать? ИЖ Ю3.
Опубликовано 02-12-2009 14:03
Со дня регистрации: 6150
так что ты хотел ИЖаки работают от аккумуляторов. ясен пень что если ты аккум отключишь то он заглохнет. ты попоробуй его завести без аккума?Smile я бы посмотрелSmile кароче аккум не надо отсоединять
Опубликовано 02-12-2009 14:11
Со дня регистрации: 6138
хотя бы на средних обаротах он должен работать, а если не работает, значит зарядки нету. у меня муравей работает если акум осоединить
владею:
Опубликовано 02-12-2009 14:13
Со дня регистрации: 6407
у тя зарядки нету в общем , смотри генератор , или диодный мост
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Со дня регистрации: 6363
не он и правду должен работать без акб,я както ехал н асвоем и провод от аккумулятора отволился мот стал ехать намного хуже но он ехал я даже до дома доехал
jawa 638
Опубликовано 02-12-2009 14:21
Со дня регистрации: 6516
Наскока знаю яву можно без акума завезти тока с талкоча=)))
Восход 3М
1991г
Меняю MOTOROLA L7 на ВАЗ 2107
ametric.ru/rl5m.gif
Опубликовано 02-12-2009 15:17
Со дня регистрации: 6238
ну без акума он по сути должен работать - от генератора, но ИМХО отсоединяя аккамулятор мы размыкаем цепь и ниче не должно работать
Опубликовано 02-12-2009 15:20
bot_kill написал:
все там должно работать , у меня планка работает ....
ты на машине клему на заведенной сними и она будет работать ,
просто у него зарядки нету вот и все
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Опубликовано 02-12-2009 15:21
У меня дятька както ехал на юп4 со скоростью где-то 100 км/ч и у него выпал акум и он без него прилично на нём проехал=))
Восход 3М
1991г
ametric.ru/rl5m.gif
Опубликовано 02-12-2009 16:02
Со дня регистрации: 7041
дык у меня восход тож работает когда аккум отсоединяеш... конешноже без аккума не заведеш, но когда заряд идет то напрежение на якорь поступает не зависимо естьли аккум или его нет... смотри зарядку... возможно не идет заряд на аккум....
Опубликовано 02-12-2009 16:27
Со дня регистрации: 6576
Нету зарядки. Мы ваще на Ю3 без акумв ездили. с толкача завел и в путь.
Опубликовано 18-12-2009 19:14
Со дня регистрации: 6103
Тестер на акуму и газуй, если вольтацыя прыгает значет зарядка есть.
Опубликовано 18-12-2009 19:18
Со дня регистрации: 6215
релюшку посматри
Опубликовано 18-12-2009 19:43
Со дня регистрации: 6268
короче смотри либо это релюшка сорела или еще че с ней,либо щетки надо посмотреть,могли отойти!
Опубликовано 24-12-2009 16:37
Со дня регистрации: 6218
я сколько раз еду, остановился, заглушил. Как надо ехеть, поворачиваю ключ, а лампа не горит. вывод-на ходу слетел провод с акума и я не заметил. Т.е. генер пашет.sm35
Опубликовано 29-04-2010 19:41
Со дня регистрации: 6005
у меня на Юпитере 5 когда отсоединяеш акумулятор всё прекрасно работает. Несколько раз слетала клема в дороге на работоспособность мотоцикла это не как не повлияло. как уже сказали смотри рэле, щётки.
Опубликовано 29-04-2010 19:46
Со дня регистрации: 6490
я вобще когда перекрутил тросик газа на своем иже то завел его он как начал на высоких оборотах работать дык я зажигание выключил он еще работал потом пока не нажал на декомпрессор он еще так работал секунд 10
ametric.ru/rqe4.gif
Рига3 1969год пробег 1773-80%
Опубликовано 29-04-2010 21:01
Со дня регистрации: 6487
ижи третей сери с генератором постояного тока , можно завести вобще без акомулятора с толкачя ток перед этим лучше не включять фару , тут причину надо искать либо в щетках , проверь их длину либо в релюше, скоре всего дело в щетках
Опубликовано 29-04-2010 22:59
Со дня регистрации: 6016
зарядки нет,у тебя она хоть была?
Опубликовано 28-09-2010 19:33
Со дня регистрации: 5835
у меня на юпаке 3 такая же херня, он у меня 6 вольтовый я на 12 ездил первое время, акума заряжалась. потом бах и все нет искры. акуму проверил севшая. оказалось сгорела реле. шас тока на 6 в. гоняю
Восход Ivan-volk'a
Восход Ivan-volk'a
116,540,083 уникальных посетителей
