19 November 2026 16:32
Механизм сцепления
Опубликовано 26-04-2009 21:21
Со дня регистрации: 6484
Здаровки парни! Как вы считаете как скажется на работе сцепления 3М отсутствие пресованого диска между стальными дисками(зубчатками) (стальные 2 внутренних в слипшемся виде) Сколько всего дисков? Ох и запамятовал я совсем что-то...sm36
Опубликовано 26-04-2009 21:26
Со дня регистрации: 6475
Думаю с большой нагрузкой будет пробуксовывать. Лутше диск парой и вставь
Опубликовано 26-04-2009 21:27
Со дня регистрации: 6547
Semeny4 написал:
буксовать оно у тебя будет.
должно быть 6 текстолитовых (или пробковых, пластмассовых - хз какие у тебя) и 5 металлических
www.artfile.ru/i/sm/201.gif
Опубликовано 27-04-2009 10:31
Со дня регистрации: 6948
Учим матчасть.
На Восходе 7 пластмассовых и 8 металлических(вместе с тарельчатым) дисков.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Изменил(а) Nick, 27-04-2009 10:32
Опубликовано 27-04-2009 12:23
Со дня регистрации: 6587
Народ чё вы паритесь Smile)) пофигу сколько бы там небыло дисков, это делается элементарно даже по методу тыка! В пустую корзину суёшь сначала металличиский круглый, затем пластиковый, опять металл., опять пластиковый и так пока не набьёшь всю корзину, там уж сразу понятно будет что последний пластиковый должен быть так как нажимной приравнимается к металличискому. 0 проблем.
Опубликовано 27-04-2009 18:42
Со дня регистрации: 6626
сто пудов больше чем нада туда просто невлезет
Опубликовано 27-04-2009 18:46
Со дня регистрации: 6593
Nick я по этой книге сцепление собирал,когда собрал завёл то сцепления воще небыло,долго голову ломал чё делать ублал один диск(металический) и всё нормально
Восход 3М
1991г
Меняю MOTOROLA L7 на ВАЗ 2107
ametric.ru/rl5m.gif
Опубликовано 28-04-2009 08:00
Goover92 после сборки надо было отрегулировать сцепление. У меня все работает и диски я не убирал.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 28-04-2009 10:37
регулировать по идее надо с закрытой крышкой и с маслом уже. Я так делал. И свободный ход оставил - впритык, иначе оно вообще не будет отжиматься)))) впритык, и то ведёт маленька, но не заметно.
Опубликовано 28-04-2009 11:24
Со дня регистрации: 6732
регулировать можно и со снятой левой крышкой и без масла. там ведь регулировка - диск должен отходить ровно. с крышкой ты этого не увидишь. а потом сделал так чтобы шток был неподжат . и все
Опубликовано 28-04-2009 15:36
Регулируйте уже после сборки, масло должно попасть между дисков. Отрегулируете на сухую, после сборки получите другой результат, будет вести.sm31
Опубликовано 28-04-2009 15:40
Со дня регистрации: 6507
я вообще на снятом моторе регулировал,потом маленько натяжитель подкрутил и всё норм
Опубликовано 28-04-2009 16:16
если отрегулировать на сухую - ты получишь другое действие. что разработчики дураки скажешь?
и что что криво отжимается - это уже проблема в пружинах, а никак не в настройке! имхо пусть лучше ведёт, чем пробуксировывает...
Опубликовано 28-04-2009 23:33
Со дня регистрации: 6704
Внатуре пацаны, я тоже задумался, как масло может на регулировку влиять???
Опубликовано 29-04-2009 08:40
Со дня регистрации: 6556
Да при том, что на сухую правильно отрегулированное сцепление будет с маслом пробуксовывать! И поэтому на сухую надо регулировать чтобы оно чуть вело
Минск - аЦЦкЫй стрит
Лечу куда хочуу!
Опубликовано 29-04-2009 11:53
linuxoid написал:
регулировка заключается в том чтоб седлать нужный свободный ход штока.
ты по идее прав, только это написано в руководствах по эксплуатации!!! в действительности всё совершенно по другому! ты поди-ка свободный ход только настрой и посмотрю я какое будет у тебя сцепление. на свободный ход я и сроду не смотрел, главное чтоб не буксовало и особо не вело.
з.ы: линуксоид, такое чувство, что про регулировку ты знаешь только по прочитанному руководству...
Опубликовано 29-04-2009 15:39
я вам все сейчас объясню.так вы ничего не поймете. требование к сцеплению - 1)полностью вижиматься должно 2) не пробуксовывать.
для обеспечения полного выжима - смотрим на ровность отхода прижимного диска. смотрим чтобы свободный ход был не больше чем нужно. как на штоке так и на тросике. по второму пункту. сцепление не будет пробуксовывать если опять же прижимной диск в норме и если ему ничего не мешает (диску). а ему может мешать шток если нет свободного хода. также трпосик. но с тросиком каждый дурак сможет разобратся. 1,5-2мм на рубашке и все.
Опубликовано 29-04-2009 17:30
при регулировке сцепления возникают два типа неисправностей:
1) ведет
2) буксует
1) чтоб его не вело нужно так отрегулировать пружины на корзине чтоб тарельчатый диск отжимался равномерно по всей поверхности от остальных дисков.
2) а) чтоб оно не буксовало нужно подтянуть пружины сцепления и б) обеспечить свободный ход привода сцепления. это значит что рычаг должен иметь небольшой свободный ход. на величину свободного хода масло НЕ влияет.
сами подумайте: почему сцепление после заливки масла начнет буксовать если свободный ход привода отрегулирован? да нипочемуsm52
сцепление может начать буксовать после заливки масла только в том случае, если вы слабо затянули пружины в корзинеsm44
Опубликовано 29-04-2009 17:37
это у тебя на сове наверно есть винты и пружины можно затягивать.
Опубликовано 29-04-2009 18:07
linuxoid написал:
а как тогда на Минске??! там тоже нет винтов и, скажешь, там не натянуть пружины???
Гигантский мотоцикл ivan33
117,579,932 уникальных посетителей
