Сообщений: 1638 Зарегистрирован: 01.09.08 Со дня регистрации: 6654
Проблема такая аж бесит уже. собираю коробку. в общем я её и не разберал а тока располовинел, и вставил вторичный вал, все одел, на втор. вал сверху 2 шайбы, и закрываю крышку, сколачиваю потихоньку, прикручиваю на 5 болтов. И вот вопрос: Я кручу втор. вал, а он прокручивается довольно тяжело, и это при том что стоит нейтралка. Должно ли так, или я что-то не правильно собрал ?
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7181
ты, как я понял, собираешь мотор без роликового подшипника на вторичном валу? так вот, сейчас он туго крутится, а когда поставишь ролики на место, вал будет вращаться легко. так что все нормально
Timoxa написал:
Вот в том то и дело, что все 42 колбаски одел на втор вал, закрыл хренью, и одел на какуюто хрень в двиге. вот когда собираешь половинки двигателей, она вращается легко, а вот когда плотненько закрываешь то уже вращается с большим трудом. А что за регулировочные шайбы, про которые написал коллега, постом выше ?
filrock написал:
сними с правой половины картера сальник, стопорное кольцо и эти самые шайбы. после сборки половинок картера собрать все в обратной последовательности.
То есть мне нужно сейчас располовинить, вытащить сальник, кольцо, потом заполовинить движку, одеть шайбы, стопорное кольцо, и сальник ?
Сообщений: 1426 Зарегистрирован: 19.03.08 Со дня регистрации: 6820
ArtyrKA написал:
все делается без половинивания движка!
Pacha написал:
а что может быть у меня без звёздочки вал легко крутиться а как звезду ставлю затягиваю уже с усилием?
Сообщений: 876 Зарегистрирован: 28.09.08 Со дня регистрации: 6627
Pacha может шестерня та что на етом валу в коробке трет в блок когда ты вал гайкой притягиваеш попробуй под обойму полшипника роликового подставить еще одну шайбу чтобы обойма глубже в коробку выходила тогда шестерня в блок упираться уже небудет
А если я сальник выковариваю, ему хана не придет, и как его вытаскивать, я ниразу не вытаскивал ?
ps. я думал сальник можно вытащить только с внутренней стороны
linuxoid написал:
шайбами регулировать только после сборки! а у пашы трет - потому что он эмо)) у них у всех так. без свободного вращения валов не вздумай киком дергать. мало ли чего.
Я думал они вообще не нужны. потом смотрю что они осталось, вспомнил что восход2 когда разбирал они там тоже были, располовинил движку засунул да собрал... а тут оказывается вон какая мудренная система... видно я полный нуб еще в мотоциклах
ps. ВСЕМ СПАСИБО !!!! завтра схожу попробую что нибудь натворить, и отпишусь...
сальник можно аккуратно выковырять за наружную обоиму. да и стоит он 15р - не особо жалко. лучше скажи как роликовый подшипник собрал. там первый ряд роликов должен идти вплотную к шестерне, затем толстая шайба, затем второй ряд, затем вторая шайба, и только тогда стопорное кольцо, которое надевается на вал.
Паша, а ты распорное кольцо не забыл, которое вставляется под сальник?
