03 September 2026 18:38
· Всего пользователей: 10,373
Подогрев топлива
Опубликовано 09-03-2009 09:27
Со дня регистрации: 6424
Давно, где-то видел статью про подогрев топлва на Москвиче. Заменили резиновый топливный шланг на латуневый, обвили его вокруг штанов(выпускной коллектор) и подсоединили дальше к карбюратору. Весь принцип в том, что бензин проходя через трубку нагревается, попадает в карбюратор и в виде разогретых паров попадает в цилиндр. В статье было заявлено, что такой подогрев снижает расход топлива на 10-30%.
Вот у меня и возникает вопрос, может ли такая система способствовать снижению расхода?
В скором времени буду делать подогрев на своём Минске, о результатах отпишусь, будут и фотки......
Кто что об этом думает?
Опубликовано 09-03-2009 09:33
Со дня регистрации: 6473
Ой а ваще интересный замутsm28Поробуй скажеш и покажешь что получилось.sm30
Опубликовано 09-03-2009 09:45
Со дня регистрации: 6479
А генератор потянет? Подогрев-то неслабый должен быть - ватт на 30
Минск - аЦЦкЫй стрит
Лечу куда хочуу!
Со дня регистрации: 6680
а ссылки на статью нет?
Опубликовано 09-03-2009 09:49
Со дня регистрации: 6470
хм Wink интересно, никогда не думал о таком. правда есть одно НО!- зимой то может и хорошо всё будет проходить, а летом он у тебя перегреваться будет быстро очень!
www.artfile.ru/i/sm/201.gif
Опубликовано 09-03-2009 09:53
при нагревании бенз расщиряется и снижается расход топлива.
Опубликовано 09-03-2009 09:59
Со дня регистрации: 7041
эх вы! после того как мот прогрелся бенз проходя через кшм и так прилично нагревается....
Опубликовано 09-03-2009 10:03
В паяльнои лампе такой же принцип,там медная трубка внутри сопла по спирали намотана.Когда лампа нагревается то горит лучше, из этого следует то что это есть ГУД!sm30
Опубликовано 09-03-2009 10:18
подогрев будет не от генератора, а оттеплоты цилиндра(если можно так сказать)
Ссылки нет, статью читал очень давно, тогда мне ето не надо было, а щас вспомнил, кинулся искать да не нашол...
Возможно итак, я сам над етим думал, будем пробовать...
Опубликовано 09-03-2009 10:23
Mexanik написал:
Но я хочу сделать прогрев до Кшм, т.е уже прогретый будет на впуске, а вот что дальше будетWink....
З.Ы. щас схожу трубку сфотаю и выложу...
Опубликовано 09-03-2009 10:39
Вот нашол кусок трубки, примерно так можно сделать
http://content.fo...3/i-14.jpg
http://content.fo...3/i-15.jpg
http://content.fo...3/i-16.jpg
Опубликовано 09-03-2009 10:41
DronBA пустая и бесполезная затея.... еслиб у тебя водянка была и тыбы еще сделал подогрев топлива непосредственно в карбе то респект тебе а то чем ты щас занимаешся называется онанизм!
Опубликовано 09-03-2009 10:42
Со дня регистрации: 6443
мне кажется он так наоборот охлаждаться будет на скорости
Опубликовано 09-03-2009 10:54
DronBA в такой конструкции плохо то что бенз нагреется только тогда когда нагреется цилиндр
Опубликовано 09-03-2009 11:32
Со дня регистрации: 7103
в принципе идея неплоха: более горячий бенз лучше испаряется в карбе, лучше и равномернее перемешивается со впускным воздухом, следовательно карб можно отрегулировать на более бедную смесь без потери мощности. но спросите бывалых оппозитчиков и они скажут что бывают случаи, когда бенз в карбе начинает кипеть. при этом мотор перестает хоть как-то толково работать. а это не есть хорошо
Опубликовано 09-03-2009 11:40
Со дня регистрации: 6737
у меня помню на мопеде бенз в карбе кипелsm03
ИЖ Планета3 1980 г.
ваз 2103 1979 г.
Опубликовано 09-03-2009 11:41
Со дня регистрации: 6549
знакомій на планете такую штуку делал змой говорил неплохо, летом непробовал ,зимой самое то ,я на японских мопедах видел чтото подобное бенз сначала в какуюто штуку в головке цилиндра шел а потом в карб думаю двигатель газовый был(Выше степень сжатия)работал на парах бенза но там раздельная смазка была а у нас нет
Опубликовано 09-03-2009 11:42
ну да. у этой конструкции есть свои плюсы и минусы! ну пробуй, будем смотреть что получится!
з.ы: ну такто у Минска расход итак невелик...
Опубликовано 09-03-2009 11:51
у опозитчиков и мопедристов нету термозащитной проставки которая есть у восхода между карбом и блоком у мя на восходе ниче некипело.еше соображение чем холодней заряд тем больше его плотность и вес лучше заряд цилиндра при пологреве смеси маса заряда уменьшается и енергия порции в камере сгорания тож должна уменьшится на машинах с наддувом ставят интеркулеры кторые охлаждают сжатый и нагретый от етого воздух
Опубликовано 09-03-2009 11:58
Ну кипеть я думаю он не будет, так как бензин всё таки не долго в трубке будет задерживаться, ему времени не хватит закипеть.
У всех расход по разному, я хоть и сбил расход своего минска с 10 до 7 литров, но хочется ещё меньше...
Что за термозащитная проставка, переходник чтоли?
Восход DED'a
Восход DED'a
116,538,393 уникальных посетителей
