19 November 2026 18:04
китайские поршни
Опубликовано 26-01-2009 06:35
Со дня регистрации: 6509
привет братва!я живу в маленьком городе,выбор запчастей у нас никакой,недавно подбирал поршни и столкнулся с китайскими поршнями.по цене они стоят так же,но есть различия-во первых юбка тоньше,во вторых от днища поршня до канавки под кольцо расстояние больше на 2 мм, да и вес у них меньше.если кто их ставил- напишите,что из этого вышло,насколько они надежны и можно ли их ставить на форсированный двигWink
Опубликовано 26-01-2009 09:08
Со дня регистрации: 7185
я думаю их ни на какой двигатель ставить нежелательно. Сам пониваеш какое у них качество
HONDA CB-1 1990 г (Продал)
Ява 350-638 1989г (Продал)
Восход3м 1993г (Продал)
Верховина 6 (Продал)
Опубликовано 26-01-2009 10:47
Со дня регистрации: 6560
HANTER +1.
forum-lines.ru/rez/ab115555.gif
Опубликовано 26-01-2009 11:04
Со дня регистрации: 6550
Китайские етоsm29Лутше бери Польские или заводские на мот.Например у нас поршень на Минск Польского производства стоит 30 гривен а ММвз 65 гривен и они ничем не отличаются!А Китайские ето дерьмо редкое.
ММВЗ М-106 осталось только покраситьsm42
CZ 472.4 движка мертв,делаю
ИЖ Планета 5 на зимовке
s48.radikal.ru/i120/0911/cb/ef222abb3310.gif
img233.imageshack.us/img233/9875/userbar3l.jpg
Опубликовано 26-01-2009 15:42
Со дня регистрации: 6562
Китай sm29sm29 и бы не стал, тем более на форсированый
Опубликовано 26-01-2009 15:55
Со дня регистрации: 6600
легче, это хорошо...но вот мадеин шина отстой!я бы попробовал..sm09хотя и наши сейчас такое гамно штампуют мадеин подвал,sm29 найти качественное сложно.Sad
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 26-01-2009 18:40
Со дня регистрации: 6520
Сам понимаешь китай есть китай, я бы неставилsm29
Опубликовано 26-01-2009 18:57
Со дня регистрации: 6626
если других поршней недостать то проверь поршень если серьезных отклонений в геометрии нету,постучи попоршню ключиком должен быть красивый чистый звон,есле плохо звенит знач там есть трещины, проверь чтоб кольца в канавки ставали хорошо чтоб штопоры колец были как у оригинала есле все гут то можеш ставить, наши кустари еще и нитакие перлы выдают с подвала,китай их хоть на заводах делет
Со дня регистрации: 6757
pozharnik попробуй поставь а потом нам расскажеш что и как.
Опубликовано 26-01-2009 19:05
Со дня регистрации: 6553
Если такие различия между Китаем и Стандартом то ты сам ответил на свой вопрос, конечно же не ставить!!! А насчет польских то вам же уважаемые форумчане сказали что выбор запчастей ни какой следовательно зачем писать советы не по существу?
Опубликовано 26-01-2009 19:09
Со дня регистрации: 7118
ну на самом деле китайские изделия (сделаные в китае на заводах, по лицензии, а не в момсковских подвалах китайцами) очень и очень качественные! если и вправду поршень сделан хорошо тоб ябы попробовал поездить, об плохом поршне узнаеш сразу: звон или тепловой клин) и можно смело выкинуть и искать другой)))
Опубликовано 26-01-2009 19:11
и ещё нужно будет прокладку двух милиметровую под цилиндр ставить
Опубликовано 26-01-2009 19:19
pozharnik чет пропустил что на 2 мм выше от днища кольца.... чем билже кольца к днищю поршня тем лучше)))
Опубликовано 26-01-2009 19:25
механик наоборот больше.будет немного похуже чем на стандарте..
Опубликовано 30-01-2009 23:42
Со дня регистрации: 6845
Из-за того, что канавка ниже на 2 мм степень сжатия уменьшится
Возьми подточи цилиндр на 1,0-1,5 мм и поставь более тонкую прокладку.
Проверь саму высоту поршня с оригиналом,
я еле подобрал поршень к цилиндру, так там канавки наоборот были выше, а сам поршень длиннее, пришлось подточить его.
Вообщем сравнивай с оригиналом всё.
Опубликовано 05-04-2009 09:43
Со дня регистрации: 6468
а у меня вообще целиндр на 2 мм выше!поршня какие только неставил,уж думал каленвал,нефига!нестал марочиться с ним!работает хорошо и заводиться и всё норм!но щас подумал осадить голову на 3,5 мм)
Опубликовано 05-04-2009 19:06
Со дня регистрации: 6963
на 3.5 мм ?О_О
а кто вам сказал что именно китайские поршня !?на них чё написано?
может их в томже магазине делают!
еси качество гавно это не значит что китай!
Опубликовано 06-04-2009 11:32
Со дня регистрации: 6889
От Украины Китай далеко, но долбаная Польша всёже ближе, и качество их поршней не то шо вызывает отвращения, а блевать хочется ....sm23
Я в подвале и то лутше зделаюCool
ругаемся однако
Timoxa
Изменил(а) Timoxa, 06-04-2009 16:20
Опубликовано 06-04-2009 11:59
Со дня регистрации: 6744
Так в чем проблема!? Отливаем поршни сами если не нравится китай...
А вообще любые поршня можно приблизительно так проверить: греть поршень в духовке 3-4 раза, и фиксировать изменения по юбке . Узбекские ижатники так писали года-3-4 назад, когда Китая было мало...
Опубликовано 06-04-2009 12:11
Со дня регистрации: 6526
я слышал что на минск подходит поршень от скутера Yamaha BWS
Восход 3М rezar777
Восход 3М rezar777
117,580,561 уникальных посетителей
