20 November 2026 06:01
датчик температуры
SiR Меню пользователя
Опубликовано 22-04-2007 19:02
Администратор
Со дня регистрации: 7513
Dunich спрашивает:
решил установить датчик температуры. Стоит? Кто-нибуть ставил?
Опубликовано 22-04-2007 19:42
Со дня регистрации: 7169
Вот фотки датчика. Позже напишу как подключал
photos.streamphoto.ru/e/0/d/6154716aa5ef077b8d37207b71c6ad0e.jpg
photos.streamphoto.ru/1/d/0/233417ac4cd72b0da3b27cc577dd90d1.jpg
Voshonda, ты не против, что я сам их взял оттуда и сюда разместил?. SiR
Изменил(а) SiR, 22-04-2007 20:15
Опубликовано 22-04-2007 21:13
Со дня регистрации: 7211
voshonda а ты его поставил с какой целью, просто чтобы был?Grin лично я невижу смысла в этом. а вообще,как показывает,более-менее точно?sm04
Опубликовано 22-04-2007 21:25
Со дня регистрации: 7356
voshonda он у тебя просто лежит или жестко закреплен? Я когда Яву свою покупал там тоже такой датчик был, просто лежал на одной из головок, так он когда стоишь температуру показывал а только стоило поехать его потоком воздуха остужало и ничего он не показывал. По моему он вообще не нужен
Опубликовано 22-04-2007 22:02
я нарезал на нём резьбу, а также в картере!!и плотно вкрутил его туда, думаю теплоотчача будет хорошей, я не знаю зачем я это сделал- просто захотелось чего нибудь необычного! ну картер догревал до 90 градусов, больше не рискова, никто же не знает сколько градусов будет нормой!!
Опубликовано 23-04-2007 12:25
Со дня регистрации: 7186
voshonda чет я не очень понял как он подключен! Sad напиши поподробней
HONDA CB-1 1990 г (Продал)
Ява 350-638 1989г (Продал)
Восход3м 1993г (Продал)
Верховина 6 (Продал)
Опубликовано 23-04-2007 19:25
яб может нарисовал схему,sm27 но не могу фото прикрепить. а в общем я собрал стабилизатор на кренке на 12 вольтей перед ней сделал выпрямитель только не на мосту, а на одном диоде(чтобы масса получилась общая),подал на индикатор ровно 12 вольт, а другой конец индикатора прицепил на датчик, а датчик на массу как на ВАЗ 2106!!! и всё... вродеsm31
Опубликовано 24-04-2007 00:32
Со дня регистрации: 7163
спасибо всем. подкинули пару идей. в воскресенье нашел лишь датчик включения вентилятора от оки, поставил на головку блока и к лампочке подсоеденил. теоретически на 80 градусах должна была загореться, а она загорелась через 5 минут как я остановился и перекур устроил! Smile
2 мота и у обоих зажигание сдохло Sad
Опубликовано 24-04-2007 10:54
voshonda он что электрический?Shock а кто нибудь ставил не электрический датчик?
Опубликовано 24-04-2007 11:00
Dunich так правильно, ты пока ехал его встречный поток воздуха охлаждал, а как остановился так датчик и нагрелся нормально
Опубликовано 24-04-2007 14:04
Со дня регистрации: 7195
По моему он вообще не нужен...sm32
Опубликовано 26-04-2007 18:43
Со дня регистрации: 7221
Я у своего соседа по лаче зимой на снегоходе тайга видел датчик температуры, выглядит в виде кольца под свечу с двумя проводами, питания никакого нет, он покупал и ставил его отдельно, с завода его не было. Если кому очень интересно я в выходные спрошу где покупал, сколько стоит.
Опубликовано 27-04-2007 15:29
Darkmen спроси. если не трудно
Опубликовано 27-04-2007 22:01
Со дня регистрации: 7382
самое горячее место это под свечей, от этого и надо отталкиваться, на остальные способы забить
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Опубликовано 28-04-2007 10:39
HANTER написал:
ОК 2-3 мая отвечу
Опубликовано 28-04-2007 16:30
Со дня регистрации: 7365
а кто как вообще мот охлаждает? Я вот слышал водой нельзя, типа микротрещины.... мне если сильно быстро надо я щуп для проверки уровня масла выкручиваю, так оно быстрей остывает, да и все двигло тож
Опубликовано 28-04-2007 19:58
вообще рассказывают что нужно заглушить двигатель при езде и когда будешь кАтитЬся на передаче добавить газа! будет охлаждаться топливом, я пробовал помогает.но есть одно но когдавключишь зажигание у тебя "оторвёт глушитель"
лучше сорок раз по разу, чем ниразу сорок раз
Опубликовано 28-04-2007 20:56
voshonda знаю такое, но на счет того что газу давать, чтобы топливом охлаждалось....... а его не зальет...
Опубликовано 29-04-2007 10:59
правильно обкатанный и настроенный мот на ходу особо не греется, может только в пробках.
а охлаждение топливом помогает при обкатке
ГЫSmile
Опубликовано 29-04-2007 20:56
Sergina ага, летом при =+30 он не греется, еше когда солнце светит...может импортные и не греются, а наши еще как!
Восход 3М _RuSlaN_'a
117,589,440 уникальных посетителей
