19 November 2026 00:31
· Гостей: 9
Замена шатуна.Возможно ли это???
Опубликовано 20-10-2008 16:15
Со дня регистрации: 6604
Здравствуйте!
Возможно ли поменять шатун на коленвале?
Если да , то какой нужно использовать съёмник?
Он настолько кривой, что задевает маховик.
Опубликовано 20-10-2008 16:34
а не легче ли просто выправить шатун?просто установить на подходящем столе или пеньке и выровнятьsm02
ну или заменить коленчатый вал целиком.это намного легче,чем менять шатун,т.к. после сборки коленвала его надо центровать.хотя,если есть желание и возможность,то пожалустаsm02
Опубликовано 20-10-2008 17:03
Timoxa написал:
выровнять не получится , т.к. сейчас он как змейка( даже интересно как он так согнулся) , поэтому когда буду ровнять , то скорее всего перекошу отверстие для поршневого пальца , а это ,естественно, не позволит вставить поршень в цилиндр.
К слову, кто-нибудь знает сколько стоит новый коленвал?
Мот: восход 3м.
Опубликовано 20-10-2008 17:29
Со дня регистрации: 6744
Timoxa, это что за юмор такой черный?
Молотком выпрямить нормально если даже и получится то в шатуне напряжения возникнут и если не делать соответствующую термообработку то все станет как раньше.
Один кадр так попытался выпрямить шатун на ПСе. Выпрямить-то выпрямил через медную прокладку и по штангену с цифровой шкалой там было не больше 0.05 мм разница.
Зато потом шатун разорвало пополам от не снятого напряжения. Нового колена не сыскать в наших краях поэтому решили так сделать: вырезали пластину по форме такую ж как шатун только сечение чуток потолще.Шатун вырезали под углом в 2 местах, закрепили ВГШ и НГШ в охлаждаемой водой оправке и сварили пластину полуавтоматом. В итоге отъездил на таком шатуне более 5 тысяч без проблем.
kostya, КВ на восход в районе 800-1500 руб стоит + в зависимости от местной наценки. Дешевле и лучше купить ремкомплект из шатуна( проверь на твердость!!!), пальца и подшипника НГШ и перепрессовать, а потом проверить на биение.+ Втулку на ВГШ ставить от трактора - там качество просто СУПЕР!!! И дешевле. Cool
Съемник для распрессовки http://www.dyr4ik...php?t=2874
Изменил(а) Timoxa, 22-10-2008 21:59
Опубликовано 20-10-2008 18:01
Анархист где видел рем.комплект для коленвала?
Опубликовано 20-10-2008 19:40
Со дня регистрации: 6854
Купи новы шатун, подшипники! Я коленвал тока один раз разбирал(планеты) с помощью 2-х молотков в виде конусов, и кувалды, мучался примерно пол часа! Но это ещё не проверено, так что советовать не буду но если всё нормально то можно поменять шатун подшипники и потом всё собрать!
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Опубликовано 20-10-2008 21:37
Всем спасибо.
Думаю , что легче всего будет взять новое колено.
Опубликовано 04-04-2009 12:43
Со дня регистрации: 6438
народ подскажите шатуны на коленвалах у всех восходов одинаковые? - понимаю вопрос идиотский ,просто купил новый шатун а токарь говорит - смотри - он толще старого и не подходит
Опубликовано 04-04-2009 20:38
Со дня регистрации: 7381
ftorodent а может Вам от "совы 200" шатун дали?
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Изменил(а) Sergina, 04-04-2009 20:39
Опубликовано 04-04-2009 20:48
Sergina на совах коленвалы одинаковые
Опубликовано 04-04-2009 20:50
Timoxa тогда юпаковский шатун)
ГЫSmile
Опубликовано 04-04-2009 20:52
вполне возможно
Опубликовано 05-04-2009 10:04
нет, когда в ижевске заказывал особо оговорил что у меня старый восход и ессесно колено, и в расходной накладной метровыми буквами написано - ШАТУН ВОСХОД
Самое интересное - когда озаботился заменой шатуна, проштудировал литературу и нашел фразу цитирую-все коленвалы по размерам от 1 до 3м восходов одинаковые.
Вчера зашел в мотовело где мне продавец обьяснил что те шатуны и коленвалы что лежат на прилавках уже от 3м-01 и сова а там коленвал уже шире и никак в старый картер не полезут
Даблпостинг
Изменил(а) Sergina, 05-04-2009 11:11
Опубликовано 09-04-2009 17:44
Со дня регистрации: 6709
точно знаю что на минск то юпа подходит,а стёмник-зубило и молоток
Опубликовано 13-04-2009 18:19
Да блин инструмент знатный- зубило и молоток
Причем тут минск?
Я так понимаю вопрос повис в воздухе
Опубликовано 13-04-2009 18:34
да, вопрос повис в воздухе т.к. наверняка никто коленвал не расспрессовывал и, следовательно, не знает размеров шатунов у коленвалов совы и восхода
Опубликовано 14-04-2009 21:50
Со дня регистрации: 6626
да все там одинаковое но там сборка селективная и как палец в поршень незалазит нада греть а есле чуток больше можна притиром обработать акуратно до нужного рамера
Опубликовано 20-04-2009 19:54
Со дня регистрации: 6475
Вобщем не парся купи новый коленвал, так и надежнее
Опубликовано 23-05-2009 15:50
Со дня регистрации: 6389
спокойно можно поменять с помошью колуна кувалды и прямых рук.Wink
Опубликовано 23-05-2009 16:52
есть специальная приспособа для разборки сборки колена
Я разбирал коленвал от восхода 3м-о1 с цапфами сделанными заодно с щеками все взаимозаменяемое с 3м и более старыми
у етих колен только ход поршня разный а шатуны одинаковые
Восход 3М peredozz'a
117,572,176 уникальных посетителей
