18 November 2026 21:39
Прокладки для Двигателя 3М-01
ADK Меню пользователя
Опубликовано 19-09-2008 23:42
Со дня регистрации: 6636
Подскажите из чего можно сделать прокладки между Картером и Цилиндром на Восходе 3М-01! Если ставишь прокладку то ее еще надо герметиком уплотнять??? На рынке именно для 3М-01 нериально что-то достать!
Изменил(а) SiR, 21-09-2008 19:19
Опубликовано 20-09-2008 01:40
Со дня регистрации: 6853
Прокладку надо делать из паронита(я из 0,5мм толщиной делаю), герметиком смазывать не надо лучше солидолом или литолом смажь!sm02sm30
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Опубликовано 20-09-2008 07:39
Со дня регистрации: 7117
Герметик лучшая прокладка! У меня даж цилиндр на герметике сидит! Зимой двиг перебрал, до сих пор тьфу тьфу тьфу не жалуюсь
Опубликовано 20-09-2008 12:17
Со дня регистрации: 7179
я делаю прокладки из плотного толстого картона,примерно 0,5мм как DVIGLO сказалsm02
герметик не обязателен,если ты уверен что хорошо затянешь.я лично собираю цилиндр просто на прокладке без герметика и все нормальноsm02
Опубликовано 20-09-2008 12:21
Попробую из ПАРАНИТА, а вместо солидоли и литола мне посоветовали еще Графитовую смазку - говорят что она при высоких температурах хорошо держит! Smile
Опубликовано 20-09-2008 12:34
на сколько я знаю,паронит - это плотный картон.не так ли?
а из графитной смазки при высокой температуре просто напросто выгорает литол и остается только графитный порошок,который обладает хорошими уплотняющими свойствамиsm02
Опубликовано 20-09-2008 12:56
Со дня регистрации: 6813
не заю на ксколько это правильно но я вырезал прокладку из пачки стирального порошка и самзывал солидолом и всёSmile
ИЖ Планета3 1980 г.
ваз 2103 1979 г.
Опубликовано 20-09-2008 13:08
да пофиг из чего,главное чтоб бумага была плотная и достаточно толстаяsm02
Опубликовано 21-09-2008 09:45
Со дня регистрации: 6638
Паронит самое то для такой прокладкиПросто водой намочи и Поставь когда он мокрый, лучше стянется, я так делал и все было норм!!sm02sm02
Опубликовано 19-12-2008 21:35
Со дня регистрации: 6563
паранит смазывают графитной смазкой чтоб прокладка не прилепала к картеру хотя она зачястую остаётся целой при разборке её лучше менять каждый раз Э,графитную смазку можно изготовить из электрических счёток
Опубликовано 11-06-2009 19:07
Со дня регистрации: 6660
А вот герметиком думаю не стоит.Потому что его излишки будут ВНУТРИ и в процессе эксплуатации могут оторваться.В итоге могут забиться каналы смазки подшипников К-вала,а хорошего в етом мало,сами знаете.
200 кубов-моя слабость!sm03
ametric.ru/rnte.gif
Опубликовано 11-06-2009 19:28
Со дня регистрации: 6844
maxion87 написал:
а вот хера лысого!
ничего там не отрывается, если нормально промазовать, т.е. аккуратно
проверенно
Опубликовано 11-06-2009 19:30
Со дня регистрации: 6768
наверное лучше б графиткой, и будет окей всё...только вот я не пойму одного...тут кто говорит што картоном от стирального порошка...кто говорит што поронитом...так што лучше то?
Опубликовано 11-06-2009 19:31
Kazimir,если ты мажешь аккуратно,это не значит что ВСЕ мажут аккуратно.Я просто к сведению сказал.
RuDDeR,по моему лучше всего поронит
ametric.ru/rnte.gif
Изменил(а) maxion87, 11-06-2009 19:33
Опубликовано 11-06-2009 19:35
Со дня регистрации: 6474
Можно и картоном, но паронит для етого создан всетаки не бараны на заводах паронит ставят.
Восход 2М SCVENT'a
Восход 2М SCVENT'a
117,570,122 уникальных посетителей
