02 October 2026 03:11
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
Перемотка 427 генератора (на 14 вольт)
Опубликовано 04-08-2008 14:07
Со дня регистрации: 6972
вопросы к спецам кто мотал уже.
как я понимаю. нужно сначала сделать оправку... на которую потом будет всё мотатся...
вопрос в другом. какую толщину проволоки брать. сколько витков делать. в итоге будет 6 катушек. подскажите сколько мотать и каким проводом ????? я хочу чтобы было 14 вольт и как минимум 60 ватт. подскажите. зарание спасибо
Опубликовано 04-08-2008 14:19
Со дня регистрации: 6664
Мотать нужно проводом ПЭТВ-2 0,9мм. По 67 витков на каждую катушку.
Опубликовано 04-08-2008 14:22
ты уже мотал ???
это сколько ватт получится и сколько вольт ????
ещё вопросик. у меня сейчас стандартные 3 катушки стоят. какие на них параметры ??? такие-же ПЭТВ-2 0.9 мм по 67 витков в кажой катушке ?
чуток уйду в оффтоп. у меня валяется старый генер 401-й. он вроде как 7-ми вольтовый. там на освещение идет 4 катушки. вроде как меньше витков и толще провод. как я понимаю нада подключать паралельно каждые 3 катушки чтобы получить 12 вольт. только вот проблемка. получится разнобой. в одной катушке будет одно апряжение и ток. а в другой другое напряжение. и другой ток. а если сделать так. поставить на каждые 3 катушки по диодному мосту. и только после диодных мостов соеденить катушки. ведь обратки переть не будет. и разнобоя в катушках идти не будет. как на меня так это будет легче чем перематывать заново катушки. а просто поставить по диодному мосту и поставить чуть чуть разные катушки
Изменил(а) SiR, 10-08-2008 20:16
Опубликовано 04-08-2008 15:18
ты уже мотал ???
Мотал. Только у меня еще был генератор Г-421. С кантактным зажиганием. Получилось 65 ватт.
Обсюлютно. Если не хочешь заморачиваться, ищешь такой же Г-427, выковыриваешь с него стандартеые катушки освещения, и ставишь их себе (подключив к своим парралельно).
Никак не подключишь. У тебя там просто нет места под дополнительные катушки (отсутствует катушка поворотов).
Мостами можно увеличить напряжение, но до 12 оно все ровно не дойдет, зато увеличится мощность. И придется ставить аккумулятор. Лучше остановиться на 6 вольтовой.
Опубликовано 04-08-2008 16:02
места хватит. просто в 401 генераторе идет 4 катушки на освещение. а в 427 3 катушки на освещение. по паспорту на 427 генераторе идет 6 вольт освещение. а на 401 7 вольт. просто если поставить 3 катушки с 401 то будет около 5-ти вольт. и на выходе каждого плеча из 3-х катушек поставить по одному диоду допустим. чтобы не пёрло обратным током. и не садило соседнюю катушку. то получится с одной катушки 6 вольт выход с другой 5 вольт примерно. и после всего этого поставить конденцатор где-то на 10000-20000 микрофарад. то мне кажется в итоге получится около 11-12 вольт. чего вполне хватит для нормального освещения. акумулятор я и так ставить буду. 12 вольтовый 4 ампер\часа. чего должно вполне хватит под 21\50 (ближний\дальний) ваттную лампочку и 5-ти ватный габарит. поворотников нету. стопак будет светодиодный и хавать будет очень мало. вплоть до полу ватта
Опубликовано 07-09-2008 18:13
ЛЮДИИИ скажите. каковы параметры катушек в 90 ваттном генераторе. как я помню там 3 комплекта по 2 обмотки.
Изменил(а) Romzes, 07-09-2008 18:14
Опубликовано 09-09-2008 23:34
неужели некто не знает параметров катушек 90 ваттного совиного генера ????????
Опубликовано 10-09-2008 09:36
Со дня регистрации: 6771
а зачем тебе они?
Опубликовано 10-09-2008 10:46
название темы думаю должно дать ответ sm05
буду мотать катушки на 90 ватт ! генер Г-427
Опубликовано 10-09-2008 10:55
тогда не трать зря время. это ни чего не даст, так как мощность не зависит от параметров катушек. она зависит от железа. поэтому одной лишь перемоткой мощность не поднять. я лично рекоменую сделать так: взять твой 421 генератор и вытащить одну катушку. постепенно разматывая её, сосчитать количество витков. если 67, то ставишь оставшиеся 3 катушки в твой 427. если меньше витков, тогда нужно мотать.
zed Меню пользователя
Опубликовано 21-09-2008 12:36
Со дня регистрации: 7141
Орлы я мотал души и обмотки ! 100раз обсуждалось это и вы опять открываете тему кто мотал ! фотки сами же посылали! там 8 обмоток всего ! 3 толстые 3 тонкие и 2 на зажигу! выкидываешь 3 тонкие и 2 зажиги и мотаешь 5 одинаковых таких как 3 толстых! и всего у тебя получается 8! потом последовательно их соеденяешь 4 и 4 ! потом паралельно 4 и 4! И ПОЛУЧАЕШЬ МОЩНОСТЬ 120ВАТ 10АМПЕР 14В!
Опубликовано 21-09-2008 18:02
zed написал:последовательно их соеденяешь 4 и 4 ! потом паралельно 4 и 4! И ПОЛУЧАЕШЬ МОЩНОСТЬ 120ВАТ 10АМПЕР 14В!
вот спасибо!!! вот это меня как раз и интересовало!!! скажи мне, где можно достать проволоку 0,9мм? ты наверняка её вытащил из трансформатора? я сам этим летом Перематывал генератор, пришлось долго еб***ся, пока сделал 3 катушки... очень много возни было.
Опубликовано 22-09-2008 17:41
filrock чесно говоря я купил такой точной проволки нет в трансах! от телека транс потолще проволка! я точно непомню 0,9 она была! ты смотри точно измерь ато непоместится! ты хоть понял схему перемотки и подсоеденения ? если нет нарисую!
Изменил(а) SiR, 03-10-2008 18:58
Опубликовано 22-09-2008 18:42
да конечно я понял как подсоединять! а для заинтересовавшихся (на форуме много людей установивших Д.Х. и акум, и им катушки зажиги не нужны, а прирост мощности ох как не помешает) можно нарисовать подробно схему. если не против я нарисую.
Опубликовано 22-09-2008 19:23
раньше был простой как на фото генер ! выше вложил перемотаный! тут есть 3 варианта подсоеденения звездочкой 4 на 4 и все последовательно ! зависит от магнито у меня раньше стоял старый! я подсоеденил 4 на 4 зараза неработал тоесть ток слабый давал! потом подсоеденил звездочкой т.е 8 обмоток одинаковых! 1обмотку с 3 3 с 5 5 с 7 и остальные 2 с 4 4 с 6 6 с 8 тогда пиз...то начал давать ! потом подогрели еще новей ротор он тоже слабо начал давать перекинул обратно обмотки и разделил 4 - 4 еще сильней так и оставил с ним!
Изменил(а) zed, 22-09-2008 19:29
Опубликовано 01-10-2008 14:24
а если все 6 или даже 8 обмоток намотать очень толстым проводом, но малым числом витков и соединить все катушки ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. получится: на выходе нужное напряжение, внутреннее сопротивление обмоток очень низкое, практически нулевое - какая мощность будет? ведь ток короткого замыкания по идее должен быть приличным!
Опубликовано 03-10-2008 08:56
Со дня регистрации: 6577
Люди поиогите как оправку изготовить скажите плзsm02
Опубликовано 05-10-2008 02:35
Со дня регистрации: 7124
filrockесли мало витков- будет напруга низкая
Восход-3, 1980 г.в.12В.
Опубликовано 05-10-2008 06:55
VetaL написал:
количество витков естественно расчитать. но количество витков В ОДНОЙ КАТУШКЕ будет небольшим. потому интересует, какая получится мощность.
Опубликовано 06-10-2008 10:14
Ну люди помогите как изготовить оправку? Из чего? Дайте чертежи?
ИЖ Юпитер-5 TORETTO
ИЖ Юпитер-5 TORETTO
116,917,023 уникальных посетителей
