19 November 2026 12:36
1001 причина почему не заводится
Опубликовано 26-06-2008 23:39
Со дня регистрации: 6856
ну почему может не заводиться ????
по-че-муууууу!!?????????
после смены прооводки и бкс изкра такая что многие хотят такую же!)))sm08
Опубликовано 27-06-2008 01:29
Со дня регистрации: 6742
с буксира как?
может гдето прокладка или сальник подсасывает..Посмотри на герметичность.
попробуй у когото взять заведомо рабочий карб, с ним попробовать.
выставь опережение зажигания.
Ну я более всего склоняюсь к первому пункту - о герметичности..
Опубликовано 27-06-2008 10:37
Со дня регистрации: 6725
попробуй зажигание пораньше поставь а как искра нормальная
Опубликовано 27-06-2008 15:44
Со дня регистрации: 7185
проверь искру. если есть значит где то подсос. если нет начинай с проводов и бабины.
HONDA CB-1 1990 г (Продал)
Ява 350-638 1989г (Продал)
Восход3м 1993г (Продал)
Верховина 6 (Продал)
Опубликовано 27-06-2008 15:54
искра есть написал же !!!
седня пробовал зажигание мне настроили но чуть чуть много кик по ноге отдаетsm07
он схватывает дын дын но не разарабатывается
и еще когда тыркаешь дым иногда черес карб назад идет (че такое???)
толкали нейдет тоже самое тыр тыр тыр и все
а разве это обязательно чтоб двиглоо и сальники герметичны были???
по звукам вроде воздух нигде не сосет хотя кик идет достаточно легко
если подсос то вообше ппц
это мне надо двигло колоть !!!!!!
я поверил прокладку и кольцо все нормально
Пользуйся кнопкой "Edit", не пиши два сообщения подряд! SiR
Изменил(а) SiR, 27-06-2008 18:37
Опубликовано 27-06-2008 16:49
Со дня регистрации: 6854
Поверь между карбом и цилиндром! Подтяни болты половин!sm30sm02
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Bob Меню пользователя
Опубликовано 27-06-2008 17:05
Со дня регистрации: 7065
vosHonder написал:
зажигание слишком раннее, чуть позднее поставь и в ногу отдавать не будет
vosHonder написал:
посмотри поршневую - зазор между поршнем и цилиндром, чтобы поршень не болтался. зазор колец тоже посмотри - должен быть 0.02-0.04мм, если больше меня кольца. отрегулируй карбюратор - может переливает
vosHonder написал:
обязательно
vosHonder написал:
когда кик медленно опускаеш должно что-то типа булькания быть - это компрессия. если такого нету значит поршневая сдохла
Закат 3М '87 Smile
Опубликовано 27-06-2008 17:16
не факт что сальник умер может естественный износ поршневой. протяни болы головки и где карб тоже протяни
Опубликовано 27-06-2008 18:27
бульканье есть!!! когда пускаешь бензин то слышно как его засасывает что то типа впрыска а когда бак снимаешь перекрываешь бензин этот эффект пропадает !(так что не дкмайте что sm30поршень не болтается !!!!зазор в в.м.т. почти не виден в н.м.т. небльшой <1 мм но заметный Wink
кольца плотно сидятsm30
хотя в горшке нет такого что типа "овальный" внутриsm26
но почему кик так легко идет????sm04
с руки можно даже
вот на минске я пробовал там ногой то тяжело
или это конструктивная особенность восхода???
Изменил(а) vosHonder, 27-06-2008 19:55
Опубликовано 27-06-2008 19:56
на моем Восходе кика идет с чуствительной компрессией и легатся любит
Я люблю свой мот Восход
Опубликовано 27-06-2008 20:12
попробуй выкрути свечу, и засунь туда палец. и тыркни, если хорошо засосет - тогда все норм, компресия есть, а если не будет засасывать - тогда смотри на герметичность...
Опубликовано 27-06-2008 20:47
поршневую давно менял?
Опубликовано 27-06-2008 21:26
действительно. Раньше заводился? почему стал незаводится? что делал?
Опубликовано 28-06-2008 11:16
мужик погонял отлично DVIGLO вроде знает он мою тему читал
или это филрок был не помню
вобщем заклинило коробку у мужика так он лапкои дотыркался и вал обломил!!! как срезал !!!!
вообще ппц! дословно цитирую кто то написал на форуме в другои моеи теме "нифига себе мужик погонял блин..."
половинил двигло ...
до этого сам на этом восходе ездил
но поскольку зажигание (такое классное почти новое)переставили на макаку моего друга (тогда мот был не мой а этот мужик работал водителем у бати моего другана)
я поставил новый генер
и конечно вал поменял
все ........
ааа бкс сменил новый искру лучше выдает чем старый
собрал двиг блин еще карбон поменял
скажите как его регулировать и что регулировать!!!!
кто нибудь скажет почему мот иногда выхлоп через карбон пускает??????????
Опубликовано 29-06-2008 11:37
болты подтянул компрессия вроде усилилась но ..... не хочет он !
и все такии может скажете че за фигня выпуск выхлопа через карб(иногда)sm33
Опубликовано 29-06-2008 12:26
Со дня регистрации: 6819
бывает, что выпуск идет через карб. это очевидно, от ненастроеного карбюратора. игла в какой канавке стоит? еще - после капиталки двигатель всегда не заводится! залей под свечу 5 мл бензина из шприца. после этого мотор, если исправен, оживляется.
Опубликовано 29-06-2008 12:43
о ! старый знакомый хелпер
про это я знаю
заливал прочихивает но не оживляется
тянули ноль эффект!
канавке всмысле????
Опубликовано 29-06-2008 13:50
имею в виду, игла в карбюраторе стоит на какой канавке? их 5, ставь на среднюю.
Опубликовано 29-06-2008 18:08
Со дня регистрации: 6963
после капиталки вообще лучше плюхнуть чуток масла и чуток бенза,подёргать киком чуток,и потом уже с толкача заводить
Опубликовано 29-06-2008 22:26
поподробнее.. я как раз с капиталки, завтра буду заводить...
Сова 175 iami
Сова 175 iami
117,578,456 уникальных посетителей
