19 November 2026 12:46
не заводится мотоцикл
Опубликовано 20-05-2008 15:25
Со дня регистрации: 6757
ПРивет всем. А у меня такая проблема на холодную мотоцикл не хочет заводиться если только 20 грам бензина под свечу зальёшь то заведётся. Что делать? мож поршень заменить или кольца.
помогите чем можете.Sad
Это мой квадрик но двигун в нём восходовский точь в точь только воздушное охлаждение сделано.smiley А если двигатель на холодную не заводится А прогретый в лёгкую. Чуть остынет всё хрен заведёшь только есле 20 грам бензина под свечу. Что делать поменять поршень? заранее спосибоsmiley
==========Даблпостинг.Izerli
Изменил(а) Izerli, 20-05-2008 16:42
Опубликовано 20-05-2008 16:41
Со дня регистрации: 7194
У меня такая же фигня бывает
Я время от времени карб ножным насосом продуваю и все нормально
На выходных буду снимать его и чистить!Потому как продувка задолбала)
Так что для начала проверь карб,вот
Опубликовано 20-05-2008 17:03
Со дня регистрации: 6839
И такое бывает,но редко, чаще всего после того как движок остыл он вообще заводиться не хочет.Frown
Попробуй свечу поменяй,карб почисти, может прокладка пробитая компрессии нехватает, навряд ли эти проблемы из-за поршня или колец. Smile
3м 92г. урал 94г.
Опубликовано 20-05-2008 19:38
Со дня регистрации: 6819
подбери оптимальный зазор датчика, по наибольшей искре. момент зажигания проверь. если не поможет, чуть обогати смесь х.х.
Опубликовано 20-05-2008 21:52
Со дня регистрации: 6845
Тут дело не только в поршне.
Может карб, свеча или искра
Опубликовано 20-05-2008 23:39
Со дня регистрации: 6756
погите кто может!!!!!
у меня проблемы с цилиндром, в карбюратор выдувает вместо таво чтоб высасовать. кто знает в чём проблема?
Опубликовано 21-05-2008 00:18
я так понимаю, речь про двигатель без лепесткового клапана... когда поршень идет вниз, то идет выдув, это нормально. а что, двигатель не работает?
Опубликовано 21-05-2008 00:27
нет вприска в двигатель. топливо видувает в воздухоочеститель
у меня Муравей
Изменил(а) Izerli, 23-05-2008 07:04
Опубликовано 21-05-2008 11:59
Я раньше свечи менял заводился а потом приходилось 20г бензина лить. Прокладка впорядке.
Изменил(а) Pacha, 21-05-2008 12:05
Опубликовано 21-05-2008 12:35
terentiev все таки, мотор заводится? после чего такое началось? лепесток на муравье твоем есть?
Со дня регистрации: 6758
согласен с предыдущими товарищами есть несколько причин у меня кстати такая же фигня чем дольше мотик стоит тем сложнее завести его у меня мотик простоял в гараже 4 года и представьте я его всеже таки завел))) пришлось промыть карб, поменять топливои тлько тогда он захотел заводиться ....
а вот на след день завелся нормально
так привожу несколько причин почему плохо мотик заводится:
1. Карбюратор неправильная топливная смесь возможно недостаточно богатая (проверяется это так проводится процедура заводки с высунутым подсосом-обогатителем если не завелся проверяется свеча если она сухая значит смесь недостаточно богатая нужно ее обогатить)
2. Зажигание или свеча особенно это заметно если нет вспышек в цилиндре и свеча мокрая хотя может быть и карб слишком обогащенную смесь подает и свеча просто не может поджечь ил надо немного отрегулировать зажигание чтобы в нужный момент "стреляло"
3. Но судя по теме при впрыске 20 гд в камеру он завелся и заглох тут нужно карбом заниматься у меня как раз такая ситуация была после 4 лет стоянки без движения))) я промыл карб налил свежего бензина и он завелся))) ну естественно протянул головку блока посильнее и тдд вот вроде и все))) ну естественно проверил свечу на искру это необходимо про такие вещи не забывать))
Опубликовано 21-05-2008 13:00
Со дня регистрации: 6963
кстати вот ещё-может бенз тарый?
Опубликовано 22-05-2008 21:42
ЧЕ ЗА ФЛУД ПОШЕЛ?!
Опубликовано 22-05-2008 22:30
где же здесь флуд?
Опубликовано 22-05-2008 23:43
Со дня регистрации: 6921
Pacha1, по вопросам квадрика обращайся к Spinner`у в личку, у него такой же агрегат.Mike_Shinoda+1
Опубликовано 23-05-2008 07:07
Уже нигде.Удалил.
Опубликовано 23-05-2008 13:38
Izerli а что такое флудsm01
Флудить - писать, что-то не по заданной теме включая просто всякую
Чушь, тем самым либо халявно поднимать себе ранг, либо просто засорять эфир темы.
Изменил(а) Izerli, 23-05-2008 17:37
Опубликовано 08-06-2008 10:01
Парни у меня стоит ЛК мож с ним чё что не доконца открывается или ещё что
Опубликовано 09-06-2008 09:01
Со дня регистрации: 6831
Pacha может бить ти посмотри зазор у лепестков а с чево ти взял что он не заводитса изза лепесткового клапана ти все хорошенько опиши что происходит когда ти пробуеш ево завести а ми подумаем
люблю когда резина пищит и двиг разриваетса
Опубликовано 11-06-2008 12:36
Ну так что по делу
Мотобольный мотоцикл 44maloi44
117,578,514 уникальных посетителей
