19 November 2026 00:59
АКБ на мотоцикле и его зарядка...
Опубликовано 26-06-2008 17:54
Со дня регистрации: 6756
Всем привет!!! Я хочу поставить на свой мот АКБ, но вот почитал статьи и думаю как бы сделать так, чтобы нормально заряжался АКБ. Нашел в нете схему, вот выкладываю, помогите кто сможет подскажите будет она работать на Восходе?
i032.radikal.ru/0806/17/0e282a21785a.jpg
А вот и текст к схеме!
Значительно лучших эксплуатационных характеристик аккумуляторов можно добиться, если их зарядку производить асимметричным томом. Схема устройства зарядки, реализующая такой принцип, показана на рисунке.
При положительном полупериоде входного переменного напряжения ток протекает через элементы VD1, R1 и стабилизируется диодом VD2. Часть стабилизированного напряжения через переменный резистор R3 подается на базу транзистора VT2. Транзисторы VT2 и VT4 нижнего плеча устройства работают как генератор тока, величина которого зависит от сопротивления резистора R4 и напряжения на базе VT2. Зарядный ток в цепи аккумулятора протекает по элементам VD3, SA1.1, РА1, SA1.2, аккумулятор, коллекторный перепад транзистора VT4, R4.
При отрицательном полупериоде переменного напряжения на диоде VD1 рабо-та устройства аналогична, но работает верхнее плечо - VD1 стабилизирует отрицательное напряжение, которое регулирует протекающий по аккумулятору ток в обратном напряжении (ток разрядки).
Показанный на схеме миллиамперметр РА1 используется при первоначальной настройке, в дальнейшем его можно отключить, переведя переключатель в другое положение.
Такое зарядное устройство обладает следующими преимуществами: 1. Зарядный и разрядный токи можно регулировать независимо друг от друга. Следова-тельно, в данном устройстве возможно применять аккумуляторы с различной величиной энергоемкости. 2. При каких-либо пропаданиях переменного напряжения каждое из плеч закрывается и через аккумулятор ток не протекает, что защищает аккумулятор от самопроизвольной разрядки.
В данном устройстве из отечественных элементов можно применить в качестве VD1 и VD2 - KC133A, VT1 и VT2 - КТ315Б или КТ503Б. Остальные элементы выбираются в зависимости от зарядного тока. Если он не превышает 100 мА, то в качестве транзисторов VT3 и VT4 следует применить КГ815 или КТ807 с любыми буквенными индексами (расположить на теплоотводе с площадью теплорассеиваюшей поверхности 5...15 кв.см), а в качестве диодов VD3 и VD4 - Д226, КД105 тоже с любыми буквенными индексами.
Кручу-верчу - панять хачу!
Опубликовано 26-06-2008 20:42
Со дня регистрации: 6915
прежде чем встраивать это на Восход, надо перетряхнуть всю проводку мотоцикла, а фактически перевести её на постоянку, очередная бредовая идея.
Зачем пытаться совместить несовместимое?
Примастырь генератор от планеты-спорт, и иже с ним всю проводку, и будет тебе щастье!
Изменил(а) Dozi, 26-06-2008 20:48
Опубликовано 26-06-2008 21:16
Это все понятно! Вопрос в другом был, будет работать или нет? Т.е. заряжать будет нормально?
Опубликовано 26-06-2008 22:05
Заряжать будет, только не от бортовой сети Восхода, а от трасформатора, с выходным переменным напряжением 14вольт.
zed Меню пользователя
Опубликовано 03-09-2008 00:48
Со дня регистрации: 7189
впринципе правельно говорит заряжать будет ! а вот когда ты будешь включать нагрузку лампочки еще че нить то будет жо...па ! тут почитай на форуме выше борятся вон скоко пионеры накатали страниц по поводу этого и до сихпор немогут ничего собрать !
Восход iLya
Восход iLya
117,572,492 уникальных посетителей
