Сообщений: 8 Зарегистрирован: 20.10.22 Со дня регистрации: 1490
С каждым разом на холодную заводился все дольше и дольше. последний раз почистил свечку ну и по стандарту вытащив обогатитель 2-3 раза дерну. и заводиться.. а в прошлое воскресенье, час дергал кикстартер чистил свечку..толку ноль. выворачивал свечу продувал. качал кикстартер без свечи,
потом ставлю свечку. схватывал пару раз и глох даже когда давал газ...купил новую свечку, искра синяя бодрая. сверчка мокрая без нагара вообще и не схватывает.. подскажите пожалуйста что может быть ?
Как то можно диагностировать подсос через сальник коленвала ?
Компрессия- ? нет упругости после предварительного прокика с выставленной заслонкой (или уже просто нога привыкла)
Сообщений: 876 Зарегистрирован: 28.09.08 Со дня регистрации: 6625
посмотри не пробило ли прокладку меж головкой и цилиндром и проверь прокладку меж карбом м корпусом лк сальник правый проверить можно сняв гену и намазав вал и сальник моющим прокрутить двигатель ккиком есльи оттуда бульки пошли знач сальник при правом пробитом сальнике падает мощность мот не едет
Сообщений: 11 Зарегистрирован: 29.07.24 Со дня регистрации: 842 Пол:
Проще будет сразу заменить все сальники разом и поменять прокладки, раз уж лезть в двигатель. А так, надо померять компрессию. Дело может быть и в износе цилиндра
