Сообщений: 1 Зарегистрирован: 31.07.22 Со дня регистрации: 1571
Пол:
Поставил новый коммутатор, на нем нет искры. Восход 3м
Генератор стоит 14 вольт 65 вват
Номер 43.3701.
Коммутатор стоял до этого 261.3734 СССР на нем есть искра
Купил новый коммутатор 262.3734 совек, пропала искра. Может я купил не подходящий комут? Если да, то какой нужно взять, на старом коммутаторе свет тускнеет при повышении оборотов
Сообщений: 876 Зарегистрирован: 28.09.08 Со дня регистрации: 6625
посмотри по раземам могут быть по другому контакты в фишках коммутатора рассположенны а твой старый это 6 вольтовый вот его схема подключения https://sovek.com.ua/uk/index.php?route=product/product&path=79_60&product_id=83
Добавлено через 01:30 мин.
https://sovek.com.ua/uk/index.php?route=product/product&path=79_60&product_id=83 вот схема подключения проверь правильно ли ты все подсоеденил
