19 November 2026 10:49
Ремонт кривошипа
Опубликовано 07-02-2007 22:26
Со дня регистрации: 7231
Что вы насчёт этого думаете? Кто нить делал? я вот хочу
rat Меню пользователя
Опубликовано 08-02-2007 18:02
Со дня регистрации: 7374
А чего думать? если чтото с ним не впорядке то нада делать . Вобщем смотря что с ним
Опубликовано 08-02-2007 18:46
а интересно насколько долговечен он будет после ремонта? по моему если поставить внутрь кое какой подшипник то долговечность возрастёт раза в 2
yes Меню пользователя
Опубликовано 09-02-2007 06:41
Со дня регистрации: 7242
игольчатый
тише едишь-ФИГ ПРИЕДИШЬ!
Опубликовано 09-02-2007 14:00
да широкий почти щёк касается
Опубликовано 09-02-2007 14:15
Vladimir написал:
Ну это смотря какие уже запчасти купишь могут попасться которые обкатку даже не пройдут а могут и долго ездить , ещё как соберёшь ну это вобщем не так сложно Pfft
Опубликовано 09-02-2007 15:39
Со дня регистрации: 7281
rat, Vladimir подшипник игольчатый покупать надо самый дорогой из представленных в магазине, на собственном опыте знаю, на этом нельзя экономить, иначе последствия могут быть не обратимыми.
Опубликовано 09-02-2007 18:41
вы имеете ввиду игольчатый подшипник в нижней головке коленвала? если да, то лучше купить сразу коленвал!
Опубликовано 09-02-2007 20:32
Maksimus, rat, yes
я аналоговый подшипник с тонкими иглами и с калёной обоёмой, хочу поставить , центральный палец уже новый есть
Изменил(а) SiR, 09-02-2007 22:15
Опубликовано 09-02-2007 20:34
yes
почему сразу новый коленвал? грамотно отремонтированный коленвал (с секретом) может отездить до 2-х ресурсов нового
Опубликовано 11-02-2007 00:46
Со дня регистрации: 7381
Vladimir
подумай о воздействиях которые выдерживает стандартный подшипник, и подумай сможет ли твой выдержать эти нагрузки?
потом надо будет выставить соосно щеки, и колено отбалансировать, сможешь сделать?
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Опубликовано 11-02-2007 17:57
Со дня регистрации: 7264
Serginaправельно базариш. но помоему лучше новы колнвал купить
Опубликовано 11-02-2007 20:36
Serginaoleg
центровка и балансировка - это на завод отдам спецам они всё за 100 сделают.
Опубликовано 12-02-2007 14:10
Я купил новый коленвал, и незнаю как на него крепить ротор: на обоих пазы(на роторе и на цапфе коленвала). На старой цапфе коленвала есть выступ. Я слышал про какие то шпонки.
Что мне делать?
Опубликовано 13-02-2007 22:34
у меня лежит коленвал который я ремонтировал еще в том году но опробовать пока не решаюсь т.к. незнаю как поедет себя игльчатый подшипник(без обоймы) набраный из роликов верхнего сепаратора при этом стоит новый ижовский шатун от Ю-5 и две уплотнительные шайбы по краям все собрано ставь и едь но пока на старом езжу а люфта ваще нету как ни крути и еще, количество роликов при такой замене увеличилось почти вдвое следовательно плошадь контакта болтше а значит и износ будет меньше тока смущает одно: не перекосит ли эти рлики при работе ведь они без обоймы...Wink
Опубликовано 13-02-2007 23:10
frostне неперекосит это невозможно. а впринципе если у тебя там парочку нехватает то возможноWink
Опубликовано 17-02-2007 22:26
не я их туда аж со скрипом засовывал только надо учесть что при дальнейшей выроботке может возникнуть смещение а след. повышенный износ а то разрушение роликов
Опубликовано 20-02-2007 22:37
frost конечно, так и будет.
ГЫSmile
Опубликовано 20-02-2007 22:46
Со дня регистрации: 7355
Я наверно немного не по теме. Кто нибудь может мне сказать внешний дйаметр подшипника в нижней головке шатуна на Планете 5 и на Планете Спорт? А то я в книжке пытался найти и не нашел...
Опубликовано 20-02-2007 23:15
klyachin спроси на www.motoizh.ru
ГЫSmile
Восход 3M Lider'a
Восход 3M Lider'a
117,577,336 уникальных посетителей
