Сообщений: 1 Зарегистрирован: 14.09.17 Со дня регистрации: 2416
Пол:
ДВС Всем! Ребят в общем пропала искра на Сове, генератор и БКС установлены от Восход 3 т.е 65вт и т.д. Что мы только не пробовали генератор меняли 2шт новых, БКС 3 шт меняли новых, катушку меняли даже от "Альфы" пробовали, прокинули провода от БКС на катушку напрямую минуя "ДвигСтоп" и замок, т.е. от клеммы "М" на клемму "М" на катушке и на раму, от клеммы "К" на "+" катушки... С генератора(клемма З) ток выходит, контролька загорается, с БКС же на катушку ни чего... При этом если держаться за корпус БКС от него ощутимо бьёт током... Куда ещё смотреть? Датчик холла может быть виноват? + если смотреть на ротор генератора при вращении, складывается впечатление что он вращается как бы не соосно, т.е получается что зазор как бы не постоянно 03-05мм, а "плавает"... Повторюсь провода все отстёгнуты, все клеммы разъеденены, кроме тех что идут на катушку...
Да ещё... Когда покупали новае генераторы, то ротор у них меньше и получается что он при посадке сильно уходит внутрь, и пришлось ротор поставить от старого генератора
Заранее спасибо за ответы, подобные темы на первых 5ти страницах форума просмотрел, ответа не нашёл, везде ответы одни, "катушка, бкс, генератор"
Сообщений: 2 Зарегистрирован: 11.07.20 Со дня регистрации: 1385
Подскажите пожалуйста! Восход 3м у меня! Дело в том что слабая искра тоесть беру рукой за высоковольтник током бъет но на свечу не выдаёт! Генератор позвонили в норме! Катушка, комутатор, сваеча все новое купил! Стоит! Провод высоковольтник тоже менял не помогло! Помогите в чем дело??????? Тоесть идёт утечка тока видимо раз слабая искра и на свечу не выдаёт
