Сообщений: 1 Зарегистрирован: 21.05.17 Со дня регистрации: 3456
Пол:
пропала искра на мото. как только не пытался найти ее. осталось только генератор поменять, который говорят неубиваемый... Но не могу найти его ни в магазинах, ни в интернете. В чем может быть причина или от какого мотоцикдла поставить генератор, катушку и коммутатор?
Сообщений: 328 Зарегистрирован: 12.06.14 Со дня регистрации: 4530
По генератору 3М-01 вопрос. Поставил на восход, заметил что магнит стоит совсем не в том положении, в котором метка попадает адекватно на генератор, что за шляпа ? Генер с рабочего мотора снимался, а на другой не ставится адекватно, хотя там шпоночный паз где нужно на цапфе, другие генеры с выносными датчиками стают нормально. Бывает ли так, что в крышке генератора вырез не там где надо ? Или может брак в метке на магните ?
Сообщений: 90 Зарегистрирован: 06.07.12 Со дня регистрации: 5236
Pavlan, тоже сталкивался с такой проблемой пару раз. Склонен считать такое отклонение "суммой" допусков при массовом изготовлении узлов.
Вариантов два - мудрить с креплениями на статоре (резать, варить или делать шайбы как на мопедах) или убрать шпонку и посадить ротор в нужном положении на резьбовой разъёмный клей.
Моя техника:
- ИЖ-49, 1957 г.
- М1М, 195? г.
- ЗиД-200 "Курьер", 1999 г.
