20 November 2026 20:09
· Гостей: 1
цепь и маятник
Опубликовано 06-06-2008 07:18
Со дня регистрации: 6741
вот у меня проблема, цепь трет маятник , восход 3 , зад не поднят, но пружины сделаны на максимальную жесткость, зациты цепи нет...есть ли какие решения проблемы кроме переваривания маятника?
В смысле ось маятника
========Даблпостинг.Izerli
Изменил(а) Izerli, 06-06-2008 12:30
Опубликовано 06-06-2008 08:21
Со дня регистрации: 6832
F_A_N_A_T конешно есть для начала подтяни цепь как следует можеш приклеить( или еще както прикрепить) к месту где трет кусок старой покришки можеш(конешно если есть желание) поставить третюю успокоительную звезду тогда точно тереть не буйт ето все описано в разделе чете вроде поднятие задка или моноамортизатор
люблю когда резина пищит и двиг разриваетса
Опубликовано 06-06-2008 12:33
Со дня регистрации: 7195
Вот ссылки:
http://ru-moto.ru...ead_id=270
http://ru-moto.ru...ead_id=143
Опубликовано 06-06-2008 15:40
цепь у меня всегда хорошо отрегулирована....спасибо за ответы...
Опубликовано 06-06-2008 16:16
но все не то, хотелось бы чтобы без роликов и резины цепь не задевала.....да и подвеска у меня не поднята
Опубликовано 06-06-2008 17:19
F_A_N_A_T постав амортизатори пониже твоих и все!!!sm33
F_A_N_A_T а забил звезду наперед побольше поставь тогда точно тереть не буйт мот будет скорее ехать но мочность немного пропадет(предаточное число не то)
Для редактирования сообщения есть кнопка Edit. Не надо писать два сообщения подряд. SiR.
Изменил(а) SiR, 06-06-2008 21:54
Опубликовано 06-06-2008 18:35
santa xron написал:
она стандартная , больше не куда...
можно конечно как вариант заднюю звезду больше, только где ее взять...
santa xron написал:
куда уж ниже...
Изменил(а) SiR, 06-06-2008 22:15
Опубликовано 06-06-2008 19:17
F_A_N_A_T значит звезди помоепу есть 15 16 зубев если я не ошибаюсь поищи такую заднюю от яви можно втулить тока помоему переделивать надо но лучший вариант ето кусок покришки в место трения сезон виездишsm02
Опубликовано 07-06-2008 06:19
а резиной паленой пахнуть не будет?
или там не такое сильное трение?
Изменил(а) F_A_N_A_T, 07-06-2008 06:35
Опубликовано 07-06-2008 08:50
F_A_N_A_T нет не буйт пахнуть там не такое сильное трение и еще цепь же солидолом смазиваетсаWink а если запах будет так ти одеколоном тудаsm09
Опубликовано 07-06-2008 11:58
Всем спасибо за информацию
Опубликовано 07-06-2008 12:44
Со дня регистрации: 7119
F_A_N_A_T у тя кусок прокрышки оч долго проходит! проверено. тока не забывай цепь смазывать, и еще найди покрышку от машыны, и желательно потверже!!!
Опубликовано 07-06-2008 14:51
F_A_N_A_T во во тему тебе говорятWink
Опубликовано 09-06-2008 13:17
подскажите сколько зубьев в передней звезде ведущей и задней?
и еще я тут задумался, 3-й ли у меня восход? может 2м? подскажите как определить...
Изменил(а) F_A_N_A_T, 09-06-2008 15:38
Опубликовано 13-06-2008 04:12
Со дня регистрации: 6846
присевший мот будет, голимо
а чо купить гофры негде???
такая же проблема. Не трёт тока при очень натянутой цепи , почти без провисания. Гофры поставил, цепь ёрзает по нему, и пока ещё не протёрся (за1500км)
Можно вместо покрышки ещё кусок тормозной колодки
Опубликовано 20-06-2008 20:58
Со дня регистрации: 6857
у меня то же самое ( даже если поставить от мопедки)
не знаю что делать гофры поставил не знаю (
если ставить снизу то цепь не дотягивается до замка(sm02sm02
Опубликовано 21-06-2008 10:46
Со дня регистрации: 7181
2 F_A_N_A_T в стандарте передняя звезда - 15з,но есть и 13з,14з,16з
задняя на Сове - 43з,на Восходе - х.з. но скорее всего такая жеsm02
Опубликовано 21-06-2008 14:37
Со дня регистрации: 6964
на восход ещё есть 12 и 19 точно
Опубликовано 22-06-2008 20:58
я поставил старую покрышку от мотоцикла))ваще нормально
Минск IGOR092
Минск IGOR092
117,594,276 уникальных посетителей
