По мануалу спица марки Б-М4. Какой её размер (длина)?
Какие спицы, кроме указанной выше подойдут???
Особенности, ньюансы и возможные проблемы при замене спиц???
О своей проблеме:
почти половина спиц требует подтяжки, причём конкретной,
НО заржавела резьба на спицах и невозможно не открутить не закрутить, тем более, что запаса резьбы уже не осталось.
При закручивании приходится держать саму спицу плоскогупцами ведь её конец имеет вид просто шляпки (как у гвоздя).
Стоит в колесе одна спица заметно толще других и согнута в конце 9сам её край) под 90град (в ступице), тем самым исключая её надёжное фиксирование плоскогупцами при закручивании ,т.к. изогнутым концом упирается в ступицу, что облегчает и гораздо упрощает сам процес натяга спиц. Спица эта, как я понял, толи от тяжолого, толи ему подобного. Может не стоит покупать на замену восходовские спицы, а купить толстые изогнутые???
Как удалить старые спицы, которые невозможно открутить? Думаю болгаркой.
Ваше мнение??? Ваши советы???
Всем заранее огромное, человеческое!!
(К-750, ты делал переспецовку, в курсе этих работ, Отпиши, что думаешь)
Лично я закисшие спицы болгаркой отрезаю, но есть вариант на шляпке сделать пропил под мощную отвёртку. Как удержать спицу от прокрута я незнаю, сам наплакался. Но есть умельцы, которые спицы из сварочных электродов делают. Вариант безопасный, т.к. описан в заводском мануале Урал.
завтра замерю
А по поводу спиц из электрода-не согласен
Сам знаешь. что электр. из мягкого метала. Спицы из них будут растягиватся.
А завлдская спица наверняка колённая. У меня шило сапожное вот уже 9 лет из спицы от велика, и нормально. Пользуюсь довольно часто.
Для закрепления от проворота спици, вместо плоскогубц, советую купить струбцинку из ижевского комплекта инструмента. кроме фиксации спиц, помогает разпрессовать звено цепи.
Короче,.... дело к ночи......
Поменял я спицы на ураловские (хер знаю точно какие, может от тяжолого), проблем почти не каких. Тока надо отверстия рассверлить сверлом 4,5 , так как они на 1мм толше. Запаса резьбы вполне хватает. Спицы со стороны шляпки загнуты, что способстует прекрасному их подкручиванию, тока при первоначальной распицовке надо обизательно установить спицы нужно так чтоб эти загнутые шляпки в последующем не мешали колодкам или секторам задней звёздочки. Удачи вам!!!!!!!!!!!
Сообщений: 11 Зарегистрирован: 27.05.10 Со дня регистрации: 6020
Вчера скручивал спицы.
Изначально, посмотрев на колесо, опечалился не только формой обода, но и состоянием спиц (ржавые нипеля и резьба). Проехавшись по магазинам, понял, что новых спиц в нашем городе не сыскать, а нипелей к ним и подавно. Было принято решение аккуратно снять старые спицы не повредив ни их ни нипеля.
Глаза боятся, а руки делают
Очистил нипеля и резьбу от грязи и ржавчины, как снаружи, так и изнутри металлической щеткой. Промазал каждую соляркой. Дал время впитаться и стал откручивать.
Удержать спицу пассатижами не получалось. Поочередно зажимал каждую в тиски (в уголки губок) и откручивал с внутренней стороны отверткой. Там, где отвертка не брала - сдвигал нипель с мертвой точки пассатижами.
В итоге из 36 спиц оторвал "голову" только трём, все остальные целы.
