19 November 2026 10:05
ПОДШИПНИК :вопросы, проблемы и решения
Опубликовано 04-06-2008 23:03
Со дня регистрации: 6845
Думаю будет актуальная тема.
Проблема вот в чём.
Согласно мануалке в колёса впресовуют подшипники (2шт) номером 60204
В продаже имеются такие подшипники закрытого (причём с 2-х сторон) и открытого типа: 2бакса импортые (не СНГ) и 1,2 бакса Харьковские соответственно. Харьковские не внушают доверия, т.к. были в пакете и росыпью, а импортные - в более менее серьёзной упаковке. Ещё что интересно, что номер пишется 6204 (без"0"Wink
Вопрос: какике подшипники лучьше ставить в колесо закрытого типа или открытого???
Мои соображения: закр. подш. тежелее промывать и смазывать, тем более не знаешь какая первоначальная смазка, но маловероятно попадание смазки под колодки тормозов, что в свою очередь не скажешь про подш. открытого типа.
Возможное решение: удалить одну (с одной стороны) подшипниковую (защитную) шайбу, тем самым сделая подшипник полуоткрытого типа. Далее при запресовки подшипников его закрытую сторону ставим во внешнию сторону колеса к маслосъёмным кольцам, а полость между подшипниками трамбуем Литолом (согласно инструкции) , ведь в нашем случае Литол не толко для смазки, а так же и для отвода тепла (хотя нагрев в самом колесе не так актуален).
Ваше мнение по этому поводу! как бы вы поступили в этом выборе?? Ваши советы....
И ещё : подшипники меняют при каком радиальном люфте???
У меня люфт незначительный но колесо шумит (гудит) и иногда потрескивает при врещении.
всем заранее благодарен.
Опубликовано 04-06-2008 23:21
Со дня регистрации: 6854
У меня лично стоят закрытые подшипники какгото импортного производтва! Не жалуюсь отъездили 2 года!sm30sm02
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Опубликовано 04-06-2008 23:27
Не шумят??
Опубликовано 04-06-2008 23:29
Нет нормально вроде всё!sm30 А кстати Kazimir подшипники у тя потрескивают изза того что в них какимто образом попал песок!
sm51
Опубликовано 04-06-2008 23:30
Со дня регистрации: 6921
Kazimir, закрытые подшибники лучше, они необслуживаемые. И смазка расчитана на весь ресурс подшибника. Разбирать и смазывать подшибник самому не стоит, да и незачем. Плюсы закрытого подшибника в отсутствии постоянной заправки Литолом, ну а минусы- починить сдохший подшибник неполучится т.к. он исходил свой ресурс и нуждается в замене... Выбор прост: Или постоянно смазывать открытый подшибник, или периодически менять закрытый. Ну если колесо гудит (закрытый подшибник), то он сдох... Скорее всего выработалась смазка. А разбирать и смазывать самому смысла нет, один хрен развалится.
Опубликовано 04-06-2008 23:55
Колесо гудело
я разобрал, промыл (хорошо) и смазал , собрал ( всё аккуратно без песка) всё равно гудит
подшипники открытые
Другое колесо в норме было
Да ещё:
на этом колесе (заднем) с плохими подшипниками почти половину спиц надо подтягивать. Думаю что из-за спиц полетели подшипники (со временем)
Опубликовано 05-06-2008 00:04
Из-за спиц может полететь, вибрация обода передаётся на ступицу, вследствии чего произошла дополнительная боковая нагрузка на подшибники. А ты когда разбирал подшибники, могут быть трещинки на шариках или дорожках, ещё дорожки могут быть сношены неравномерно (яйцом).
Опубликовано 05-06-2008 00:08
я присматривался, но не обнаружил подобного, тока в некоторых местах была ржавчина (на ободках возле шариков), что достаточно для замены
Опубликовано 05-06-2008 21:40
Со дня регистрации: 6819
если после промывки подшипник хрустит, значит шарики имеют неровности (приплюснуты) и на беговых дорожках обоймы образовались кратеры.
Опубликовано 05-06-2008 21:51
короче, мужики
поменял подшипники и поставил закрытого типа
проблем нет. не шумит
Опубликовано 05-06-2008 21:53
Со дня регистрации: 6831
filrock написал:
у меня на всех подшипниках ети кратери и ниче накат в колесе норм
люблю когда резина пищит и двиг разриваетса
Опубликовано 06-06-2008 00:47
а радиальный люфт????
Ещё вопрос:
(раз уж завели тему)
Можно ли ставить закрытые подшипники на коленвал и в КПП (60204,60203,60202 соответсвенно)?????
Опубликовано 06-06-2008 07:49
Со дня регистрации: 6948
Ещё вопрос:
На колено нельзя ставить, так как там смазка осуществляется смесью бензина и масла, а в закрытый подшипник такая смазка не попадет.
Кстати изначально в закрытых подшипниках обычно очень мало смазки, поэтому я всегда вскрываю его перед установкой и набиваю литолом от души, только после этого закрываю и ставлю на место.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Изменил(а) Nick, 06-06-2008 07:50
Опубликовано 07-06-2008 10:21
Со дня регистрации: 6920
странно, а мне порекоммендовали наоборот в магазине такие подшипники на коленвал!
Опубликовано 07-06-2008 10:53
Со дня регистрации: 7164
в магазинах насоветуют...
Опубликовано 07-06-2008 11:36
Не посоветовать могут, особенно то чо подороже!Angry
sm51
Опубликовано 07-06-2008 21:02
ну а если тоже сделать и поставить на коленвал????
Или можно с одной стороны открыть.........
Опубликовано 11-01-2009 10:53
Думаю, что на коленвал и в КПП надо ставить полуоткратые (полузакрытые) подшипники и стороной, где шайба наружу.
Ваше мнение?
Опубликовано 11-01-2009 11:03
Со дня регистрации: 6909
мне кажетса что лучше открытые на коленвал!
а вообще на коленвале подшипники смазываются чем нибудь???????
Изменил(а) Zuxel04, 11-01-2009 11:06
Опубликовано 11-01-2009 11:04
В смысле закрытой стороной к щеке коленвала. это будет правильно.
Восход 3М Denisker'a
117,576,837 уникальных посетителей
