Сообщений: 56 Зарегистрирован: 28.02.08 Со дня регистрации: 6839
Помогите кто что знает.
Такая проблема, на урале где-то после 30км. езды или если топнуть то засерает свечи(не на ходу, а после того как остановился и пытаешся завести).
Мне говорили: это карбюраторы неправильные стоят(помойму чушь полная), у меня к65; клапана надо чистить; кольца менять.
Я незнаю что и думать, карб 100% как надо отрегулирован. Прежний хозяин сильно мот не жалел, бывало что и вжигал как следует. Пробег всего 5000км.
Мене это уже надоело до чертей, свечей жрет больше чем бензин.
3м 92г. урал 94г.
Разобрал поршневую, кольца как новые! клапана тоже не пропускают. Отрегулировал еще раз зажигание,поставил прокаленные свечи и только после 400км свечи опять пришлось менять.. Опытные уралисты скозали что это болезнь уралов.
У кого такаяже проблема то ставьте прокаленные свечи! они дольше держатся!
3м 92г. урал 94г.
Сообщений: 25 Зарегистрирован: 11.05.08 Со дня регистрации: 6766
У мну тоже на днепре такая запара была. Я думал кольца менять, но дело оказалось в карбе. Он чуть больше топлива давал чем нужно. Отрегулировал и всё!)
Сообщений: 141 Зарегистрирован: 29.04.08 Со дня регистрации: 6778
Масла много. Кампресии нету, большое расстояние между цклиндром и кольцами. Масло+ бенза пытается добавить компресию. Оно сгорает с бензином и и осадок идёт на свечи. Ну или сальники износились
Сообщений: 68 Зарегистрирован: 13.12.08 Со дня регистрации: 6550
Причем сальники ???????? У меня щас такое на днепре...... А дело все в карбах и в зажигании. и зазор в клапанах . все в етом деле
Чтоб все работало четко надо
1 виставить зазоры на кла панах как по книжке
2 виставить четко зажыгание.
3. виставить карбы чтоб два карба одинаково работали. ( два целиндра)
Чтоб они четко работали
(карбы виставлятьнадо между ударами сердца.) на рабочем двигателе..
Два целиндра должны одинаково работать или ниче не получиться.
То что у нас щас (ет 1 целиндр не успевает за другим иль наоборот и зажыгание.....))))
karikatura написал:
Читай верхние посты "кольца, компрессия, цилиндры в порядке".
Сообщений: 2 Зарегистрирован: 05.06.11 Со дня регистрации: 5646
Посоветуй те пожалуйста вот у меня свечи засерает на урале кольца меняные карбюры отрегулированны все ок короче а свечи засерает. Вот мне предлагают 6 вольтовую катушку поставить как думаете пойдет? И я еще боюсь что она сгорит на 12вольтовом оборудовании. что мне делать ставить или как?
Сообщений: 399 Зарегистрирован: 07.09.10 Со дня регистрации: 5917
Vitek8043,
ставь конечно. искра такая, что слона убивает. бывает у некоторых выгарают кулачки, но если их почистить и если будет большое пятно контакта, то все норм. по крайней мере на днепре так, как на уралах не знаю(хотя система то вроде одна и та же)
У самого стоит 6 вольтовая. Еле нашел её, теперь берегу как зеницу ока потому что редкие они
