Сообщений: 27 Зарегистрирован: 16.05.08 Со дня регистрации: 6732
Vladimir написал:
друзья мож кто знает каким образом можно головку цилиндра сточить?
Если ты хочешь увеличить степень сжатия, уменьшив камеру сгорания, то необходимо головку точить в 3 плоскостях: плоскость касания головки непосредственно цилиндра, выступ (обычно на нём вылит номер детали), в котором находится посадочная плоскость и конусную поверхность антидетанационной щели (внимательно присмотревшись её можно увидеть).
Сообщений: 14 Зарегистрирован: 14.07.08 Со дня регистрации: 6673
Лучше подрезать сам цилиндр, у меня например поршень недоходит к вмт. на 2.4 мм,( ну киним 1 мм на розшырение поршня в высоту[но это самоубийство] и о стается 1.4 мм отрезать, но тогда надо катать на 92 при опережении2,5 или на 95 при опережении 2,9.
Сообщений: 420 Зарегистрирован: 12.07.08 Со дня регистрации: 6675
Парни, я тут недавно купил новую головку себе на Восход. Естественно сопрягаемые поверхности на головке и на цилиндре плотно не прижимаются, понесу точить близлежащую поверхность чтоб плотно прижималось. Но заодно решил попросить чтобы расточили и саму сопрягаемую поверхность. До этого у меня была расточеная головка, но там не знаю на сколько милиметров было сточено. Кто знает, как лучше расточить? А точнее сколько миллиметров сточить? И ваще стоит ли точить?
Сообщений: 876 Зарегистрирован: 28.09.08 Со дня регистрации: 6597
под головку или цилиндр прокладку подкладываеш и вперед
-после сборки немешало бы проверить действительную степень сжатия
1 поршень в вмт заливаем масло в отверстие свечи измеряем сколько влазит 2
2поршень двигясь к вмт только закрыл выпускные окна в етой точке его останавливаем и в полученный обьем заливаем масло через отв свечи
3делим обьем 2 на обьем 1 получаем действ степень сжатия
О, фига понаписали, хорошо хоть ничего не сточил ещё! прокладку не хотел ставить, а и раньше дак ставил вырезал из алюминевых банок из под пепси. Теперь наверно просто попрошу чтоб сточили примыкающую плоскость, чтобы просто головка к цилиндру плотно прилегала, а саму головку не буду стачивать. Спасибо за информацию насчёт степенеи сжатия
Второй объём можно и не мерить способом заливки масла...
Замерь высоту по цилиндру между верхним краем выпускного окна и тем местом, до которого доходит верхнее кольцо (там "бордюрчик" нарабатуеться).
Умнож на пи R в квадрате, где R-это конечно пол диаметра цилиндра.
Ко всему этому прибавь объём №1...
ну чо понятно разжувал?
А то позаливаешь масло в двигло, потом хер заведёшь....
Пифагоры
